Lettura CSV Gse
  • Lettura CSV Gse
    Buon giorno, vorrei un aiuto nella lettura del CSV del GSE del 2019.
    Energia Scambiata (kWh) Energia Immessa (kWh) Energia Prelevata (kWh)
    2187,381 2472,611 2187,381
    Vorrei sapere quanto ho consumato in totale nel 2019. A leggere questi dati,
    Se ho scambiato 2187 ( quindi ripreso da quello che ho dato 2472 ( avanza 2472-2187. che ho deciso di non farmi pagare), come ricavo quello che ho consumato dal enel distribuzione che non sia auto prelevato?
    cioè il numero Kw dati affettivamente da Enel e non scambiati? Dove lo trovo?
    scusate, ho visto sotto un post simile. Forse entrando nel portale enel distribuzione cerco quello che mi serve. Solo che è offline fino all'8 giugno.
    Scusatemi ancora.
      Per sapere quanto hai consumato quei dati (prelievo e immissioni), dedotti dal contatore di scambio, non sono sufficienti.
      Manca il dato dell'emergia Prodotta dall'impianto che puoi rilevare sul contatore di produzione (quasi tutti hanno) oppure dall'inverter.
      attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
        Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
        NOn ci avevo pensato, scusate, sono cotto.
        Cmq avevo capito che i dati dell'invertr non sempre combaciano ( ho un solaredge), nel mio caso, ad esempio, avevamo calcolato che con un 3,2 Kwp, zona PISA ( Toscana)
        con esposizione ottimale avremmo dovuto avere circa 3800Kwh, messi male, come i miei, ssremmo dovuti essere su i 3500.
        IN realtà, il 2019, la app della SE ha segnato 3,97Mwh. MI sembra uno sproposito. Infatti volevo controllare.
          PS: dalla bolletta di Feb,2020, dice che negli ultimi 12 mesi ho consumato 2200Kwh
            Il consumo indicato in bolletta è solo il prelievo, tu devi aggiungere l'autoconsumo (preduzione meno immissioni) che sarà almeno altri 1000 kWh.
            Per la produzione FTV se hai il contatore fai una lettura (sommando le conponenti nelle 3 fasce) e verifica se è compatibile con quanto indicato dall'inverter.
              Ho il contatore ( immagino si dica di scambio) attaccato all'inverter.
              Per capire meglio, dai dati qui sotto.
              Se la APP mi dice che ho prodotto( nel 2019) 3970, ed ho immesso ( secondo il GSE) 2470 ( arrotondo), vuol dire che 3970-2470, 1500 circa li ho AUTOconsumati.
              Giusto?
              Quindi devo solo controllare che il contatore ed il GSE ed l'iverter "dicano" la stessa cosa. ?
                Quello è il contatore di produzione. Quello di scambio è l'altro dove vedi l'energia prelevata e immessa...
                Prendi i dati dai contatori, è meglio.
                Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
