  • Originariamente inviato da sgrabbado Visualizza il messaggio
    Perdonami ma tirare in mezzo Eni/Plenitude è solo disinformazione. Io ho Plenitude a casa attualmente ed ho stipulato il contratto anno scorso che era ancora Eni. Nessuna rimodulazione nonostante sia a 0,06€/kWh.
    Il buon imprenditore, visti i consumi della sua azienda, avrebbe dovuto correre ai ripari togliendosi da una tariffa a PUN ancora l’anno scorso..
    Mi sento di dissentire totalmente...
    Conosco "buon imprenditori" che da anni sono seguiti da Broker che riescono a farli risparmiare ed illuderli che il sistema del cambio di fornitore, sia quello giusto per ridurre i costi dell'energia.
    Alcuni di loro con i soldi dell'allora legge Tremonti hanno acquistato BMX X5 anziche magari , dotare la propria azienda di impianti FV in CE, che riducano i costi energetici in modo strutturale.
    Ancora oggi naturalmente non hanno impianti FV perché fino a pochi mesi fa era un investiomento a lungo termine e quindi poco interessante.... questo perché il "buon imprenditore Italiano " è mediamente incapace a fare investimenti strutturali e si basa unicamente su concetti finanziari.
    Oggi godo un pochino a vederli tutti nella M piu' totale.... soprattutto quelli che ancora non hanno capito, che il mondo non tornerà più indietro rispetto a questa situazione e che la soluzione a questo problema non verrà dall'esterno...
    F.
    • Di certo ho imparato a non dare credito a ciò che indica lo stato. 10 anni fa , si parlava del SEU scambio sul posto tra collegamenti privati. Allora resta in attesa di questa delibera che, alla fine fu uno status quo. Per cui dopo inutile attesa, mi sono ritrovato a installare un altro impianto di 100kwp ,, senza incentivi, sull altra ditta, con 114Mwh annui di immissioni dell altro impianto. Cmq c è poco da godere delle sfighe altrui, anche se sono cercate, perché sarà crisi per tutti, pensionati compresi, figuriamoci per chi prende il reddito di cittadinanza, quelli saranno i primi. A saltare.
      • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
        Lo stato, o meglio i governi, hanno sempre fatto la voce grossa solo con i piccoli...
        Ad ogni modo eticamente mi sembra giusto che chi ha fatto l'impianto FV godendo di un qualsiasi incentivo, non debba vendere al prezzo del PUN.
        Anche chi ha fatto l'impianto con il 110... a quelli non dovrebbero dare nemmeno la tariffa minima e invece non è chiaro se prenderanno addirittura il valore del PUN.
        • Ormai il PUN fa piu record di Usain Bolt.
          e siamo ad agosto...
          Quando arriva a mille lo comunicherà direttamente l ingegner cane.
          • Leggendo le soluzioni proposte al caro energia, il 25 settembre ci vorrà davvero tanto coraggio e ancor piu forza di volontà anche solo per incrociare due righe su un foglio qualunque sia il simbolo...
            Leggere tutte le soluzioni per capire quanto stiamo inguaiati.
            Visione del passato del presente e del futuro zero assoluto.
            https://www.ilsole24ore.com/art/caro...rtiti-AEM98huB
            • Per migliorare e tornare al 2019
              1 )aprire Anche il nord stream2
              2)riapreire i ns pozzi metaniferi
              3) impiantare qualche altro rigassficatore
              4) aumentare le rinnovabili eolico fotovoltaico, biogas, biomassa, geotermico,
              5) terminare la guerra
              6) togliere le sanzioni alla russia
              Il punto 5 l avrei messo al punto 2, ma era una posizione di risposta da miss Italia....
                hahahahahha
                • Mamma mia, ma spero che quell'articolo non rispecchi i programmi perchè mi sembrano al 90% fuffa... altro che Miss Italia... e poi 'si chiede' ma a chi chiedono? non sono i futuri parlamentari a dover mettere in piedi le cose?
                  • Ciao. Un'informazione.
                    io sono con servizioelettriconazionale con ingresso da 4,5 kW.
                    Non capisco come verificare le offerte delle varie compagnie in quanto non trovo una differenziazione dei 3 kw 4,5kw 6kw ecc.
                    • Originariamente inviato da mernin78 Visualizza il messaggio
                      Il 4,5kw costa circa 2,50€ in più al mese rispetto al 3kw con tutte le compagnie,centesimo piu centesimo meno.
                      • Intanto inizio questa settimana altro record del pun.... ingegnere cane si sta preparando mi sa...
                        FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                        Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
                          E sai a questa gente che mangia da anni a spese nostre cosa cambia? Con stipendi come i loro i prezzi folli dell'energia non li faranno certo andare in rovina.
                          • Originariamente inviato da fabrireda Visualizza il messaggio
                            Che in un caso puoi scegliere da chi farti incul4re nell altro lo scelgono gli altri per te e a seconda dei casi ehi guarda che cosi fai vincere la destra oppure ehi guarda che cosi fai vincere la sinistra ecc ecc qualcuno ci tiene a certe cose un po come alla squadra del cuore...
                            • Sul decreto aiuti bis è stata inserita anche questa:
                              Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti
                              Un’altra delle novità importanti introdotte dal decreto Aiuti bis è la sospensione, fino al 30 aprile 2023, della facoltà per le aziende fornitrici di luce e gas di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sul prezzo. Il provvedimento rende non validi anche i preavvisi già comunicati ai clienti prima dell’entrata in vigore del decreto, sempre che le modifiche di prezzo non siano già scattate.
                              Le associazioni ritengono che tale norma aumenta il rischio di mandare in fallimento molte imprese di vendita.
                              IO ne faccio parte perché Edison Energia mi ha scritto per la modifica del contratto a partire dal 31 ottobre. Staremo a vedere.
                              Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
                              • Originariamente inviato da faustom Visualizza il messaggio
                                Il rischio fallimento delle imprese dipende da quanti contratti e per quanti consumi sono sottocosto, se è l 1% il 10% o il 90%, personalmente dubito che abbiano un volume superiore al 10% di contratti sottocosto, percentuale che indubbiamente riduce significativamente i margini ma molto molto difficilmente porta al fallimento salvo che il gas schizzi a 1000€ mc e l elettricità a 100€ kwh
                                  ...IO ne faccio parte perché Edison Energia mi ha scritto per la modifica del contratto a partire dal 31 ottobre...
                                  Per curiosità: qual era la scadenza naturale del tuo contratto?
                                    Dipende da quando ti scade il contratto che hai con Edison. Se ti scade in data successiva il 31 ottobre ci rientri e non possono variare la tariffa (perche' stanno variando la tariffa prima della scadenza del contratto). Se il contratto invece scade il 30 ottobre e ti applicano la nuova tariffa dal 31, loro sono a posto. Non possono modificare unilateralmente i contratti in essere PRIMA della naturale scadenza. Ma alla scadenza lo possono fare come sempre. Anche la norma che riguarda le comunicazioni gia' in essere ma non ancora applicate, rigurdano solo le variazioni pre-scadenza. Se la nuova tariffa decorre dal giorno successivo la naturale scadenza, il decreto non si applica ovviamente.
                                      31-10-2022
                                        Non ho compreso bene. A me scade il 31-10-2022- Io ho letto questo: copio e incollo.
                                        Con il Decreto Aiuti Bis il Governo ha disposto lo stop, anche retroattivo, alle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia e di gas. Fino al 30 aprile 2023 non sarà possibile procedere a modificare le tariffe esistenti; La sospensione vale anche per i preavvisi già comunicati ai clienti prima dell’entrata in vigore del decreto, a patto che le modifiche di prezzo non siano già scattate.
                                          Sì è corretto quanto dici, però nel tuo caso non è una modifica unilaterale ma è la naturale scadenza del contratto che avrai sottoscritto 12 o 24 mesi fa immagino. Quindi il decreto non blocca le scadenze dei contratti come pensi tu, ma solo le modifiche unilaterali delle aziende prima della scadenza dei contratti.
                                          Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                          Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                          Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                          VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                                            Significa che ti applicheranno regolarmente l'aumento di tariffa. Il decreto non si applica nel tuo caso. Non ' una modifica unilaterale, e' la naturale scadenza di contratto che il fornitore ha rispettato. Se ti avesse cambiato tariffa dopo qualche mese dalla firma del contratto e comunque prima della naturale scadenza, allora il decreto sarebbe stato efficace. Nel tuo caso e' la regolare scadenza. La tariffa cambia perche' il decreto non e' efficace. E ci mancherebbe pure.
                                            • Con questo passo 1€ a kwh si avvicina...
                                              Il tavernello e il ronco a litro costano meno..
                                              Va trovato il modo di estrarre elettricità dal vino
                                                31-10-2022
                                                Non è una modifica contrattuale, semplicemente il tuo contratto è scaduto e ti propongono nuove condizioni contrattuali...
                                                Sei in buona compagnia (anche io ho un contratto in scadenza)!
                                                  Fai attenzione che i 71,8 centesimi al kWh sono la media del giorno, quella del mese di agosto, seppure non ancora terminato, è a 51,5 centesimi al kWh, 20 centesimi in meno.
                                                  • Si però se continua a rimanere su questi livelli la media di settembre sarà quella.... purtroppo...
                                                      Si, è vero, ma il tendenziale è 70cent in salita, 50cent è la media è verissimo ma in agosto con 12 ore di luce al giorno e i fotovoltaici che vanno abbastanza a pieno regime, a ottobre se non succede qualcosa di epocale in controtendenza altro che 1€ a kwh.
                                                      Quando sparisce il sole restano idroelettrico eolico e poco più, il resto arriva dal nucleare acquistato fuori e la quasi totalità dal metano a 320€ mwh ... se usato come metano, trasformato in energia elettrica è un attimo che da 32cent kwh vada a 1,5€ kwh...
                                                      Si può avere anche un contratto fisso 2 anni a 10cent e tutto elettrico, ma con queste tendenze magari ci si scalda e magari si ha pure la luce ma non si mangia se produrre costa 10 volte di piu...
                                                      A mio modo di vedere è in atto l'unica patrimoniale fattibile di cui nessuno si deve prendere la colpa perche basta dire che è colpa di putin e i piu ci crederanno anche se i costi sono in aumento fotonico da ottobre 2021, cioè una patrimoniale energetica voluta o comunque se non voluta lasciata andare avanti perché questo gruzzoletto fa gola e direttamente sarebbe brutto ficcarci le mani...
                                                      Gruzzoletto: https://www.ilsole24ore.com/art/risp...iardi-AE2N5ivB
                                                      con la media del pollo di trilussa fanno 100.000€ a persona...
                                                      Vedremo.
                                                      Ultima modifica di Kkkamakkk; 26-08-2022, 08:58.
                                                        Si, è vero, ma il tendenziale è 70cent in salita...
                                                        Mai detto nulla di contrario.
                                                        Sono anche io dell'idea che se continua così a dicembre saremo vicini all'euro, anche tenendo presente che quello indicato è il PUN e non la PE (PE=PUN+10,2%).
                                                        Se il PUN ad agosto si assestasse a 0,52€/kWh, il PE sarebbe 0,57€/kWk, quasi 60 centesimi e, come fai notare giustamente tu, siamo ad agosto!
                                                          Grazie. Quindi a questo punto mi conviene vedere su internet se ci sono delle offerte? Ho visto ma sembra che le offerte sono simili a parte qualche regalo di buono amazon.
                                                            ...Ho visto ma sembra che le offerte sono simili a parte qualche regalo di buono amazon.
                                                            A quali offerte ti riferisci?
                                                              Offerte sull'energia elettrica per cambiare gestore.
