< Trasformatori da media a bassa tensione - EnergeticAmbiente.it
  • Trasformatori da media a bassa tensione
    Una curiosità tecnica:
    Se l'utente di un azienda agricola, è piazzato, come succede spesso in campagna, al termine di una linea di sua esclusiva pertinenza, ed è servito da un trasformatore da media a bassa tensione, come fa il distributore a recuperare l'energia fotovoltaica prodotta da questo utente?
    A quanto ne so, i trasformatori sono a senso unico, non possono ritrasformare la bassa tensione in media per renderla disponibile alla rete, o no?
    possibile? nessuno che sappia rispondermi ?
    Non credo sia una domanda oziosa, perché se l'Enel non potesse riutilizzare l'energia prodotta, perché mai dovrebbe far accedere l'utente allo scambio sul posto?
      perchè dici che i trasformatori sono a senso unico?
      il trasformatore non ha mica un senso di trasformazione.
        Originariamente inviato da tralfamador Visualizza il messaggio
        Il trasformatore trasforma la MT in BT e viceversa, senza alcun problema.
        Forse ti confondi con trasformatori tipo quelli dei caricabatterie di cellilari o simili, che in realtà sono alimentatori e sono composti da un trasformatore per abbassare la tensione e da circuiti raddrizzatori e stabilizzatori che convertono l'alternata in continua. Questi ultimi non sono bidirezionali, ma il puro e semplice trasformatore si.
        Saluti.
        Federico
          A quanto ne so, i trasformatori sono a senso unico, non possono ritrasformare la bassa tensione in media ....
          scusa la curisità : che origine ha questa credenza ?
          Originariamente inviato da Fede1975 Visualizza il messaggio
          Forse ti confondi con trasformatori tipo quelli dei caricabatterie di cellilari o simili, che in realtà sono alimentatori ...
          Quoto in pieno
            NO!
            Il trasformatore è una macchina perfettamente bidirezionale.....e tu sei semplicemente un nodo sulla rete di distribuzione nel quale l'energia può entrare o uscire......
            Prova ad alimentare un trasformatore MT/BT dal lato BT con 380/230V e toccare i terminali di media...
              Originariamente inviato da bluedeep Visualizza il messaggio
              NO!
              se è per questo non ti consiglio nemmeno di toccare i terminali di bassa......
                si, ma almeno c'è qualcuno in giro che lo racconta.....
                  veramente c'è il padre di un mio amico che ha toccato anche la media e la racconta..
                  gli ha bruciato tutti i peli, ma grossi problemi non ne ha avuti, diciamo che ha avuto una cosa che qui non voglio nominare.....
                    Se non ci sono grossi sbilanciamenti fra le tre fasi lo può fare, e in questo caso di sbilanciamenti non ce ne dovrebbero essere
                      Attenzione !
                      Originariamente inviato da Giuseppe123 Visualizza il messaggio
                      veramente c'è il padre di un mio amico ...
                      Attenzione ,scusate la pignolera ma l'esperienza ....
                      I cartelli "pericolo chi tocca i fili muore" NON sono stati creati per fare del terrorismo psicologico ma perchè è vero .
                      Un contatto diretto con tensioni superori 1000 volt è fatale !
                      Il padre di un mio amico è l'eccezione che conferma la regola
                      Ciao da Recoplan
                        Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
                        Ciao da Recoplan
                        si i cartelli c'erano eccome, il fatto è che l'impianto non doveva essere sotto tensione e invece.....
                          ...che l'impianto non doveva essere sotto tensione e invece.....
                          Per sicurezza negli impianti MT esistono i "sezionatori di terra" : servono a tutelare gli elettricisti infatti collegano a terra le tre fasi in modo tale che qualsiasi manovra errata provochi un un corto tra le fasi e verso terra .
                            Se il padre del tuo amico si fosse SOLO AVVICINATO al filo senza toccarlo , si sarebbe innescato un'arco elettrico che lo avrebbe ucciso.
                            I casi fortuiti in cui lo si puo' raccontare sono a parte la "botta di .ulo" , situazioni particolari in cui si ha' un'alta resistenza verso terra ( perche' si e' isolati in qualche modo) e quindi bassa corrente e' transitata attarverso il corpo.
                            In ogni caso andare in contatto con i fili di MT al 99,9% dei casi significa la morte certa , ed nel 0,1% dei casi rimanere in vita , ma con ustioni gravissime .
                            -Illo41100-
