Dettagli Pagamento GSE
  • Dettagli Pagamento GSE
    Ciao a tutti, finalmente dal 12 agosto scorso, sono acceso e con la convenzione GSE attiva, da quella data. Mi domando cosa posso vedere dal portale del GSE. Come funzionano i pagamenti ? Mi sembra di capire che pagano ogni 4 mesi, ma ci sono scadenze ?? Non si vedono gli avanzamenti dal sito ?
    Saluti a tutti.. GRAZIE !
    Pannelli LG Solar Neon 300 W LG300 N1K-G4 integrato 4 pannelli a est 6 pannelli a ovest con ottimizzatori Solar Edge e inverter Solar Edge SE 3000 monitoraggio Raspberry
    Allora, se hai un impianto sotto i 3 kw, i pagamenti sono ogni 4 mesi, calcolati in base a stime, non dati reali.Poi l'anno dopo, verso Aprile Maggio c'è il conguaglio.
    Le date del pagamento non le so, penso Aprile-Agosto-Dicembre comunque se vai nel portale, li vedi tutto, anche i prossimi pagamenti .
    Per esperienza, ti dico che se vai nel portale, e un pagamento risulta "pagato" non ti fidare mai, vai sempre nel conto corrente a controllare se effettivamente il pagamento è arrivato.
      Se è attivo dall'agosto scorso credo che si riferisca allo Scambio Sul Posto e non ad un Conto Energia.
      attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
        Si esatto, forse ho fornito pochi dettagli... è uno SSP .. come dice "egimark" io sul sito del GSE non vedo assolutamente nulla di interessante, non si parla di pagamenti da nessuna parte.. se mi date due dritte.. l'unica cosa è la convenziona attiva, l'unica cosa che potevo vedere.. l'impianto è un 3 Kw... si quello in firma.
          Per SSP avrai 2 acconti annuali "simbolici": a maggio e ottobre sul sito viene pubblicato l'importo (sempre uguale e circa 37 € nel tuo caso) e il mese successivo pagato.
          Il conguaglio invece è pubblicato a maggio e pagato a giugno.
          Fino a 3 kW non paghi i costi amministrativi GSE previsti per le taglie superiori.
          Avendo iniziato ad Agosto c'è la fase iniziale che non mi ricordo,... comunque la prima data utile è maggio 2017 col conguaglio 2016.
          Sotto "Corrispettivi-Visualizza" visualizzi le pubblicazioni coi calcoli.
          Sotto "fatture e pagamenti-Gestione" trovi i pagamenti che spesso vengono raggruppati (acconto con conguaglio)....
            Grazie Egimark, sono andato anche li ma tutto vuoto... anche se metto il codice convenzione non visualizzo nulla.. forse devo aspettare Maggio...
              Ritiro su questo mio vecchio post.. ma non capisco.. a parte il niente che ci pagano la corrente venduta, e questo lo sapevamo.. ma:
              il contributo in conto scambio 40 euro.. che cos'è e il conguaglio.. l'energia prodotta ? 40 euro in 6 mesi.. ??
              Praticamente se fatturano i costi amministrativi... magari 35 euro ... rimane 5 euro bel lavoro.
                I 2 acconti annuali sono "simbolici", vengono calcolati in base alla potenza dell'impianto e alla posizione geografica.
                Il conguaglio 2017 verrà pubblicato a maggio 2018 e pagato a giugno, naturalmente togliendo gli acconti già pagati.
                Se l'impianto è al massimo 3 kWp non ci sono costi amministrativi, altrimenti fino a 20 kW sono 30+IVA al 22%.
                Quella schermatache hai postato (fatture e pagamenti-gestione) si riferisce ai pagamenti, quei 102,38 sono il conguaglio 2016 decurtato di 2 acconti di 40,32 €.
                C'è un'altra schermata che è più utile ("corrispettivi-visualizza), e per la riga di conguaglio , nella colonna dettaglio, puoi scaricare il file CSV con tutti i numeri del calcolo.
                  Visto .. perfetto... 100 grazie.. se non ci foste voi... GRAZIE
