Richiesta info su realizzazione nuovo impianto
  • Richiesta info su realizzazione nuovo impianto
    Buongiorno a tutti, scrivo perchè stavo cominciando a considerare l'idea di installare un impianto fotovoltaico per questo vorrei chiedervi se possibile alcune cose.
    Abito in provincia di modena, la falda dovrebbe essere sud est (non ne ho la certezza per il momento) anno scorso abbiamo consumato circa 3450 KWh, ora volevo cominciare a lavorare con il minig delle criptovalute, e per questo dovrei realizzare 1 o 2 rig con diverse schede video sempre accese, se ne faccio 1 sono 800w di consumo continuativo 24h, se ne faccio 2 ovviamente il doppio... secondo voi ne vale la pena approfondire il discorso ? dovrei puntare su 4 o 6 kw ? è possibile chiedere quanto costa nella mia zona ? intendo in molto molto approssimativo, altra domanda, gli sgravi fiscali del 50 ci sono ancora e coprono il totale del lavoro ? scusate le troppe domande ma ne so veramente poco, mi piacerebbe avere una panoramica anche senza scendere troppo nei dettagli.
    altra domanda, ho fatto alcuni calcoli, solo con le 2 rig sempre accese, solo loro dovrebbero costarmi di corrente circa 3000 euro all'anno, se faccio il fotovoltaico 6kw, la sera quando non produce come funziona esattamente ? ancora molte grazie a chiunque voglia darmi qualche indicazione in merito
      Queste rig quanto consumano al giorno? 800w?
      Comunque per dimensionare l'impianto bisogna stimare il tuo consumo annuo che a quanto pare è:
      3450kwh +
      (1,6kwh x 24)x365= 14000lwh
      17450kwh annui totali
      Hai bisogno di un impianto da 17 kwp in scambio sul posto
      *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
        calcola circa 1100 kwh per kwp di impianto,una parte l'autoconsumi e una parte te la rimborsano
        in parte col SSP,gli impianti come costo calcola quasi 2000 € per kwp più è grande più cala il prezzo
        per kwp,sicuramente per consumi importanti vale la pena
          grazie per le risposte! quindi avrei bisogno di superare almeno del doppio i 6 kw che pensavo, ma sarebbe improponibile per me, sia come investimento che come spazio sul tetto. investire sul 6 kw vista la mia situazione sarebbe cmq un buon investimento secondo voi ?
            il fotovoltaico, ben dimensionato e al giusto prezzo, è SEMPRE conveniente...
            il mining invece... fai prima a comprare e conservare...
              comincia ad interessarmi anche in termini di investimento, per un discreto 12 kw che non occupi troppo spazio chiavi in mano quanto si va a spendere nella provincia di modena ? ho provato a fare qualche ricerca ma non ho trovato granchè.
