< DUBBIO ATROCE - COLLEGAMENTO DI PIU' INVERTER ALLA RETE - EnergeticAmbiente.it
  • DUBBIO ATROCE - COLLEGAMENTO DI PIU' INVERTER ALLA RETE
    Ciao a tutti, è un pò di tempo che sto seguendo le vostre discussioni e volevo ringraziarvi perché questo mi sta aiutando a capire qualcosina di FV.
    Volevo proporvi un dubbio che ho e per cui non sono riuscito a trovare la soluzione:
    Nel caso in cui un campo FV fosse costituito da un numero di stringhe tale da richiedere l'utilizzo di 4 o più inverter, questi come devono essere collegati alla rete BT/MT?
    Cerco di spiegarmi meglio, in tutti i casi di schemi FV che ho potuto vedere, il quadro di C.A. è trifase, e gli inverter sono sempre 3 e collegati a stella con il dispositivo di interfaccia.
    Ma come ci si deve comportare nel caso di più di 3 inverter?
    Scusate la mia ignoranza, ma aiutatemi a risolvere questo dubbio.
    ciao a tutti
    Simone
    Li distribuisci semplicemente sulle 3 fasi
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
      Con multipli di 3 è semplice, ma con 4 o 5 quale modalità si deve utilizzare?
      Posso collegare le terminazioni sulle fasi a caso, non si crea uno squilibrio tra le tensioni e le frequenze?
      Non è che per caso hai qualche schema da poter vedere con queste modalità?
      Simone
        Soprattutto utilizza inverter senza protezione di interfaccia integrata,e metti una ep3 a valle di tutto l'impianto, nel quadro di distribuzione
          L'importante è che lo squilibrio tra le fasi non deve superare i 6kW (dalla DK).
          Per un numero maggiore di 3 inverter devi mettere una protezione di interfaccia esterna unica, anche se l'impianto è minore di 20 kW, ma forse lo ha detto anche roberto081 giusto?
            Originariamente inviato da thelongcon Visualizza il messaggio
            Secondo la DK e - soprattutto - la CEI 11-20 e' giusto quello che dice thelongcon.
            Aggiungo un mio punto di vista: non e' piu' facile utilizzare un solo inverter trifase invece che gestire piu' di tre inverter?
            A presto
