< inverter magnetek Aurora powerone LINUX - EnergeticAmbiente.it
  • inverter magnetek Aurora powerone LINUX
    Il software di gestione di questi inverter (aurora communicator) lascia molto a desiderare.
    Di sicuro l'hanno fatto con labview, quindi sempre con labview si potrebbe rifare.
    Su questo sito potete trovare un software di comunicazione da usare sotto linux, e qualche informazione sul protocollo di comunicazione dell'inverter:
    Solar Powered Home Information
    Giorgio
    mmmmh con LABview8.x sicuro magari condivide il bus di comunicazione....prova asmontare e cerca di capire il circuito...magari e un banale CAN o profibus sia che LB si puo interfacciare con molti protocolli....cmq anche quello di E santerno e fatto con LABview...
    Roberto
    "MAKE YOUR ENERGY!!"
    on SKYPE econtek-italy
      Originariamente inviato da econtek Visualizza il messaggio
      Roberto
      se vi serve sul sito di elet. santerno si trovano anche le mappe per il modbus ed il linguaggio di comunicazione inverter -> monitoraggio.
      saluti,
      andrea
        Gia' che siamo in argomento, quali sono gli inverter col protocollo pubblico,
        cosi' uno si puo' fare il software da zero ?
        Chiaramente se la porta e' 232 o 485, altrimenti mi sa sia un bel casino...
          Originariamente inviato da andzab Visualizza il messaggio
          Sto svolgendo un indagine a riguardo , in collaborazione con il poli di milano ed altri.
          Stiamo cercando un inverter di ca 2-2,5 kW che abbia un linguaggio di comunicazione aperto. modbus od altri ma comunque intelleggibile anche attraverso un sistema NON proprietario.
          Quando lo trovo, se lo trovo, ve lo dico !
          E se avete info a riguardo condividetele dai , verrete citati nelle pubblicazioni.
          Saluti,
          Andrea
            il modbus sarebbe perfetto, e' standard, ma anche con un protocollo ascii non-standard non e' difficile (io ho un kit di supervisione mio se ti interessa - e' la mia attivita' principale).
            Depenna dalla lista i Mastervolt, ho gia' chiesto in Olanda, mi sono messo in ginocchio ma niente da fare.
            Peccato, volevo mettere un pc touchscreen sull'impianto, sarebbe stata una figata (anche commercialmente...)
              putroppo il taglio di potenza ( ca 2 kW ) tarpa un po' le ali, gli inverter industriali hanno vari linguaggi, ( siemens, modbus etc. ) mappabili.
              Invece il nostro sara' un impianto monitorato analizzato etc.etc. ma verra' regalato ad un ente , quindi il taglio di potenza e' per forza di budget questo.
              Quindi devo trovare un inv. di questa taglia , preferibilmente con trafo, e magari che parli in lingua standard.
              bel lavoro !!!
              teniamoci aggiornati !
              Grazie,
              Andrea
                io comincierei da Fronius, mi sembra di aver letto da qualche parte che il protocollo e' aperto
                  Per quanto riguarda il SW di comunicazione e datalogging per gli inverter Power-One, ne esiste anche uno in versione Beta, che rispetto a quello fornito di serie è veramente un'altro pianeta !!!
                  essendo una beta ha ancora qualche problemino, ma lo consiglierei.
                  io lo uso su una piccola stazione fissa collegata all'inverter via USB.
                  unica pecca del sistema è che è necessario utilizzare un sw che simula la presenza delle porta COM e la "rimappa" sulla USB.
                  questo costringe a riavviare manualmente il pc tutti i giorni.
                  ovviamente c'e' il modo di automatizzare il processo di riavvio e se qualcuno è interessato posso spiegare come.
                  il grande vantaggio è che la gestione è banale e non richiede nessun hardware aggiuntivo a pagamento (vedi interfaccia 485)
                  questa è la configurazione del notebook che uso allo scopo:
                  windows W2K
                  Amd 450Mhz
                  ram 196Mb
                  HD 5GB
                  G
                  PS. per avere accesso al pc da remoto uso UltraVnc via wireless
                    è un SW che hai creato tu, o è un SW che si trova da qualche parte??
                    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                    https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
                      Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
                      è un beta della Power-One.
                      non mi ricordo dove l'ho preso, forse sul loro sito ftp.
                      G
                        un'immagine del sw in questione
                          aaaaarrrrrgh, ci devi dire dove si può scaricare. è un'ora che gogglo e non trovo nulla...
                            Dove si scarica?????????
                            Originariamente inviato da ggrazia Visualizza il messaggio
                            Non puoi non sapere da dove l'hai scaricato...
                            Dai fai uno sforzo e dicci dove si trova, anche perche quello ufficiale è uno schifo e a me non funziona neppure bene!
                            Hai gettato il sasso nello stagno, adesso non ti puoi tirare indietro..
                            Riccardo.
                              Domandina: Avete provato a contattare direttamente Power_One Italia?
                              Saluti Weaky
                                non me ne vorrà maile la power-one ma l'indirizzo è questo
                                ftp.power-one.it
                                  attenzione però che si tratta di una versione beta !!
                                  alcune cose non funzionano perfettamente...
                                  per me va bene (per uso privato), ma se lo dovete usare per monitorare impianti di grandi dimensioni e per scopi industriali considerate la versione più brutta ma più stabile.
                                  G
                                    Salve ragazzi. Sapete indicarmi qualche file di esempio, magari in java, per la comunicazione MODBUS con un qualche inverter? santerno, fronius, aurora.
                                    In piu avete qualche riferimento in merito agli inverter con protocollo aperto?
                                      salve, il mio aurora communicator l'ho aggiornato su : Power-One - Digital laboratory
                                      qualcuno conosce il sistema per utilizzare un economico data logger?
                                      ciao a tutti
                                        Ciao sono un novizio e sto cercando di collegarmi al mio inverter, prima ho visto che si parlava di emulazione via software dell'usb senza l'utilizzo di un convertitore hardware, infatti io mi collego tramite un cavo usb e quando gli do la ricerca automatica degli inverter connessi non ne trova nessuno e il problema penso che sia dovuto al fatto che l'ultima versione dell'Aurora comunicator ricerchi sono nelle porte seriali. Vi chiedo quindi se è possibile avere il nome di questo programma che emula le seriali sulle usb??
                                        Grazie in anticipo.
                                          driver usb aurora communicator
                                          ciao, è difficile risponderti a colpo sicuro perchè non hai fornito molti dati sul tuo problema, che tipo di OS usi? io uso Windows XP e ho scaricato i driver usb da questa pagina: Power-One - Digital laboratory
                                          sotto la voce : http://www.power-one.it/digilab/File...stallation.zip
                                          te lo dico perchè il dischetto originale che mi avevano fornito con l'inverter non voleva proprio funzionare e così ho dovuto usare il software più recente scaricandolo dal loro sito.
                                          nel mio caso con il mio notebook ho configurato : com6 (porta virtuale creata dal driver usb) , velocità 19200 , bit stop one , parità none
                                          se hai un solo inverter il suo indirizzo è 2, a meno che l'hai cambiato utilizzando il pannello dell'inverter, spero di esserti stato di aiuto.
                                            Duemilasuper, hai un inseguitore?
                                              Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                                              Andrea, il Fronius usa un protocollo via 232 aperto ( non standard ma ampiamente documentato ) e credo che soddisfi tutte le caratteristiche che hai indicato.
                                              Io l'ho usato per interfacciare un PIC che traduce poi i dati nel formato digeribile dal Siteplayer ( un piccolissimo webserver che ho connesso al PIC ).
                                              -Se e' per una applicazione no profit magari posso darti una mano e fornirti il software x il PIC.
                                              Fabrizio.
                                                inseguitore western, n.12 pannelli sanyo hip230-hde1
                                                si, ho un inseguitore, il grafico allegato è stato registrato il 22 marzo, un giorno fresco e senza neanche una nuvoletta dall'alba al tramonto.
                                                I picchi negativi vicino al tramonto sono dovuti a mie prove di puntamento.
                                                abito a nord di Siena e alla data di oggi ho raggiunto 2080 Kwh iniziando a produrre dal 11-12-2008.
                                                  Figo!
                                                  è la prima volta che vedo una curva della PAC di un inseguitore...mi sembrava strano il tuo grafico precedente.
                                                    Salve a tutti.
                                                    Riepilogando un po', a quanto pare sono ELettronica Santerno offre un manuale ampiamente documentato su come acquisire i dati dagli inverter santerno, mostrando gli indirizzi modbus per la comunicazione rs232 o 485.
                                                    Nel manuale è infatti specificato ogni singolo indirizzo modbus ed il relativo significato.
                                                    Oltre alle misure è possibile leggere anche parametri di configurazione, allarmi e condizioni di stato dell'inverter.
                                                    Per quanto ne sappia sono i piu completi in questo senso.
                                                    Altri come Fronius o Aurora consento una acquisizione parziale dei dati, tramite delle schede che esportano la rs485.
                                                    Esistono poi dei sistemi di logging che acquisiscono dati da tutti gli inverter ... per cui se qualcuno lo fà, significa che è possibile.
