2 stringhe 2 o 4 scaricatori?
  • 2 stringhe 2 o 4 scaricatori?
    ciao a tutti,
    secondo voi
    In un impianto con 2 stringhe da 7 pannelli 210W, secondo voi conviene:
    a) Le due stringhe arrivano nel quadretto di parallelo con una coppia di scaricatori, due fusibili ed il sezionatore, per poi uscire ed entrare nell' inverter
    B) le due coppie di cavi delle stringhe arrivano nel quadretto (non piu' di parallelo diciamo) dove abbiamo due coppie di scaricatori che mi collegano a terra i due cavi positivo e negativo, da qui si esce e si entra nell' inverter in due ingressi
    In pratica, non sarebbe meglio utilizzare gli ingressi stringa di cui è dotato l' inverter (ne ha 3) invece che accorparle ed utilizzarne uno solo?
    Giulio
    Gli scaricatori devono proteggere l'inverter, quindi se le stringhe sono in parallelo e l'inverter ha un solo ingresso, bastano 3 scaricatori. Due verso terra e uno fra i poli.
    Giorgio
      E se l' inverter ha due ingressi? Non è meglio sfruttarli, nel caso di due sole stringhe, senza accorparle in un unico ingresso?
      Grazie in anticipo!
      Giulio
        CITAZIONE (iulius_b @ 14/4/2008, 16:25)
        Grazie in anticipo!
        Giulio
        Ciao Giulio,
        come ha detto Giorgio si dovrebbero inserire 2 SPD per proteggere l'inverter (eventualmente un terzo fra la linea + e quella -). Se vuoi tenere bassi i costi e avere la protezione adeguata questa è la soluzione ideale. Per utilizzare tutti i due ingressi dell'inverter dovresti utilizzare il doppio degli SPD: a te le valutazioni. Ricordati di inserire i sezionatori di stringa a valle delle stringhe (vedi anche CEI 82-25)
