Ragazzi buongiorno, sto seriamente ragionando sull'effettuare un calo di potenza impegnata dati i vari discorsi in merito...
Sono andato a rivedere i picchi d'assorbimento da quando ho installato il fotovoltaico lo scorso anno, non ho mai superato i 4.2 durante tutto l'anno...
Mentre l'anno precedente ho picchi di assorbimento anche oltre i 6.
Ora, io attualmente ho 6kwp impegnata, che significa 6.6 disponibile, e l'opportunità di averne oltre 8 per 3 ore al giorno, picchi mai raggiunti in assorbimento...
Stavo pensando di calare la potenza a 4, visto che significherebbe averne disponibili 4.4 e al massimo 5.2 (circa) disponibili per tre ore al giorno...
Di qui il dilemma riguardante il fotovoltaico da 5kmp...il calo della potenza in prelievo potrebbe essere un problema, visto che quando è stato installato ho potuto fare la semplificata avendo già disponibili 6 kwp in prelievo?
Oppure essendo oramai esistente e funzionante viaggia per fatti suoi con i suoi 5 kwp risultati sul pod relativo?
Perchè la tentazione di tenermi in tasca 50 euro l'anno è tanta...per quanto la comodità di averli disponibili sia indubbia preferirei non regalare soldi insomma
io preferisco la comodità, tant'è che da 1 anno sono a 10kw
- 2 mi piace
Maledetto T9… magari è un lapsus freudiano una bella fetta di pane tostato con una fetta di provola e qualche acciuga sarebbe molto gradita... sicuramente più gradita delle accise
- 1 mi piace
Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggioLe acciughe sono ....
P.S. Poi hai corretto !
Le accise sono 2,27 cent/kWh + iva al 10%.
Il massimo del risparmio (tutti i 150 kWh esenti) si ha per consumi mensili sotto i 220 kWh.
Poi si riduce progressivamente per azzerarsi a 440 kWh/mese.
Nel mio caso (per come sono distribuiti i consumi) il risparmio sulle accise sarebbe circa una ventina di euro l’anno.
Con una batteria sarebbe diverso ma il massimo ottenibile (se consumi meno di 2.640 kWh) è 1.800 x 2,27 cent/kWh.
Ma i 2 o 3 mesi più freddi dell’anno con la PDC è quasi impossibile.Ultima modifica di JO GREEN; 15-03-2024, 09:30.
- 1 mi piace
Aggiungo un aspetto da considerare sulla riduzio e potenza da 6kw a 3kw o meno e contemporaneamente una domanada.
Le accise sui consumi sopra 3kw sono sempre dovute, sotto 3kw solo per consumi sopra 150kwh mese se non ricordo male.
Dovrebbero pesare circa 4cent kwh
Con 1000kwh di consumi si ripaga 2 volte il cambio potenzapotenza se dovuto in entrambi i casi e con 500kwh se si deve fare una sola volta.
L’impianto è fatto bene quindi sono serena.
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio@jogreen però io intendevo per la diminuzione dei kW impegnati che si rischia stacco contatore per pochi euro di differenza.
Per un certo periodo probabilmente era così ma nel frattempo ho cambiato i condizionatori che avevano 20 anni, l’asciugatrice precedente assorbiva 2,5 kW e i ragazzi usavano il phon in orari random.
È anche vero che per migliorare l’autoconsumo da FV mando di giorno e scaglionati i carichi più energivori.
Ora in bolletta ho visto che la massima assorbita (da settembre) è 4 kW per tutti i mesi e a novembre 5 kW.
Mi è sembrato strano perché a novembre la PDC in genere è impostata al 40% della potenza (meno di 800 W). Me lo sarei aspettato a dicembre o gennaio.
Con il contatore 2G posso vedere la potenza assorbita giorno per giorno e i 5 kW li ho assorbiti solo per pochissimi giorni e per pochi minuti all’ora di cena.
Nei prossimi giorni mi studierò il massimo assorbimento giorno per giorno e vedrò se posso o meno correggere il tiro ad esempio facendo bollire l’acqua della pasta in 5 minuti invece che in 3 minuti con il boost e accendendo il forno per scongelare il pane (che impiega 6 minuti) 5 minuti prima di far bollire l’acqua.
Anche il forno ha il tasto boost magari nei giorni in cui ho avuto i picchi d’assorbimento ho usato i due boost in contemporanea.
I ragazzi negli ultimi mesi hanno cambiato abitudini e ora il phon lo usano al mattino molto presto (quando non ci sono altri carichi).
Insomma, me la devo studiare bene perché le scelte si fanno con i numeri e non con le sensazioni.
Originariamente inviato da Ciccioenergy Visualizza il messaggioI 6kw sono una comodità che ha un costo, non ci rinuncerei per nessun motivo.
Da quando ho fatto la variazione non passo più il tempo a fare il calcolo degli utilizzatori attivi.
Dopo quanto consigliate di chiamare in SEN per sapere se si sono persi gli allegati?
- 1 mi piace
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggiopoi i compressori delle pdc se levi di botto corrente e' andare a cercarsi i guasti.
Mi accontento delle partenze ritardate.
Potrebbe funzionare bene con i carichi resistivi ma lo scaldabagno mi manca!
a me capita spesso di superare quasi tutti i mesi i 6kW, teoricamente potrei anche levare 1kW ma se mi capita di voler caricare auto veloce tiro anche più di 7kW e per pochi euro non mi levo la comodità non è il kW in meno di impegnata quello che mi fa risparmiare ma cerco piuttosto 2 centesimi in meno di quota energia dove e' il prezzo che mi porta un risparmio a 3 cifre.
- 2 mi piace
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggiocosa cuoci per usare le 4 piastre induzione contemporaneamente e al massimo ?
Quella volta erano petate lesse per purè acqua per pasta fagiolini lessi e pollo.
io ho contratto da 6kw in prelievo, casa no gas. mi capita a volte di avere prelievi intorno ai 5-6kw e attualmente la pdc è ancora off-line.
Noi cuciniamo di brutto e ho 5 fuochi ma se il boost lo usi per più di 3 minuti per far bollire l’acqua, inondi la cucina di acqua e vapore e imprechi perché ti si spenge il piano cottura e fischia finché non asciughi i comandi.
La potenza (teorica) dei miei fuochi è quasi 10 kW ma tutta insieme è difficile usarla: la pasta la cuoci con 900/1.000 W con coperchio (1.500 W senza coperchio).
Idem per lessare le verdure.
Il sugo oltre i 700/800 W lo bruci.
Bassa potenza anche gli stufati, le cotture in pentola a pressione, omelette.
Insomma se serve più potenza è solo per pochi minuti.
L’unica volta in cui ho usato contemporaneamente 5 fuochi e il forno stavo cucinando per una cena a buffet per 91 persone. Non credo che mi ricapiterà…
- 1 mi piace
- 1 mi piace
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggioPer il 3kW è sicuramente 4kW per 3ore , per il 6 non sono sicuro che permettano un assorbimento di 8kW per 3ore , però non l'ho .... ma anche 6,6kW sono 3 energivori con ressitenza accesa contemporaneamente , quasi impossibile .... poi sono stati inventati dei parzializzatori di carico misurano assorbimento totale e scanciano una linea dove ci sarà 1 o 2 utilizzatori energivori a bassa priorità, staccare la lavatrice per 10' per esempio non dà noia a niente
Con un misuratore col disply in cucina , a costo bassissimo si può fare anche a mano vedo che stò assorbendo3-4kW evito di accendere induzione al massimo..... insomma un pò di fantasia prima di dare soldi per impegni inutili
Forno (3kw) 4 fuochi induzione boost (7kw solo questi) lavastoviglie (2kw) lavatrice (2kw) asciugatrice (600watt) pdc (1kw) ...... tesoroooooooooooooo perche è saltata la luce ora che mi stavo asciugando i capelli....
5,5kw di fotovoltaico più 6 in prelievo col giusto impegno non sono mai abbastanza...
- 1 mi piace
Stavo per andare a pagare i due depositi cauzionali per le due utenze attivate con SEN dal primo marzo.
Su una trovo i 69 euro da pagare come già sapevo. Su l'altra trovo 140 euro. E' successo a qualcun altro? (in questi giorni sono di corsa ed ammetto di non aver letto tutti gli interventi di questi giorni)
Sono entrambi due contratti residente, monofase 6kw. Parliamo di una bifamigliare, quindi anche contatori uno vicino all'altro.
Grazie.
- 1 mi piace
Grazie nama !
Il 30% in più per tre ore mi era sfuggito.
Diciamo che prima avevo anche l’asciugatrice vecchia che per metà asciugatura assorbiva 2,5 kW.
Quella attuale tra i 500 e gli 800 W.
La lavastoviglie ha pochi minuti a inizio e fine lavaggio in cui assorbe 2 kW ma quella poco male perché parte a metà mattina e dopo 1 ora parte l’asciugatrice (evviva i le partenze programmate!).
Di prima mattina la PDC parte con orari sfalzati e senza altri carichi.
Di giorno aiuta il sole e posso modulare la potenza della PDC o semplicemente lasciarla al minimo per più ore.
Devo lavorare un po’ sulla routine serale.
Diciamo che l’analisi dei consumi quartorari (e relative potenze assorbite) fa parte di un ragionamento un po’ più ampio e dettato dalla fine dello SSP e mi servirà per ragionamenti futuri.
con 6kW cosa ti dà come potenza massima impegnata : 6,6kW se è come per il 3 poi puoi arrivare a prelevare quasi 8kW per 2 ore , quindi non esisterà mai il problema ... i 5 che vedi sulla bolletta è la potenza massima prelevata mediamente in 15' , difficile che se accendi forno, induzione difficile che sfori i 6kW , perchè sono carichi che durano poco al massimo 10'-15' basta poco per non farli partire tutti insieme a una lavatrice per esempio e anche quest'ultima la resistenza è inserita per 10-15'
- 1 mi piace
Hai ragione : le potenze massime le vedevo dalla bolletta ma bastava un giorno sopra i 5 kW a farmi pensare che fosse meglio tenere i 6 kW di potenza impegnata (sulla bolletta indicano il picco ma non per quanto tempo è servito).
In più sapevo di dover pagare per le variazioni e non ci ho più pensato.
Ora con i consumi quartorari però posso analizzare molto meglio ed eventualmente correggere le abitudini.
Il forno con cui scongelo il pane tutte le sere è acceso solo per 5 minuti e posso tranquillamente accenderlo prima di mettere a cuocere la pasta.
Al monitoraggio avevo pensato ma chi mi ha fatto l’impianto ha avuto difficoltà a far passare i cavi, avevo pensato successivamente allo Shelly 3 EM ma mi sono domandata se valesse la pena spendere soldi per un monitoraggio quando a breve sarebbe arrivato il contatore 2G (anche se da me ci hanno messo più del previsto).
Per il costo una tantum per il cambio tariffa mi era rimasto il dubbio che volessero fregarmi (nel dubbio ho conservato gli screenshot della conversazione per eventuali contestazioni) e sono andata a vedere sul sito di Arera
https://www.arera.it/en/atlante-per-...-della-potenza
Il costo di variazione di 23€ è per i clienti in maggior tutela o tutele graduali.
Per quelli del libero dipende dai singoli contratti.
Che poi per inserire un paio di numeri ci vogliano 23€ mi pare comunque una follia.
Sarebbe bello se ti fatturassero la potenza effettivamente prelevata ma dubito che avverrà mai…
Quello te ne accorgevi di già con un misuratore di consumi o dalle potenze massime mensile che vedi sul contatore o sulla bolletta....
Per comodità ho sempre avuto 6 kW casa grande, tanti elettrodomestici e poca attenzione a farli andare scaglionati.
Da settembre il mio contatore 2G accumula anche i dati di assorbimento di potenza giornaliera e mi sono resa conto che la potenza maggiore l’ho sfruttata per 3 giorni a novembre. Mi è sembrato strano perché la PDC fino a novembre è impostata al 40% della potenza (800 W).
Andando a vedere i quartorari mi sono resa conto che il mio picco d’assorbimento è per pochissimi minuti mentre preparo la cena.
Capita di rado ma a volte metto a bollire l’acqua della pasta con il boost (così bolle in 3 minuti), in contemporanea accendo il forno per scongelare il pane e magari scaldiamo pure qualcosa nel micro…
Allego una foto così si capisce meglio.
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggiouna potenza di 6 kw in casa totalmente elettrica, potrebbe trovarsi in difficoltà nel caso di calo di potenza a 3 e fotovoltaico che per qualsivoglia motivo non stia producendo (pioggia, nuvole o vattela a pesca insomma) e ti ritrovi magari con la pdc che scalda l'acqua, già solo avere il piano cucina a induzione acceso potrebbe dare problemi...
Per una decina di giorni proverò a cucinare senza il boost e accendendo il forno qualche minuto prima di cuocere la pasta e vediamo cosa mi dicono i consumi quartorari.
Se è facile ci ragiono, se devo stressarmi meglio spendere qualcosa in più al mese…1 FotoUltima modifica di JO GREEN; 13-03-2024, 12:32.
Devi pagare i 23€ in ogni caso , non paghi per i kWh di impegno , leggi il reply #13662 se ti conviene pagare ogni anno 46€ .... fino a dicembre 2023 non c'erano nemmeno i 23€ mi sembra
per la cronaca fino all'avvento del contatore 2.0 , la massima potenza prelevabile dal contatore che non discriminava il verso , era quella massima tra immissione e prelievo, nella casa in campagna con FV di 3kW sono andato anni con 1,5 in prelievo , tanto scattava a 3 anche la notte , appena messo il 2.0 sono iniziati gli stacchi a 1,5 , sono dovuto tornare a 3 anche in prelievo , ma 2 anni fà non mi sembra di aver pagato niente
Il problema relativo al calo di potenza impegnata però è l'esigenza personale ed i limiti d'uso che ne potrebbero derivare...
Cioè, se capitasse un periodo di qualche giorno dove uno è abituato a gestire una potenza di 6 kw in casa totalmente elettrica, potrebbe trovarsi in difficoltà nel caso di calo di potenza a 3 e fotovoltaico che per qualsivoglia motivo non stia producendo (pioggia, nuvole o vattela a pesca insomma) e ti ritrovi magari con la pdc che scalda l'acqua, già solo avere il piano cucina a induzione acceso potrebbe dare problemi...
Non so, se si parlasse di soldoni il pensiero ce lo farei pure (o di una seconda casa magari) ma per la propria abitazione di residenza ci penserei più di due volte
- 2 mi piace
Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggioMi confermano che, avendo già potenza impegnata di 6 kW non sosterrò alcuna spesa ne’ per scendere a 3, ne’ per tornare poi ai 6 kW.
Pagherei se invece di 6 kW ne chiedessi di
più.
Mi sa che oggi mi studio bene i quartorari e ci provo!
più.
