< Calcolare Azimut e tilt nei pannelli e altre domande - EnergeticAmbiente.it
  • Calcolare Azimut e tilt nei pannelli e altre domande
    Salve sono un ingegnere per l'ambiente e il territorio e vorrei introdurmi nel mondo del fotovoltaico. Questa estate ho acquistato un libro provvisto di programma per dimensionare gli impianti connessi in rete (non so se posso dire il nome del programma anche se mi piacerebbe conoscere qualcuno che lo utilizza in modo che mi chiarisca qualche dubbio) al fine di inserirmi in questo settore, vorrei soprattutto occuparmi di piccoli impianti per privati o al massimo per condomini. Ho alcuni dubbi che riporto tutti qui per evitare di aprire tanti thread
    1) il programma in base alla località mi da gli angoli di tilt e azimut che mi permettono di avere la migliore producibilità. Nel caso in cui costruisca l'impianto a terra potrei avvalermi quindi di questi dati, ma se voglio inserirli su una tettoia già preesistente allora sicuramente non avrò gli angoli di tilt e azimut suggeritomi dal programma. Quindi vorrei sapere come calcolo questi due angoli in modo da inserirli nel programma per poi avere la producibilità dell'impianto?
    2) C'è qualche programmino free che permetta di calcolare le ombre? Per esempio se su autocad riporto la planimetria del tetto dove voglio inserire l'impianto esiste un programma che mi calcola la porzione di tetto non ombreggiata (invece per quanto riguarda la distanza tra le varie stringhe per evitare l'autombreggiamento questo è già calcolato dal programma)
    3) Vorrei collaborare con qualche installatore (la gente chiede sempre se si dispone di una propria ditta di fiducia e difficilmente vuole solo in progetto) però che tipo di accordi dovrei prendere? Ho sentito che in genere l'installatore da una piccola percentuale (il 3 o 5% sul costo dell'impianto) per il cliente che uno gli porta. Cosa sapete dirmi a riguardo? Voi come vi comportate?
    4) Nel programma che ho preso c'è la possibilità di caricare i vari moduli ed inverter. Un parametro che viene richiesto da inserire per i moduli è il coefficiente termico Voc espresso in %/C. Ho notato che spesso nei catalogori dei costruttori è inserito solo il NOCT, a partire da questo dato come posso ricavarmi il coefficiente termico Voc?
    Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte e mi scuso se le mie domande potranno sembrarvi banali o se ho sbagliato il posto dove aprire questo thread
    allora nessuno può darmi una mano?
      Elwitt
      non ti risponde nessuno anche perchè è un argomento trito e ritrito.
      Sicuramente puoi nominare il SW.. girasole...PVSYST....visto! non sono rimasto fulminato
      Ti suggerisco di inserire il nome nel motore di ricerca (cerca) nel forum e quando troverai sicuramente l'argomento, se quello che leggi non ti soddisfa, posta la domanda là.
      Ovviamente hai già letto le discussioni in evidenza....
        Per simulare le ombre puoi avvalerti di SketchUp + Google Earth che sono entrambi free.
        Per il programma che ti permetta di calcolare il rendimento dell'impianto anche in situazione non ottimale puoi avvalerti dei programmi sopra menzionati....
        In ogni caso, a scopo didattico visto che stai studiando, puoi provare a costruirti un software da solo. Non è complicato.
          Grazie farò come mi avete suggerito, comunque il programma è Tetti FV
            Originariamente inviato da Elwitt Visualizza il messaggio
            L'autore del libro, scrive anche in questo forum.
              Si l'ho notato, comunque avevo inviato queste domande anche a lui circa una settimana fa tramite servizio filodiretto della Flaccovio ma ancora non ho ricevuto risposta
              Ho dato un'occhiata al database del forum però non ho trovato alcuna risposta al mio dubbio su come comportarsi con gli installatori e se effettivamente spetta una percentuale per il cliente portatogli.
              In realtà non ho trovato nulla neppure su come calcolare angolo di azimut e tilt per una tettoia sulla quale vorrei posizionare i pannelli
                Non penso che questo possa essere oggetto di una discussione su un forum. Dovresti chiedere direttamente ad un installatore!
                Per calcolare azimut e tilt ti basta una bussola e una livella. Il tuo problema credo sia stimare quanto produce un impianto fotovoltaico con posizionamento non ottimale rispetto alla situazione ideale.
                Per far questo puoi utilizzare vari software gratuiti che si trovano in rete oppure l'applicativo PVGIS della Comunità Europea.
                  Anch'io sono ingegnere,
                  in quale parte d'Italia lavori? Provincia?
                  Vediamo se riesco ad esserti d'aiuto.....
                  Bisogna rendere ogni cosa il più semplice possibile, ma non più semplice di ciò che sia possibile!
                  Albert Einstein
                  www.donvitoprogetti.it
                    Grazie brossano, sul primo punto pensavo che ci fosse una quota fissa (almeno così avevo letto su un forum parecchio tempo fa, sul secondo punto è proprio quello che volevo sapere ovvero calcolare azimut e tilt per verificare la producibilità in condizioni non ottimali
                    Ringrazio per le risposte anche se le mie domande sono banali per chi è esperto nel settore ma come ho detto nella presentazione mi sono avvicinato da pochissimo a questo settore.
                    Grazie Ycarus77, sono di Palermo
                      Elwitt segui questo link per simulare la producibilità del tuo impianto.
                        Come già suggerito, per calcolare l'azimut, ovvero l'angolo di scostamento dal sud dei pannelli fotovoltaici, basta avere una bussola o, in alternativa, puoi prendere le coordinate geografiche mediante un GPS e riproporle su google earth al fine di valutare l'azimut preciso.
                        Per il Tilt occorre avere alcuni strumenti (anche un clinometro o altro) oppure puoi rilevarlo dalle planimetrie/sezioni del sito.
                        Infine, per quanto riguarda il coefficiente termico della Voc, essendo un dato molto importante per la configurazione tra campo FV ed inverter, occorre necessariamente inserirlo, sebbene non tutti i costruttori lo contemplino nei data sheet; per i moduli al silicio cristallino tale valore oscilla solitamente tra -0,3 e -0,4 per cui informati con chi ti vende i pannelli o con la casa costruttrice, eventualmente puoi utilizzare un valore cautelativo:
                        -0,4 %/°C
                        Cordiali saluti,
                        Antonio Vincenti
                          Grazie per la risposta, quindi ne deduco che dal valore NOCT non posso risalire al coefficiente termico Voc bensì bisogna richiederlo direttamente a lproduttore del pannello
                            Scusate Ma Solarius Pv Non Va Bene Per Il Calcolo Della Combinazione Ottimale Tra Azimut E Tilt Della Struttura Su Cui Si Andranno A Installazre I Pannelli?
                            Mille Grazie
                              Salve ...
                              interessante questa domanda alla quale tutti subissano ... per un utente non credo sia bello sapere che il suo progettista prenda una provvigione o una percentuale dalla ditta installatrice, credo sia poco serio dall'una e dall'altra parte, poco professionale per evidente conflitto di interessi special modo se lo stesso progettista sia anche il direttore dei lavori.
                              Come ci si comporta, poi, se la ditta installatrice di fiducia è una "armata brancaleone"?
                                Sui dubbi iniziali
                                Per i tuoi dubbi iniziali, puoi usare anche SolarCalc, se lo trovi utile.
                                Lo trovi qui
                                Permette di fare le cose che chiedi. Sul sito, inoltre, c'e' una breve spiegazione riguardo le ombre vicine.
                                  Originariamente inviato da ninco Visualizza il messaggio
                                  E dei progetti scritti di sana pianta dall'installatore per il progettista pur di farsi assegnare il lavoro facendogli fare bella figura ne vogliamo parlare?
                                  Presenti esclusi, ovviamente.
                                  Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                                    picco fotovoltaico
                                    Salve a tutti sono nuovo del forum e magari diro' qualche sciocchezza.... mi scuso anticipatamente...
                                    Ho un impianto entrato in funzione il 3 febbraio da 2,82 pannelli schott solar e iverter sunny boy 3000 it volevo porvi una domanda..
                                    vedo che parecchi di voi raggiungono picchi anche di 2,5 e io non arrivo mai a 2,00 massimo 1,980 mi domando se e' regolare ...
                                    dimenticavo io abito in toscana provincia di Lucca posizione sud pieno e inclinazione moduli 20° fino ad ora dal 3 febbraio ho prodotto 179 kw che ne pensate?
                                      Ciao roberto 59,sono anch'io nuovo e vivo in prov di pistoia.
                                      Il mio impianto è a terra orientato leggermente a sud ovest e inclinato A 30°.( non so come si fa a calcolare tutti quei valori che danno gli esperti)Potenza4.2 kw pannelli trinasolar e inverter aurora pvi 4.2.
                                      Aspetto l'enel che venga ad allacciarmi,immagina l'ansia..
                                      teniamoci in contatto,visto che le nostre condizioni meteo dovrebbero essere simili...
                                      4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
                                      Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
                                      Azimut 15° sud est-tilt 30.
