  • Ciao Andy82,
    se scrivi 450 euro canone compreso, presumo allora sia quello che hai pagato tu dall'anno scorso ad oggi.
    Però non puoi fare paragoni in questo modo, perchè dall'anno scorso a oggi i prezzi sono aumentati, calati e poi aumentati ancora.
    Oggi, in questo trimestre sono ancora alti quindi è ovvio che rispetto alle tue bollette passate spendi di più.
    Se vai sul comparatore ufficiale di AU e ARERA ti stima anche il consumo in maggior tutela con il costo attuale, quindi confrontabile con le altre offerte del mercato libero attuale.
    Considera che se passi al libero, ogni anno, ti conviene controllare se la tua offerta è sempre conveniente.
    Solitamente i contratti nel libero mercato fissano/bloccano il prezzo per 1 anno (alcuni anche 2), quindi per questi tipi di contratto il momento migliore, dove i prezzi sono più bassi, solitamente è nei periodi di Aprile/Maggio/Giugno
    • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
      ....Se vai sul comparatore ufficiale di AU e ARERA ti stima anche il consumo in maggior tutela con il costo attuale, quindi confrontabile con le altre offerte del mercato libero attuale.
      Magari fosse ancora così. Col vecchio comparatore il calcolo in MT era corretto, col nuovo non lo è più.
      Puoi confrontare per il IV trimestre la famiglia tipo (2700 kWh con 3 kW residente)?
      Il PO da 567 € mentre dovrebbe essere 587 (ottenuto da 3 "fonti" diverse: commento trimestrale ARERA, file xls ARERA, mio file xls).
        Ciao Andy82,
        Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
        Grazie, dalla vostra esperienza, passare dalla Maggior tutela al mercato libero, si risparmia, oppure nella maggior parte dei casi si spende di più?
        Leggendo alcuni post precedenti, sembra che la scelta migliore sia il contratto di Maggior tutela.
        • io sono ancora in maggior tutela, ma facendo le simulazioni con i comparatori, passando alle 2 o 3 offerte migliori per i miei consumi risparmierei circa 200e all'anno...ora sto installando il fotovoltaico, ma penso di cambiare a gennaio, anche per il gas dovrei avere 200 euro di risparmio...
          Winter is coming
          • Originariamente inviato da Andy82 Visualizza il messaggio
            Come in molti altri casi, qui la risposta è: dipende. Di solito nel mercato libero si trovano offerte con il prezzo del kWh bloccato per 12 o 24 mesi ad un prezzo inferiore a quello della maggior tutela (che ha un prezzo che viene adeguato ogni 3 mesi). In genere il prezzo è basso perché serve per attirare nuovi clienti, poi alla scadenza del contratto ai 12 o 24 mesi, i prezzi vengono in genere ritoccati al rialzo: a quel punto conviene guardarsi intorno (magari qualche mese prima che scada il contratto) ed eventualmente passare ad un altro gestore. Più o meno come ormai succede per i contratti di internet o del telefono, dove gli operatori si fanno guerra per avere nuovi clienti, ma quelli storici e fedeli vengono mazziati con continue rimodulazioni/rincari.
            • alla fine mi sono deciso a cambiare fornitore, nel caso specifico Greennetwork. Quali sono i tempi in questi casi, devo attendere comunicazioni? Oppure la prossima fattura mi arriverà direttamente da loro?
              • Si parla di 60 giorni per il passaggio, che avviene in modo automatico, quindi probabilmente dal nuovo anno avrai il nuovo fornitore.
                • Cmq, per chi non lo conoscesse, c'è questo sito: Portale Offerte | Trova le migliori tariffe e offerte di luce e gas che è dell'arera (autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente) e non dovrebbe avere fini commerciali e/o di "manipolazione" dei consigli.
                  • La versione precedente, che non dipendeva da AU ma solo da ARERA, era migliore.
                    • qualcuno è passato ad enel energia ed è riuscito a farsi attivare la tariffa TD per pompe di calore?
                      La vecchia tariffa D1 è stata sostituita dalla TD ma purtroppo al telefono ho avuto risposte contrastanti
                      Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                      PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                      VMC SuedWind
                      Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
                      • Ciao cannos,
                        ora la vecchia D1 non è più attivabile, ora abbiamo tutti la TD con solo 2 scaglioni, dal 01/01/19 (salvo ulteriori proroghe) avremo tutti la TD con un solo scaglione come la vecchia D1
                        • Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggio
                          Al telefono quando gli dici D1 non sanno minimamente di cosa tu stia parlando. Purtroppo queste televendite hanno incorporato persone non qualificate ma solo "venditori". In ogni caso la TD dovrebbe essere ormai lo standard per tutti
                          Impianto da 4kwp 16 moduli Amerisolar Poly da 250w;
                          Inverter Aurora Power One 4.2 outd;
                          Tilt 27° - Azimuth +40°
                          Mendicino (COSENZA)
                          • quindi la TD con il singolo scaglione non è comunque più attivabile indipendentemente dal fornitore?
                            VMC SuedWind
                            • Ciao cannos,
                              Ora no, dal 01/01/19 ci sarà solo uno scaglione per tutti (sempre salvo ulteriori proroghe), quindi non preoccuparti, dal 01/01/19 senza fare nulla ti fattureranno solo uno scaglione
                              • La vecchia D1 non è più sottoscrivibile.
                                A gennaio, salvo secondo slittamento, tutti avremo la TD senza scaglioni (oggi sono 2).
                                • Di Sorgenia cosa ne pensate?
                                  Impianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
                                  • Penso che a fine mese passerò a Engie, Come prima attivazione ho avuto Enel Energia con la tariffa Giusta x TE a 0.072 ma ora ho avuto la comunicazione del passaggio a 0.099 dal primo Febbraio.
                                    Montando una pompa di Calore penso che il passaggio ad Engie sia quasi obbligato al momento
                                    VMC SuedWind
                                    • Originariamente inviato da BailA Visualizza il messaggio
                                      L'ho scelta per 1 anno , corretta e puntuale non un problema , bollette mensili con prelievi REALI , avevo anche il GAS con loro , quello dovevo comunicare le letture ogni fine mese se volevo le bollette con prelievi reali .
                                      Ho cambiato perchè dopo 1 anno di contratto con prezzo fisso , hanno aumentato in modo esponenziale rispetto alle offerte in vigore , ho scelto Engie perchè più conveniente.
                                      Fra l'altro con sorgenia avevo portato 5 clienti nuovi , mi hanno scontato 30 € per cliente , sia per l'energia elettrica che per il gas , altrettanto sconto per i clienti portati.
                                      Con Sorgenia mai avuto un problema ....
                                      2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                                      • Ciao BailA,
                                        per Sorgenia, concordo con Mailandre, però ho esperienza solo con gas (ma 2 o 3 mc il mese), fatture mensili sempre precise senza nessun problema (anche io ovviamente, autolettura ogni mese).
                                        A me dopo più di 2 anni non hanno ancora aumentato nulla, anche dopo comunicazione di aumento ricevuta, sia l'anno scorso che quest'anno, prima della scadenza annuale, ma credo sia dovuto solo ai consumi irrisori che ho.
                                        • Ok grazie,sono passato sia con luce che per il gas visto che non ci sono penali,se aumentano cambio semplicemente.
                                          Le opinioni lette in giro sono per la maggior buone..
                                          Grazie per le risposte
                                          • ultima bolletta
                                            in allegato ultima bolletta ricevuta
                                            Consumi:
                                            Settembre
                                            F1 - 1
                                            F23 - 92
                                            Ottobre
                                            F1 - 11
                                            F23 - 180
                                            qualcuno può verificare se è corretta? a me risultano fatturati ca 10,00 euro in meno
                                            Impianto FV Conergy 2,94 KWp - attivo da 12/2009
                                            • Ciao elpaog,
                                              ma in base a cosa dici che ti hanno fatturato 10 euro in meno.
                                              Guardando così le voci, ci sono tutte, e i costi definiti da ARERA mi sembrano corretti, i kWh mi sembra ci sono tutti, controlla che il costo della materia corrisponda al tuo contratto.
                                              • Anche a me sembra tutto a posto.
                                                • sono in attesa di proposta altroconsumo oggi per la materia prima pago
                                                  F1 0,0455 ma ho solo un 10% dei consumi totali di 3400
                                                  F23 0,0375
                                                  con i comparatori vari sono tutti + cari mi confermate per cortesia se sbaglio in quanto i prezzi non sono buonissimi?
                                                  Aspetto primavera forse è meglio x cambiare?
                                                  grazie ciao
                                                  • p07 resta li dove sei, quei prezzi sono già ottimi
                                                    Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
                                                    • Confermo fermati subito è tutto più alto
                                                      • Ciao Lore e Egimark,
                                                        Un errore grossolano l’ho fatto io. Ma ancora non mi tornano:
                                                        1) ONERI SISTEMA mese Ottobre: sono stati fatturati tutti in scaglione 1. A me risulta invece che
                                                        153kw vanno fatturati in scaglione 1
                                                        38kw vanno fatturati in scaglione 2
                                                        2) ACCISE mese Ottobre: non sono state fatturate. A me risulta che avrebbero dovute essere fatturate su 38kw (eccedenti 150 kw)
                                                        Sbaglio?
                                                        • Hanno applicato il calcolo proquota ai 2 mesi insieme (61 giorni con 284 kWh), quindi è giusto così, sia oneri che accise.
                                                          Quasi sempre invece considerano i singoli mesi separati (si paga di più o al limite uguale), anche perchè trimestralmente i valori cambiano (non questa volta per oneri) e il bimestre potrebbe essere a cavallo dei cambio.
                                                          • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                                            Grazie, non sapevo. Fino ad ora le bollette erano in linea con i miei calcoli, questa è la prima che si discosta. Purtroppo la pacchia finisce questo mese, sono passato a Engie Mono a 0.0395/kwh ... speriamo bene...
                                                            • grazie @aishel e max.c mi erano un poco girate in quanto i prezzi erano aumentati del 20% trascorso il primo anno. La solita lettera con cambio unilaterale delle condizioni. Penso a questo punto che altroconsumo non avranno spuntato un granchè probabilmente per cambiare fornitore è meglio attendere il calo del prezzo del petrolio da cui dipendono i prezzi delle energie
                                                              TOP100-SOLAR
