buongiorno,<br>come dicevo in altri post sto facendo preventivi per un impianto Fv per casa.<br>Ora mi è capitato per la prima volta un venditore che invece di farmi il solito discorso da 3kv, che con lo scambio e il conto energia ci si può guadagnare, ma in tempi bibblici, mi ha detto che per la mia casa mi basta un semplice impianto da 1KW. Giustifica questo dicendomi che spendendpo circa 150€ di bolletta bimestrale, e preventivando che l'impianto mi farà ottenere 900€ anno di corrente io la spesa di 7000€ me la ammortizzo in pocopiù di 7 anni.<br>Siccome ho capito poco ancora di conto energia, volevo sapere secondo voi, lui che conti ha è fatto, e se in effetti è vera questa sua affermazione!<br>come calcola lui quei 900€ l'anno tra corrente venduta e acquistata?<br><br>scusate l'ignoranza ma ci sto annaspando un pochino con questo FV.<br>grazie a tutti e ricomplimenti per il forum, sto capendo più cose leggendo voi, che spazolando tutto il resto della rete!
aiutino su conteggio FV
Ti do due numeri:<br>se fai un impianto di 1,2kWp in scambio sul posto, facendo i conti della serva, con una produzione di 1280kWh/kWp*anno (centro Italia), impiato parzialmente integrato e costo energia pagata 0,18€/kWh, ottieni:<br>1,2*1280*(0,44+0,18)=952€/anno<br>costo impianto (circa) 6800*1,2=8160€ + IVA (10%) = 8976€ (un privato non recupera l'IVA!
<br>tempo di ritorno 8976/952 = 9 anni e 5 mesi<br>poi ci sarebbe assicurazione, eventuale manutenzione straordinaria se c'è qualche problema....come vedi i miracoli non si fanno!!<br>
Se stai nell'estremo sud 1450Kwh l'anno li fai. 1450*(0,44+0,18) = 899€<br>Ma sei sicuro dei 7000€ iva inclusa per l'impianto da 1 Kwp? Tutto compreso? Ammettiamo di sì...<br><br>Dalle tue 150€ a bimestre si può ipotizzare un consumo annuo tra 4500 e 5000 Kwh. Se il calcolo sopra è valido per 1Kwp è sicuramente più valido per un 3 Kwp! Secondo me questo venditore <b>non </b> si è spiegato bene....
grazi eper le risposte tempestive... ma ua cosa non la capisco, ovvero la somma dei 0,44+ 0,18...cioè i 0,44 dovrebbe esser a quanto io vendo la corrente, ma i 0,18 a che corrispondono?<br><br>quindi voi dite che per ammortizzare una bolletta media di 150€ andrebbe meglio un impianto da 2,5kw se non ho capito male.<br><br>scusate se parlo così terraterra, ma per noi profani, è difficile raccapezzarci in questo mondo di elettroni! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e829357f9e21ad00f0b1a913236e53e9.gif" alt="
"><br><br>grazie
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (mau1973 @ 15/12/2007, 10:43)</div><div id="quote" align="left">grazi eper le risposte tempestive... ma ua cosa non la capisco, ovvero la somma dei 0,44+ 0,18...cioè i 0,44 dovrebbe esser a quanto io vendo la corrente, ma i 0,18 a che corrispondono?<br><br>quindi voi dite che per ammortizzare una bolletta media di 150€ andrebbe meglio un impianto da 2,5kw se non ho capito male.</div></div><br>I 0,44 derivano dall'incentivo statale in conto energia, i 0,18 dal risparmio per autoconsumo dell'energia prodotta (che non acquisti più da Enel). Chiaramente se l'impianto è un pò più grande di 1kWp, esempio 2,5kWp, il costo unitario può diminuire un pò e l'impianto si ammortizza in meno tempo, ma l'ordine di grandezza è quello!!!parliamo di qualche mese di differenza...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (taote @ 15/12/2007, 14:25)</div><div id="quote" align="left">Guardate che in centro italia (Abruzzo in particolare) secondo i dati UNI 10349 la produzione annua arriva a 1400kwh/kwp. All'estremo sud (Sicilia) possiamo arrivare a 1600kwh/kwp. Questo tenuto conto di una perdita del BOS del 20%.</div></div><br>Io ho usato il valore di 1280kWh/kWp*anno perchè su una abitazione comune è difficile trovare 32°di tilt, orientamento ottimale, ombre inesistenti etc...
Bhe in effetti è difficile trovare tutti i parametri ottimali, ma possiamo dire che lievi variazioni di tilt sono trascurabili, mentre se abbiamo la falda verso ovest o verso est le perdite sono variabili tra un 5% e un 15%. Se ci sono ombre, bhe che si trovi un posto migliore per installare l'impianto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4901f3b3672ba24d1000e65769c40f21.gif" alt="
<b>Preventivo</b><b> aiutino conti</b><br><br>Salve, prima di farti fare il preventivo devi calcolare il tuo consumo annuo (ultime 6 bollette Enel) kWh/anno.<br>In base a questo dato per es. 3000 kWh/anno, se ti trovi nel centro Italia sai che 1 kWp produce circa 1300 kWh/anno, quindi 3000/1300=2,3 kWp considerando che non è necessario e conveniente dal punto di vista economico realizzare un impianto FV che copre il 100% dei consumi, scelgo il 90%, 2.3*09=2,07 kWp questa è la taglia del tuo impianto.<br><br>In realtà tutte queste considerazioni, te li fà il tecnico che ti segue il progetto !<br>Un consiglio, parlane prima con un tecnico.<br>Realizzare un impianto FV, non è come comprare un elettrodomestico qualsiasi.<br><br>Saluti maufvImpianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maufv @ 15/12/2007, 16:16)</div><div id="quote" align="left"><b>Preventivo</b><b> aiutino conti</b><br><br>Salve, prima di farti fare il preventivo devi calcolare il tuo consumo annuo (ultime 6 bollette Enel) kWh/anno.<br>In base a questo dato per es. 3000 kWh/anno, se ti trovi nel centro Italia sai che 1 kWp produce circa 1300 kWh/anno, quindi 3000/1300=2,3 kWp considerando che non è necessario e conveniente dal punto di vista economico realizzare un impianto FV che copre il 100% dei consumi, scelgo il 90%, 2.3*09=2,07 kWp questa è la taglia del tuo impianto.<br><br>In realtà tutte queste considerazioni, te li fà il tecnico che ti segue il progetto !<br>Un consiglio, parlane prima con un tecnico.<br>Realizzare un impianto FV, non è come comprare un elettrodomestico qualsiasi.<br><br>Saluti maufv</div></div><br>Io invece sceglierei il 110% per due motivi, uno è il decadimento dei pannelli negli anni, il secondo è che, probabilmente, negli anni a venire si tenderà a consumare sempre più.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (mauriver @ 15/12/2007, 19:53)</div><div id="quote" align="left"><b>Preventivo</b><b> aiutino conti</b></div></div><br>Io invece sceglierei il 110% per due motivi, uno è il decadimento dei pannelli negli anni, il secondo è che, probabilmente, negli anni a venire si tenderà a consumare sempre più.<br>[/QUOTE]<br><br>Sul decadimento sono d'accordo, mentre sul aumento dei consumi no.<br>Chi realizza un impianto FV deve entrare nell'ottica del risparmio energetico, quindi la sfida è nel consumare di meno. Come saprai molti elettrodomestici sono ormai di classe A A+, lampadine a risparmio energetico, solare termico per l'acqua calda, .......risparmiare si può.<br>Saluti maufvImpianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maufv @ 16/12/2007, 10:37)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (mauriver @ 15/12/2007, 19:53)</div><div id="quote" align="left"><b>Preventivo</b><b> aiutino conti</b></div></div><br>Io invece sceglierei il 110% per due motivi, uno è il decadimento dei pannelli negli anni, il secondo è che, probabilmente, negli anni a venire si tenderà a consumare sempre più.</div></div><br>Sul decadimento sono d'accordo, mentre sul aumento dei consumi no.<br>Chi realizza un impianto FV deve entrare nell'ottica del risparmio energetico, quindi la sfida è nel consumare di meno. Come saprai molti elettrodomestici sono ormai di classe A A+, lampadine a risparmio energetico, solare termico per l'acqua calda, .......risparmiare si può.<br>Saluti maufv<br>[/QUOTE]<br>I fattori da considerare sono tanti...la perdita di efficienza dei moduli, la possibilità futura di riconversione di qualche impianto tecnologico alimentato a gas metano o gpl etc. ad elettrico...possibile ampliamento dell'ìabitazione.<br>Chiaramente le considerazioni possono essere fatte anche all'inverso, tendendo ad una riduzione dei consumi di energia elettrica!!
grazie a tutti.. ora ho le idee un pò più chiare..<br>Effettivamente non posso sapere il costo delle mie precedenti bollette, inquanto mi sono appena sposato ed ho una casa ex novo..<br>quindi diciamo che per ammortizzare un impianto per un normale consumo domestico in centro italia, siamo attorno ai 9-10 anni! (includendo anche assicurazioni ed eventuali manutenzioni).<br>effettivamente continua ad essere un investimento a luunggo termine.<br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0865f5f741dfdb72a2e4ff98611a0a07.gif" alt="
"><br><br>certo un osservazione buffa e preoccupante..<br>se consideriamo in italia, l'avanzare crescente del numero dei divorzi o degli spostamenti di casa, un investimento su di un immobile a 10 anni potrebbe essere una specie di gioco d'azzardo!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">se consideriamo in italia, l'avanzare crescente del numero dei divorzi o degli spostamenti di casa, un investimento su di un immobile a 10 anni potrebbe essere una specie di gioco d'azzardo!</div></div><br>Puoi sempre vendere l'impianto e i sui diritti insieme alla casa. Stai sicuro che fra qualche anno anche le agenzie immobiliari comincieranno a muoversi nel settore.
