  • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
    ...anche se per pochissimi euro sembra sempre più conveniente la bioraria...
    Sapendo 651 in F1 (17,1%) e 3151 in F23 (82,9%) si può calcolare un monorario "biorario"
    %F1 x PF1 + %F2 x PF2 = 0,171 x 0,045 + 0,829 x 0,039 = 0,0400 €/kWh
    da confrontare col vero monorario di 0,0409.
    Differenza 0,0009 x 3802 + perdite (10,4%) + IVA = 4,03 € all'anno, poca roba, ma perchè è una bioraria poco "spinta" (poca differenza tra PF1 e PF2).
    • Originariamente inviato da aishel Visualizza il messaggio
      Enel Energia - Mercato libero dell'energia, fino al 01/12/2018, poi passo a Engie, ho contatore da 3 kW e fotovoltaico da 6 kW
      Allora fai bene a cambiare perchè in MT avresti pagato 205 € contro 221.
      E' diritto dell'utente avere la bolletta dettagliata, non solo quella sintetica.
      Ormai stai cambiando ma con Engie informati su come scaricarla.
      • Grazie Egi
        Notte
        Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
        • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
          capito.. ho anche provato il PO ma sinceramente ho trovato a parte la solita ENGIE, fornitori dai nomi più assurdi e quelle tabelle mi sembrano veramente complicate per dei confronti (cioè il portale è poco fruibile)
          poi non vengono riportate le convenzioni , ad esempio l'offerta engie e dolomiti in convenzione con altroconsumo
          secondo te vista la pagina con i documenti, ci sono tra le righe costi nascosti a parte quei 75 centesimi al mese?
          Family Energia Altroconsumo - Dolomiti Energia
          • Fatto aderito a Engie luce e gas.
            Che strana impostazione… per collegarsi al sito se si usa Edge vedi tutto incasinato, bisogna usare Firefox, però per collegarsi all'area clienti con Firefox non accetta la password ci vuole Chrome, anvedi.
            • Vince per un paragone, cosa avevi prima con gas? Io ho aderito a Engie solo con luce, perchè ho visto che con gas la tariffa è praticamente uguale a enel energia
              • Guardavo le schede di confrontabilità sul sito di Engie in merito alle offerte luce per l'offerta mono link 0,0395 €/kWh che quella bioraria link, in seconda pagina gli importi calcolati per i vari profili di consumo sono sempre gli stessi sia per lofferta mono che bioraria.
                Non dovrebbero essere diversi ?
                Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
                • Io vedo differenze invece, la prima parte è mono oraria con F1 F2 F3 al 33% le altre due farti sono bioraria con percentuali differenti
Nome:   mono.JPG
Dimensione: 80.2 KB
                    ......secondo te vista la pagina con i documenti, ci sono tra le righe costi nascosti a parte quei 75 centesimi al mese?
                    Non mi sembra, in verità a me sarebbero "scappati" anche quei 75 c€ al mese (di solito i numeri importanti sono all'inizio delle CTE, mentre li ci sono anche a metà pagina).
                    • Ho fatto la richiesta. Domani potrò confermarla online, sembra senza restituire nessun documento firmato..
                      • Aishel, il gas, quota energia, con Enel energia lo pagavo 0,241 ora 0,200 c€.
                        Bella la trovata di Edison, per recedere il contratto vogliono una raccomandata a/r, meno male che Engie mi dice che ci pensano loro.
                        Poi non capisco perché non hanno neppure una PEC, mi tocca fare la fila in posta, buiazz.
                          Se hai fatto con dolomiti non fai nulla. Fai tutto online dal giorno dopo.
                          • bene, la cosa fantastica è che mi hanno inviato un pdf con la richiesta cartacea da firmare in n punti e poi mi dicono di aspettare il giorno dopo e fare una procedura numero 2 online
                            • Anche con Chrome non vedo un tubo, inserisco ID e PSW area clienti, li accetta ma continua a pensare, a voi va tutto bene?
                              • Fatto il passaggio a engie anche io.
                                Stavolta provo la mono-oraria dopo diversi anni: le simulazioni che ho fatto mi danno un vantaggio molto basso con la bioraria, anche con consumi molto sbilanciati su F2-3.
                                usate chrome che per esperienza con altri contratti engie, funziona bene con il portale loro.
                                passaggio semplicissimo: compilato il form online, si riceve dopo qualche ora una email con richiesta di rispedire modulo per addebito ssd e atto notorietà con documenti identità allegati.
                                A questo punto basta aspettare, fanno tutto loro
                                passaggio previsto al 01/12
                                Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
                                • io resto a EDISON con
                                  €/Smc 0,199
                                  Consumo annuo 01/08/17 - 31/07/18 - Smc 2.814,000000
                                  0,0930 €/kWh F1 0,0370 €/kWh F2F3
                                  Consumo annuo 01/09/17 - 31/08/18 - kWh F1 594 F2 852 F3 1.148 TOT 2.594
                                  più sconti per raccolta punti
                                  Boh!
                                  Quanto spenderò nel mio comune 20028?
                                  faccio bene?
                                  Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                  • Originariamente inviato da damiii Visualizza il messaggio
                                    Lo stesso ragionamento che ho fatto io.
                                    Cercherò di spostare i consumi durante il giorno specialmente d' inverno quando il fotovoltaico scarseggia.
                                    • Ovvio che non mi va di fare la corsa al centesimo, per tanto mantengo la fascia unica.
                                      Confermo il perfetto funzionamento del sito Engie con Chrome… non avevo tolto un blocco.
                                      Sermo a quando risale il tuo contratto luce e gas?
                                      • Originariamente inviato da sermo Visualizza il messaggio
                                        faccio bene?
                                        %F1= 852/2594=22,9%
                                        %F23 1-%F1=77,1%
                                        prezzo medio 0,093x0,229+0,039x0,771=0,0498 €/kWh
                                        con perdite 10,4% sei a 0,0550 contro 0,0911 in maggior tutela (PE+PPE)
                                        Ci saranno sicuramente offerte migliori ma per me (sei nella mia stessa situazione) non conviene cambiare ora.
                                        Vedo oggi la pubblicità di Enel Energia monoraria a 0,059 e del gas a 0,235
                                        Attenzione che Edison col gas ha una voce "nascosta" che vale circa 0,012 €/Smc.
                                        • Anche enfie ha voce nascosta con il gas?Dall' offerta non sembra essere come quella della luce.
                                          • Salve vorrei cambiare fornitore di EE, al momento sono nel mercato tutelato, consumo circa 1550kwh anno cosi' divisi
                                            F1 F2 F3
                                            382 466 685
                                            ho fatto alcune prove con prezzoenergia.it e viene fuori come fornitore migliore INVENT S.R.L. che non conosco.Andando sul loro sito non sembra nemmeno presente la stessa tariffa che ho trovato sul sito prezzoenergia o forse non la trovo.
                                            Come seconda proposta staccata di pochi euro c'e' ENERGIA ITALIA S.R.L che propone solo una monooraria.
                                            Secondo le tariffe di questi fornitori dovrei pagare intorno ai 255€ anno.
                                            Allego pdf per capire cosa offrono
                                            EIC_PLACET_FIX_DOM-2018_09.pdf - Google Drive
                                            I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
                                            Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
                                            PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
                                            • Mi pare parecchio cara a 0,067 a kW
                                              • In maggior tutela saresti sui 354 €.
                                                Rispetto ad MT non paghi il fisso di 58 €+ IVA e poi il prezzo dell'energia è un po' più basso.
                                                L'offerta PLACET però ha talmente tanti lati oscuri che me ne guarderei bene dall'aderire.
                                                A pagina 2 del PDF "materia prima energia" ci sono delle voci strane (alla faccia dell' acronimo ... Preaao Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) dove non si sa chi le gestisce, dove vengono pubblicate, con che frequenza......
                                                Il rischio è che ora sembra economica ma nella prima bolletta si scopre la realtà.
                                                Lo stesso vale anche per la componente PfixP che in maggior tutela è la componete PCV=57,7884 € all'anno. Essendo posta a zero si ha un grosso risparmio soprattutto per chi preleva poco come te, ma chi mi dice che in bolletta non mi ci ritrovi PCV diversa da zero?
                                                E come mai non è indicato il prezzo di Dispacciamento PD che cambia trimestralmente........ è sostituito da tutte qualle voci?
                                                MSD ; Modulazione Eolico ; Unità essenziali ; Terna ; Capacità Produttiva ; Interrompibilità
                                                L'offerta PLACET non l'ho ancora capita. Me ne starei su offerte del libero sicuramente più chiare della PLACET.
                                                  hanno inviato un pdf con la richiesta cartacea da firmare poi mi dicono di aspettare il giorno dopo e fare una procedura numero 2 online
                                                  Puoi fare una o fare l'altra dal giorno dopo. Io ho fatto online
                                                  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                    fatto, aspettiamo, in teoria dovrebbe partire dal 1/11 secondo operatore in chat; anche perchè ero già loro cliente
                                                    ieri sera ho fatto cambiare anche a mio suocero il contratto gas: oggi paga 0,42 E/Smc e da 1/1/19 avrebbe pagato 0,53 con Enel energia: ho attivato offerta per 1 anno a 0,198 E/Smc sempre Dolomiti ! speriamo bene anche qui con i costi nascosti
                                                    • Se a qualcuno interessa ....Assemblea straordinaria di fusione enostra + Retenergie - YouTube adesso è in streaming....
                                                      • io per i gas autotrazione sono passato da eon , a dolomiti energia risparmiato 7 centesimi al mc òlabolletta è subito arrivata con accise e contributo fondo bombole giusti, mentre per energia elettrica sempr eper la ditt a con la stessa dolomiti , mi mi ritrovo 0,050 €/kwh in+ in f1 , 0.04€/kwh in + in f2 e e 0,01 €/kwh in + in f3 rispetto al mercato servizio tutela da dove arrivavo .
                                                        • il gas lo pago 0.2835 cmem + ccr + iva prima era + di 0.36 + iva , in tutela( il domestico ) si pagherebbe 0.2918 + iva
                                                          • TEMPISTICA CONTRATTO ENGIE
                                                            Contratto stipulato in data 26/09/2018
                                                            Oggi 10/10/2018 hanno preso in carico la sua richiesta di Gestione SDD della domiciliazione bancaria, che normalmente si completa in 20 giorni e si arriva a fine mese, inizi di novembre
                                                            Poi presumo ci sia l'interfaccia tra Engie e Enel, ma vi terrò informati
                                                            • Viste le nuove offerte?
                                                              • Spesa per la materia energia composta da:
        • Corrispettivo Energia Fisso, applicato ai prelievi di energia elettrica e alle perdite standard così come definito dall’ARERA e invariato per 24 mesi pari a:
        • F1 (8 – 19 lun - ven) 0,0561 €/kWh
        • F2 (7-8 e 19-23 lun – ven e 7-23 sab) 0,0531 €/kWh
        • F3 (23-7 lun-sab e 0-24 dom e festivi) 0,0421 €/kWh
        • Solo per i Clienti con contatore monorario (tutte le ore tutti i giorni) 0,0500 €/kWh
                                                              • Componente di Commercializzazione al dettaglio, fisso per 24 mesi, pari a 4,82 €/mese;
                                                              • Oneri di Dispacciamento, come definiti e aggiornati dall’ARERA ad eccezione della componente di Perequazione (PPE) sostituita da un corrispettivo forfettario di sbilanciamento pari a 0,002 €/kWh.
                                                              • Spesa per il trasporto e la gestione del contatore, come definiti e aggiornati da ARERA.
                                                              • Spesa per gli oneri di sistema, come definiti e aggiornati da ARERA.
                                                              Direi che abbiamo fatto bene a prenderci dentro con la vecchia offerta
                                                              TOP100-SOLAR
