< Conguaglio SSP anno 2017. Valore CUS errato? - EnergeticAmbiente.it
  • Conguaglio SSP anno 2017. Valore CUS errato?
    Nel calcolo del conguaglio SSP anno 2017 noto che i vari coefficienti nella formula usata per calcolare il valore del CUS
    sono molto diversi da quelli usati per il calcolo del anno 2016:
    Anno 2017:
    Tot CUsf t = Somma si t --> SI t..SS t [CUsf (si t) * Es(si t)] / Es t ossia:
    Tot CUsf t =((2,133 + 2,618) * 1800 + (2,133 + 5,775) * 840 + (2,133 + 5,775) * 841,558 + (0 + 0) * 0) / 3481,558 = 6,2758
    Anno 2016:
    Tot CUsf t =((4,113 + 8,249) * 1367,165 + (5,755 + 8,249) * 840 + (5,755 + 8,249) * 822,822 + (0 + 0) * 0) / 3029,987 = 13,2631
    L'oggetto di questo post sono quindi i segenti pezzi:
    Anno 2017 Anno 2016
    2,133 + 2,618 4,113 + 8,249
    2,133 + 5,775 5,755 + 8,249
    Siccome non trovo/capisco come vengono calcolati questi valori, pongo qui due domande:
    1. Ho letto che per anno 2017 il valore delle varie componenti mensili del CUSf è cambiato.
    Tali cambiamenti dall'anno 2016 all'anno 2017 possono spiegare le differenze riportate sopra?
    2. Nel file Excel del GSE noto una cosa strana: durante l'anno 2017 risulta cambiata la "Tipologia Tariffa Domestica". Vedi le celle L25-L36 nell'excel allegato.
    Questi cambiamenti possono essere una spiegazione per le grandi differenze in CUSf riportate sopra?
    Fred
    Impianto FV da 4,64 kWp, 16 pannelli REC TWINPEAK 2 SERIE 290W, inverter SOLPLUS SP35.
    Impianto Attivo dal 27/05/2010, 2° CE, SSP. Pannelli REC attivi dal 2/9/2019
    Guarda qui la tabella CUSf 2017
    Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
    è molto più basso del 2016 perchè c'è stato il secondo passo della riforma delle tariffe, che ha avuto ripercussioni anche in bolletta (ma di quello nessuno se ne è accorto).
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      [QUOTE=egimark;119820933
      è molto più basso del 2016 perchè c'è stato il secondo passo della riforma delle tariffe, che ha avuto ripercussioni anche in bolletta (ma di quello nessuno se ne è accorto).[/QUOTE]
      Ora (come tutti gli anni) per 2 mesi apertura di discussioni nuove su SSP
      AUTO BANNATO
        Grazie Egimark per le indicazioni.
