< Giudizio su schema unifilare lato ac... - EnergeticAmbiente.it
  • Giudizio su schema unifilare lato ac...
    ...da inviare in allegato all'enel... Il quadro di sezionamento è messo per comodità, in prossimità dell'inverter e metto dei fusibili perchè la dk5940 me lo impone per l'inverter utilizzato, fronius IG30.
    Si tratta di un piccolo impianto di 3kWp.
    Secondo voi posso inviare questo schema in allegato al progetto preliminare o manca qualcosa?
    Mi potrebbero creare problemi?
    Io mando schema elettrico unifilare presente nella CEI 82-25, adattato alla mia situazione,
    devi indicare chiaramente la presenza del dispositivo generale, tipo S1 Dispositivo generale.
    Ciao.
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
      Originariamente inviato da maufv Visualizza il messaggio
      Ciao.
      Ciao maufv, grazie per la risposta ho realizzato uno schema simile a quello da te indicato e l'ho inviato all'enel. Adesso mi sorge un dubbio...io fino ad ora ho considerato come dispositivo generale il magnetotermico installato subito a valle del contatore enel bidirezionale, ma ho visto in alcuni schemi che si inserisce, oltre a quel magnetotermico, un altro (tra l'altro in serie) nel quadro di distribuzione dell'utente e quello diventa il dispositivo generale...come qui...
      Vorrei capire se ho capito male io...
      Poi, Ho visto in molti schemi (anche in quello sopra) che il parallelo con la rete enel si fa nel quadro di distribuzione dell'utente...la mia domanda è...posso farlo al punto di consegna dell'enel? Vorrei realizzare un quadro in prossimità del punto di consegna dove mettere il dispositivo generale, il dispositivo che protegge la linea che parte dall'inverter e degli scaricatori di sovratensione a monte del dispositivo generale, a protezione di tutto l'impianto.
        Originariamente inviato da niofar Visualizza il messaggio
        considera la documentazione ufficiale: sia per la DK che per le CEI il dispositivo generale è in prossimità del punto di consegna
        Il parallelo è possibile farlo in qualsiasi punto dell'impianto. Il tuo discorso è valido principalmente se non vuoi responsabilità sull'impianto elettrico esistente (o per altre tue motivazioni)
        A presto
          Originariamente inviato da valbui Visualizza il messaggio
          A presto
          Valbui sei stato chiarissimo, grazie!!!
            ciao,
            la mia esperienza con l'Enel di Biella!
            Vogliono che sia indicato chiaramente:
            il dispositivo Generale
            il dispositivo di Generatore.
            indicando, sullo schema, marca, modello e caratteristiche delle apparecchiature.
            Poi, facendo riferimento all'allegato C della Dk5949, devi indicare quali sono i "punti di lavoro" che delimitano l'area di intervento dei tecnici Enel
            Sempre guardando il tuo schema, manca il dispositivo di generatore subito dopo l'inverter.
            Giuliano
              .... Adesso mi sorge un dubbio...io fino ad ora ho considerato come dispositivo generale il magnetotermico installato subito a valle del contatore enel bidirezionale, ma ho visto in alcuni schemi che si inserisce, oltre a quel magnetotermico, un altro (tra l'altro in serie) nel quadro di distribuzione dell'utente e quello diventa il dispositivo generale...come qui...
              La posizione del tuo Dispositivo Generale va bene, infatti seziona completamente l'impianto dell'utente da quello dell'Enel.
              Non ho capito perchè, nel Quadro Generale utente, metti un magnetotermico differenziale verso l'inverter.
              Se metti il differenziale meglio subito dopo l'inverter, per quanto abbiamo precedentemente discusso.
              E, inolte, secondo me, quest'altro magnetotermico non serve
              GIuliano
                devi modificarlo in questo modo....
                "MAKE YOUR ENERGY!!"
                on SKYPE econtek-italy
                  Originariamente inviato da giuliano58 Visualizza il messaggio
                  GIuliano
                  Ciao, questo schema non è mio, il mio schema, se pur incompleto è il primo postato.
                    Originariamente inviato da econtek Visualizza il messaggio
                    Ciao econtek lo schema è il mio, ma secondo te ho sbagliato?
                    Io ho pensato di realizzare il punto di parallelo tra la rete ed il generatore fotovoltaico a monte delle protezioni che vano alle utenze,
                    ed utilizzare un magnetotermico differenziale come dispositivo generale ho fatto riferimento al seguente schema che allego.
                    Ho sbagliato? Attendo i tuoi consigli grazie.
                      Il mio è così!
                      Eccolo!!!
                      Fox
                      alla tv -calcio +rally
                      http://www.evalbum.com/2123
                        E' così con gli scaricatori
                        E' così ciao a tutti!
                        Fox
                          Ancora su schema AC, dispositivo generale....
                          Buonasera a tutti,
                          scusate se rispolvero questa discussione per un aspetto che ai molti sarà chiaro ma io ho ancora qualche dubbio in proposito.
                          Il dispositivo Generale, come da schema riportato nella82-25 e condiviso da tutti gli schemi AC che ho visto circolare sul forum, giustamente separa tutta la porzione dell'impianto gestito dal cliente produttore dall'ENEL, e giustamente è posto immediatamente a valle del contatore di scambio. Dopo di esso, si dovrebbe avere il parallelo tra impianto FV e utenze domestiche, e qua il punto:
                          Secondo Voi è accettabile fare il parallelo immediatamente a partire dal contatore di scambio e inserire il Dispositivo GENERALE nel ramo" fotovoltaico", lasciando il ramo utenze protetto semplicemente dall'intettutore già presente? Secondo me sarebbe più comodo, ma non saprei ne se è lecito, ne se ENEL/GSE accettano questo schema unifilare.
                          Vi posto gli schemi unifilari che avrei preparato, nelle 2 versioni, una con il DG nella posizione "standard" l'altro solo a protezione della parte "produzione", così, magari, tra una critica e l'altra.imparo qualcosina!
                            Niente....?
                            Non c'è nessuno che mi sa rispondere a questa domandina?
                            Grazie mille a chiunque voglia esprimere un parere!
                              Io adotterei la soluzione "bozza unifilare 3.1 Model.pdf"
                              con le seguenti modifiche:
                              1 il gruppo di misura dell'energia prodotta il più possibile vicino all'inverter.
                              2 toglierei i due interruttori che hai messo nel tratto inverter gruppo di misura
                              3 per protezione dell'impianto FV un magnetotermico differenziale da 16 A idn 30mA
                              4 come dispositivo generale utilizzerei l'interruttore magnetoterminco del gruppo di misure dello SSP
                              ti allego una foto dove vedrai da sinistra verso destra
                              quadretto lato DC, Inverter Sanny Boy 3000, Gruppo di misura
                              P.S. puoi usare un normalissimo FG7OR al posto dell'FG7OH2R nel forum trovi varie discussioni
                              ciao spere di esserti stato utile
                              Ultima modifica di gianniskype71; 11-06-2009, 12:51. Motivo: incongruenze
                                Il dispositivo generale è installato all'origine della rete del cliente produttore e cioè immediatamente a valle del punto di consegna dell'energia elettrica dalla rete ENEL.
                                Il dispositivo, in condizioni di "aperto", deve escludere l'intera rete del cliente produttore dalla rete pubblica.
                                Ad ogni modo l'unifilare3 sarebbe l'ideale perchè è presente un interruttore generale che separa l'intera rete del cliente (produttore e consumatore) dalla rete pubblica, senza agire su più dispositivi, così come avviene invece adoperando lo schema unifilare3.1.
                                  Grazie mille per le vostre autorevoli risposte, che cercherò di interpretare al meglio;
                                  per quanto riguarda le osservazioni di Gianni:
                                  Hai perfettamente ragione, farò così il disegno è improprio
                                  Se riduco la lunghezza del cavo al limite penserei di lasciare un magnetotermico a protezione dell'inverter lato AC ed utilizzabile dall'omino ENEL quando verrà ad installare il contatore
                                  A quale interruttore ti riferisci, quello posto a valle dell'inverter?
                                  Ma è lecito?..Ho letto da qwualche parte che il tipo di protezione che è dentro il contatore non in tutti i modelli è adeguato per l'impianto come DG, ma potrei sbagliarmi..
                                  Grazie anche ad Antonio Vincenti, effettivamente lo schema 3 ha il dispositivo conforme alla CEI 82-25,l'unica perplessità che mi rimaneva era il fatto di dover stattare le utenze di casa quando arriva l'omino ENEL ad installare il contatore, ma è una perplessità "sciocca" in quanto al massimo posso aggiungere un sezionatore "verso" l'inverter.
                                  Ciao a tutti e grazie
                                    Ciao ragazzi,
                                    da poco progetto FV. Vedo che siete molto preparati e le discussioni sono molto interesanti. Volevo dunque da voi un consiglio: quale sftw comprare per la progettazione FV, che permetta la possibilità di inserire sottocampi differenti tra loro, che predisponga automaticamente la documentazione necessaria comprensiva di schema unifilare?
                                    grazie in anticipo
                                      quale software per progettazione comprare
                                      Allora ragazzi, nessun consiglio? Ho bisogno del vostro supporto. Mi date qualche indicazione in merito all'acquisto di un BUON software(l'importante è che gestisca anche tutta la parte elettrica).
                                      ciao e grazie
                                        quello che cerchi nn esiste, io gli schemi dei quadri li faccio con il software della Hager, quelli unifilari e multifilari con un cad.
                                        ma in fondo poi sono sempre gli stessi per piccoli impianti, basta fare delle modifiche......
                                          Originariamente inviato da gianniskype71 Visualizza il messaggio
                                          èpossibile utilizzare l'MT del contatore ? non credo ,ma non ho sottomanoe le norme e potrei sbagliarmi. il generale dell'impianto deve essere un int. automatico o simili che disconetta la parte generatore.
                                          puo' corrispondere con la prot.di interfaccia interna all'inverter se c'e' 1 invetret e 1 stringa. o forse e il disp. di generatore ?
                                          scusate l'imprecisione, ma l'int. del contatore non credo siautilizzabile.
                                          andrea
                                            Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                                            andrea
                                            Tratto dalla CEi 82-25
                                            10.2 Dispositivi di protezione
                                            Il dispositivo generale interviene per guasto dell’impianto fotovoltaico oppure, nel caso di
                                            impianti con scambio sul posto dell’energia, per guasto del sistema fotovoltaico o del circuito utenze e deve essere conforme ai requisiti della Norma CEI 11-20 e della Norma CEI 0-16 (All. D).
                                            a) Impianto connesso alla rete BT del distributore
                                            Può essere costituito da un interruttore magnetotermico con caratteristiche di sezionatore
                                            che interviene su tutte le fasi e sul neutro. ecc. ecc.
                                            Dispositivo e protezioni di interfaccia
                                            Il dispositivo di interfaccia (DI) interviene per guasto sulla rete del distributore e deve essere conforme ai requisiti della Norma CEI 11-20 e della Norma CEI 0-16 (All. E).
                                            In particolare:
                                            a) nel caso di impianti fotovoltaici allacciati alla rete BT del distributore, il dispositivo di
                                            interfaccia è costituito da un contattore o da un interruttore automatico con sganciatore di
                                            apertura a mancanza di tensione che interviene su tutte le fasi interessate e sul neutro, di
                                            categoria AC-7a se monofase o AC-1 se trifase (CEI EN 60947-4-1). Le funzioni e le
                                            principali caratteristiche delle protezioni di interfaccia sono riassunte nella Tabella 10.2.
                                            Io a casa mia ho un misuratore d'energia con interruttore magnetotermico da 63 A potere d'interruzzione da 6kA curva C, protegge la mia dorsale FG7OR 2x6 mmq da cto-cto e sovraccarico. Secondo me come dispositivo generale in BT può andare.
                                            Il problema nasce con i nuovi misuratori d'energia che sono tarati elettronicamente e hanno solo un sezionatore da 63 A che non protegge ne da cto-cto ne da sovraccarico, ritengo che a valle di questi sia necessario installare un magnetotermico opportuno, dimensionato sul valore più alto tra fornitura elettrica richiesta dall'utente e la taglia dell'impianto FV lato AC che può detterminarmi la massima potenza dello scambio sul posto. Per esempio i posso avere una fornitura in prelievo da 3kw ed un impianto FV da 6 kw il magnetotermico lo dimensiono per i 6 kw.
                                            Correggetemi se sbaglio, saluto a tutti e grazie.
                                              Ciao a tutti.Vorrei sapere da parte vostra se lo schema unifilare in allegato possa andare bene per l'invio delle pratiche all'ENEL.
                                              unifilare.pdf
                                              Inoltre volevo chiedervi se devo necessariamente allegare tutti i documenti richiesti da F1 ad F8.
                                              L'impianto in oggetto è da 4,14 KW con tariffa incentivante GSE con scambio sul posto.
                                              Io pensavo di allegare la relazione tecnica con indicate tutte le caratteristiche dell'impianto(inverter,moduli,ecc) + schema unfilare + versamento Può andare bene?
                                              Il versamento per la richiesta di connessione è di 100 euro?
                                              Un'altra domanda è necessario fare la richiesta per il misuratore di energia prodotta all'enel?quanto costa annualmente il dispositivo di misura?
                                              Grazie mille.
                                              e grazie sempre per la Vostra cordialità.
                                              Saluti.
                                                Ciao energy
                                                segui le istruzioni che trovi sul sito Enel
                                                occorre anche il progetto preliminare
                                                lo schema unifilare va bene
                                                la domanda di allaccio che trovi sul sito
                                                atto di notorietà
                                                e 100€+ iva=120
                                                il contatore non costa nulla
                                                  Originariamente inviato da Angelo1950 Visualizza il messaggio
                                                  ...il contatore non costa nulla
                                                  non è proprio esatto
                                                  la delibera 88/07 stabilisce i costi annui per il servizio di misura del contatore di produzione.
                                                    Grazie per le risposte utili.
                                                    Ho visto in alcuni post già aperti in precedenza che il costo è di circa 26.81 € annui. Vi risulta?
                                                    Inoltre volevo sapere se lo schema unifilare che ho allegato poteva andare bene per presentarlo all'ENEL?
                                                      Cosa intendi per progetto preliminare?
                                                      Sarebbe solamente lo schema unifilare?
                                                        io oltre ai versamenti per la richiesta del sopralluogo 120 e le altre 120 euro non ho mai pagato altro, forse rientrano in queste ultime
                                                          Le altre 120 euro a cosa si riferiscono?
                                                          Mi riferivo a quei 26,81 € annui per il mantenimento del contatore di misura a carico dell'ENEL per impianti sotto i 20 KW di cui ho sentito parlare.
                                                          Ancora non ho capito se bisogna fare richiesta necessariamente del contatore di misura all'ENEl e pagare questa quota.
                                                            Fino a 20KW l' AEEG prevede che sia il gestore di rete a installare e gestire il contatore di produzione. Nel modulo di richiesta di connessione è richiesta la firma di accettazione. il servizio di misura viene pagato al gestore con una cifra decisa dall AEEG come specificato nelle delibere 88/07 348/07 e relativi allegati. l'importo è di circa 27 € annui. non sono compresi nei 120 della connessione, ma come vengono addebitati non lo so.
                                                            i 120+ 120 sono per il preventivo + la connessione (se la Pimmessa è inferiore o uguale a quella già disponibile in franchigia)
