Accumulo per impianto fotovoltaico
  • Accumulo per impianto fotovoltaico
    Buonasera, devo far installare un impianto fotovoltaico da 5 kw per il funzionamento di una pompa di calore. Mi è stato da una parte consigliato di mettere un piccolo accumulo da implementare eventualmente successivamente, mentre un'altra campana me lo sconsiglia vivamente per gli alti costi delle batterie, che sarebbero quasi pari al costo dell'intero impianto. Infine c'è chi mi dice di fare almeno 6 mesi senza accumulo e metterlo dopo se necessario. Qualcuno può farmi un po' di chiarezza in merito? Grazie mille.
    Se avrai anche lo Scambio Sul Posto (SSP) col GSE lascia perdere l'accumulo.
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      puoi spiegarmi perché?
        Ti è stato detto che avrai lo SSP?
        (è la normalità per impianti "domestici" connessi alla rete)
          Sì mi hanno detto che avrò lo SSP
            Ciao, io valuterei l'accumulo solo se avessi soldi da "buttare". Costano troppo.
            Ci sono discussioni su questo forum di utenti che lo hanno messo, per vari motivi, ma a conti fatti rientri dall'investimento in una vita (forse).
            Io starei su impianto da 5kwp, PDC, scambio sul posto e starei attento il piu possibile ad autoconsumare.
            Per curiosità, che impianto fv stai per installare? E che PDC?
            L'accumulo lo potrai installare più avanti, quando costerà meno della metà di quello che costa ora. (opinione mia).
            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
              Ci sono già discussioni aperte
              Tesla Powerwall 2
              calcolo convenienza batteria per accumulo
              Considerazioni economiche sull'accumulo FOTOVOLTAICO -FER e altre, RIFERIMENTO COSTI-BENEFICI
              ma mi rendo conto che per una neofita forse è più utile un riassunto.
              Il tuo impianto da 5 kWp avrà una produzione che dipende da tanti fattori (posizione geografica, orientamento, inclinazione, presenza di ombre.....), supponiamo 6000 kWh.
              Supponiamo anche che la tua casa "consumi" proprio 6000 kWh all'anno.
              Detto così sembra che uno possa staccarsi dalla rete (autarchia) ma nella realtà sappiamo che l'impianto FTV produce solo di giorno (e soprattutto nei mesi estivi) mentre il consumo avviene anche di notte.
              L'energia prodotta dall'impianto e subito utilizzata dalla casa (elettrodomestici) è il cosidetto "autoconsumo". In condizioni normali rispetto alla produzione totale è circa un terzo (33%). Supponiamo nel tuo caso che 2000 kWh li autoconsumi, generando un risparmio in bolletta.
              Dal 2016, per concludersi a gennaio 2018, è in atto la riforma delle tariffe che porterà ad avere costi fissi (costi che paghi comunque, indipendentemente da quanti kWh prelevi) in bolletta maggiori, per la parte variabile (dipende dal numero di kWh prelevati) invece verranno eliminati gli scaglioni progressivi (prima più prelelevavi più il kWh aggiuntivo era caro) introducendo un prezzo unico, oggi di circa 0,16 €/kWh (tutto compreso: IVA, accise.........).
              Nel tuo caso il risparmio in bolletta vale 0,16x2000=320 € all'anno.
              Degli altri 4000 kWh (6000-2000) prodotti ma non autoconsumati dovrai necessariamente immetterli in rete (quando l'impianto produce troppo rispetto al fabbisogno istantaneo). Nell'arco dell'anno dovrai però anche prelevarne altrettanti. Con l'impianto FTV ti verrà installato (o riporgrammato) il "contatore di scambio" che appunto misura sia l'energia che entra in casa (prelievo) che quella che esce (immissione).
              Il prelievo lo paghi in bolletta esattamente come prima (ovviamente preleverai 4000 kWh e non 6000). Per l'energia scambiata con la rete, che nel tuo caso coincide con l'immessa (e la prelevata) invece il GSE (a giugno dell'anno successivo) ti paga una cifra che ad oggi si aggira su almeno 0,10 €/kWh.
              Quindi con lo scambio sul posto l'energia prelevata (e scambiata attraverso una uguale immissione) ti costa solo 0,16-0,10=0,06 €/kWh.
              Con l'accumulo si vuole aumentare la percentuale di autoconsumo. Se uno avesse disponibile un accumulo di capacità intorno alle migialia di kWh uno potrebbe pensare di arrivare al 100% di autoconsumo ma la cosa è ovviamente impossibile. Con i normali accumuli con capacità dell'ordine al massimo di decine di kWh si può solo autoconsumare l'eccesso di produzione diurno con il prelievo notturno, ma non è possibile accumulare l'energia d'estate per usarla d'inverno. L'autoconsumo con l'accumulo passa verosimilmente da un terzo a due terzi, portando un beneficio in termini di bolletta di 2000x0,16=320€. Durante però la carica dell'accumulo ci sono perdite di trasformazione, e analogamente anche in fase di scarica dell'accumulo per cui di 100 kWh prodotti, passando dall'impianto FTV all'accumulo e poi dall'accumulo alla casa, ne arrivano solo 80 (perdite del 20%). Quindi il risparmio è di solo 256 €.
              Se poi consideri che per quei 2000 kWh non hai più il contributo GSE (200 €) il risparmio netto si riduce a soli 56 € all'anno che non giustifica alcuna spesa per l'accumulo (anche se i prezzi dovessero dimezzarsi, oltre allo sconto fiscale del 50%)
