Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • e allora è solo una coincidenza
    FV: 16,47 kwp Qcells 305 WP, inverter Fronius Symo 17.5-3-M, Smart Meter, azimuth = 8°, tilt = 5° , connesso il 17/07/2018
    • scusa connos ma - agosto 176 - settembre 165 si riferiscono alla produzione di un impianto di 5,7 kw ? te lo chiedo semplicemente perchè mi sembrano un po' pochini...
      • Originariamente inviato da tank81 Visualizza il messaggio
        No no questi sono i prelievi che ho fatto dalla rete, la produzione invece è la seguente:
        - agosto 875
        - settembre 883
        Originariamente inviato da alfaman Visualizza il messaggio
        @cannos
        Perchè guardi i prelievi ?
        Se io divido l'importo della fattura per i kwh immessi da accensione impianto (metà Luglio) fino a fine Settembre mi viene fuori 0,116
        Ho considerato solo i prelievi perché da quanto so il rimborso verte su quelli, ovviamente bisogna averla prodotta prima questa energia.
        Considerando circa 0.11 €/kw pensavo di ricevere circa 35€ di rimborso invece ne ho ottenuti molti di più.
        Dal prossimo anno riuscirò a fare un calco più preciso ma per ora come pura stima considerando i 30€ amministrativi non mi sono discostato cosi tanto.
        Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
        PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
        VMC SuedWind
        Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
        • Sei completamente fuori strada.
          Ma quando hai deciso di mettere il FTV non ti sei informato su quanto poteva essere il beneficio?
          Puoi farlo anche da adesso a giungo dell'anno prossimo in questo forum. Quando ti arriverà il conguaglio potrai fare le considerazioni che non puoi fare adesso:
          confronti un acconto (che dipende solo dalla potenza dell'impianto) con i prelievi di soli 2 mesi (senza neanche sapere se sono in scambio, potrebbero essere solo prelevati e non scambiati, visto che la produzione grossa, di giugno, quest'anno non l'avrai), con le spese amministative...... mele + pere = banane
          • Buongiorno, scusate, l'accredito dello SSP quando avviene? non dovrebbe essere in questi giorni?
            Roberto Gerlando
            5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
            • Originariamente inviato da robix73 Visualizza il messaggio
              Dal portale GSE: Pagamento: 22/11/2018
              Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
              • @Frlfnc, grazie per la preziosa info; siccome da un pò di tempo mi sono allontanato dai discorsi sul fv, sareste cosi gentili da riportare brevemente come si articolano i pagamenti per lo SSP? mi sembra di ricordare che
                - ~Aprile primo acconto anno in corso
                - ~ Ottobre/Novembre secondo acconto anno in corso
                - ~ Giugno Saldo anno precedente
                E' ancora cosi o è cambiato qualcosa? Se sono cambiate le regole, qualcuno potrebbe essere così gentile da riportare i periodi?
                Grazie sempre a tutti
                Roberto Gerlando
                  Dovrebbe essere così, almeno consultando i pagamenti sul portale GSE:
                  21.06.xxxx Conguaglio anno precedente e 1° acconto anno in corso
                  22.11.xxxx 2° acconto anno in corso.
                  • Raga ho una cosa da chiedervi.Sto sistemando da circa un anno e mezzo le questioni burocratiche di un mio amico che ha un impianto da 6 kw allacciato da settembre 2015.Per la prima volta lo scorso anno gli ho fatto liquidare le eccedenze e sono stati di soli 37€,possibile?Come faccio a vedere se è normale questa liquidazione?
                    Impianto 5,76kw.Moduli REC Solar REC-240PE (240W),inverter (2)solarmax 3000s,orientamento 15°.
                    • Per vedere l'importo delle eccedenze anno per anno puoi scaricare il file .csv che trovi con ogni conguaglio nella tua area personale ssp. Avrai il conguaglio 2015 del giugno 2016 il conguaglio 2016 e infine quello 2017 del giugno 2018. Nella prima riga trovi riassunte le variabili principali dello ssp, le varie energia immessa, prelevata ed i valori in euro ed anche il valore delle eccedenze maturate fino a quel periodo. Altrimenti se non riesci a trovarle pubblica il file qui (togliendo i dati personali). Comunque poichè con la fine del CE per essere redditivi i pannelli vanno dimensionati in base al fabbisogno energetico è plausibile quel numero e per importi così piccoli non vale la pena farseli liquidare, anzi potrebbe essere antieconomico visto che se un anno consumi di più o immetti meno potresti recuperare tali eccedenze e vedertele valorizzate meglio
                      • Originariamente inviato da Breguzzo Visualizza il messaggio
                        Ecco la sua situazione:
                        • Nella prima foto in alto vedi Credito CEI/OE Anno calcolo (Q1) che sono le eccedenze totali che ti sono state liquidate.
                          In N1 hai 0 quindi non hai eccedenze accumulate dagli anni precedenti. Poichè in P1 non hai nulla presumo che nel 2016 avessi OE>CEI e quindi non avevi eccedenze. Per verificare guarda il file del conguaglio 2016. Altrimenti di solito hai il valore di eccedenza che ti hanno liquidato l'anno prima. tra l'altro col - e non ho capito perchè lo riportino ma tant'è. Secondo me ti conviene disabilitare subito la liquidazione delle eccedenze (a maggior ragione se è vero che per il 2016 OE>CEI).
                          Infatti mettiamo caso che tu quest'anno non ti facevi liquidare le eccedenze e le accumulavi e l'anno prossimo CEI<OE allora veniva calcolato il CEI effettivo come CEI+eccedenze e quindi prendevi i 37 euro l'anno prossimo nel contributo SSP senza dover pagarci sopra quindi l'irpef che invece devi pagare sulle eccedenze essendo una vendita che tu hai fatto a gse. poi valuta tu anche in base alle tue previsioni future sui consumi (se li calerai e avrai sempre CEI>OE tanto vale che te le fai liquidare)
                            Grazie per le dritte.Ho controllato: nel 206 in effetti Oe>Cei (199>187).Nel 2017 invece,annata di sole clamorosa, Oe<Cei (234>272) quindi si è avuto quel poco di eccedenza.In casi di piccola eccedenza come questa cosa mi converrebbe fare?
                            • Non fartela liquidare.
                              Si accumula e potrebbe essere usata in anni in cui OE>CEI (esentasse).
                              • Da portale GSE:
                                Domani 22/11/2018 in pagamento acconto SSP;
                                30.11.2018 in pagamento 2°quadrimestre C.E. (Giugno/Settembre) per impianti fino a 3 Kwp.
                                Non capisco perché non hanno fatto partire i pagamenti da Gennaio, hanno diviso i periodi in: Febbraio/Maggio; Giugno/Settembre; Ottobre/Gennaio chissà perché, misteri!!
                                • oggi 30/11/2018 h11:16 ancora nessun pagamento pervenuto........
                                  Shott Solar poly225 2,92KW 13 moduli da 225W 60 Cells Per Module, inverter Power One Aurora PV-I 3.0, Azimut 180° Tilt 20.86448°, Solare Termico IRPEM HEAT PIPE 150L, Abitazione in Classe "A" certificata sino al 2025.
                                  • Originariamente inviato da zizzone80 Visualizza il messaggio
                                    Pagamento arrivato.....gia questa mattina alle 08.00 avevo accredito
                                    Impianto FTV: 2,76 kWp - 12 moduli LDK P-20 230W- 1 inverter PowerONE Aurora PVI 3000 – Tilt: 22 Orientamento Sud/ovest 20; parzialmente integrato; zona: Chiarano entrato in funzione il 22/12/2011.
                                      Questa mattina ore 7,38 arrivato messaggio banca di accredito del GSE
                                      • Io sono poste italiane....... con molta calma in giornata.....se non lunedi
                                        • In attesa anch'io con poste Italiane, di solito sono puntuali vediamo nel pomeriggio, vedo che adesso quando si entra nel sito GSE sul conto energia esce uno scritto inerente la fatturazione elettronica, ma per i privati sotto i 3 Kw non bisogna fare niente giusto?
                                          • Buongiorno a tutti, come avete chiuso l'anno trascorso?? io 400kw/h in meno rispetto al 2017......
                                            • Io ho chiuso a -92 rispetto al 2017
                                              • 2018: -496 Kw e -12,5% in percentuale rispetto ai 6184 prodotti nel 2017 anno migliore.
                                                Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
                                                • Ciao
                                                  il mio impianto nel 2018 ha prodotto 6105 KWh ....... 405 KWh in meno rispetto al 2017
                                                  • 5.669 2018
                                                    6.132 2017
                                                    Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                                    • Io -500Kw circa su un impianto 4,4 Kwp
                                                      Non è che ho i pannelli da lavare??? (2 anni di esercizio)
                                                      Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
                                                      Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
                                                      Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
                                                      • Non è che ho i pannelli da lavare??? (2 anni di esercizio)
                                                        Genericamente si autopuliscono (se hanno una minima inclinazione) quando piove, ma un'occhiata ogni tanto la darei, dato che possono accumularsi sporcizie che anche con la pioggia potrebbero persistere (escrementi di uccelli).
                                                        Il mio impianto ha prodotto 7867 nel 2017 ed è tornato più o meno in media nel 2018 (7018).
                                                        • @ ligabue82
                                                          Grazie!
                                                          • Ciao a tutti, ho acquistato a fine settembre una casa con impianto da 5,4 con il terzo conto energia. Ovviamente gli incentivi passano a me, ma solo ora si sta concludendo la pratica di voltura aperta all'incirca nei primi giorni di novembre. Come funziona per questi mesi il pagamento degli incentivi? e lo SSP?
                                                            grazie a chi mi saprà chiarire la situazione.
                                                            • Nel momento in cui si effettua la richiesta di Cambio Titolarità al GSE accade quanto segue:
                                                              - Conto Energia: i pagamenti vengono sospesi al momento (giorno della richiesta) e riprendono al momento dell'avvenuta conferma da parte del GSE del cambio titolarità. I pagamenti dei mesi in cui la pratica resta "sospesa per la voltura" se non erano stati messi in pagamento per il vecchio titolare, verranno messi in pagamento al nuovo titolare. Il conguaglio 2018 dell'incentivo (che di solito è positivo ma potrebbe anche essere negativo) viene erogato al nuovo titolare (anche se per principio spetterebbe al vecchio che ha sfruttato l'impianto per più mesi nel 2018.
                                                              - SSP: il conguaglio 2018 verrà erogato a giugno 2019 a favore del nuovo titolare (vale lo stesso discorso di cui sopra...
