< fine dei pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • fine dei pannelli fotovoltaici
    Scusate .. ma i pannelli fotovoltaici con i vari meteriali ... quando si guastano, o "finiscono" il loro ciclo di vita come si smaltiscono ??? li montiamo per risparmiare al nostro pianeta un pò di inquinamento ... ma come vanno smaltiti i vari materiali ??? sull'argomento i signori dei preventivi facili spariscono...
    se ne sapete qualcosa ???
    Ho saputo che ci sono aziende per il riciclaggio del silicio. In realtà queste aziende attualmente sfruttano gli scarti di lavorazione dell'industria dell'informatica per la realizzazione di pannelli fotovoltaici. Con i pannelli avverrà lo stesso, almeno questa è la nostra speranza.
    Chissà se qualcuno sul forum conosce nomi di queste aziende e la loro ubicazione. Potrebbe essere interessante.
    Se poi vogliamo parlare di questioni morali e di inquinamento, bisognerebbe anche dire che l'industria del silicio è tra le più inquinanti esistenti anche se l'inquinamento prodotto per la lavorazione del silicio è ben inferiore all'inquinamento evitato grazie all'installazione dei pannelli.
    Cmq la questione è assolutamente rilevante e hai fatto bene a rimetterla all'attenzione del forum.
    Ciao ciao
    A2C - Fotovoltaico Salerno
      ho solo la scansione di questo articolo tratto dall'ultimo numero della rivista Ambiente, che tratta soprattutto temi di depurazione aria, acqua ecc
        Note di Moderazione: nll
        Non è consentita la citazione di un intero messaggio
        A parte il fatto che di questo argomento si è già parlato e ognuno è rimasto sulle proprie posizioni originali, perchè non c'è nulla da discutere: i pannelli rimarranno li al loro posto fino alla fine della loro vita (sempre che non vengano rubati) che si può ragionevolmente stimare in oltre 30 anni.
        Se poi qualcuno ha pannelli fotovoltaici usati da smaltire, lo può dire e io credo di poter trovare facilmente qualcuno a cui possono servire per essere riutilizzati, e che possa anche venire a ritirarli di persona..... ma io non ho ancora trovato nessuno che ha il problema di smaltirli, nemmeno quelli montati negli impianti di prova nei primi anni 80 che (stranamente) sono ancora li al loro posto a produrre (magari poca) energia, vedi l'immagine allegata di un impianto presso il vecchio stabilimento dell'elettronica santerno a pochi km da Imola.
        Se poi tra qualche anno verrà fuori una nuova tecnologia che farà scendere il prezzo dei pannelli a un livello talmente basso che non avrà più senso continuare ad incentivarne l'installazione, allora credo che potremo iniziare a porci questo problema, ma penso che (purtrobbo) questo momento sia ancora abbastanza lontano.
        P.S.: una curiosità sull'immagine: il capannone subito sotto a quello dell'ex elettronica santerno è quello in cui negli anni 80 trasmetteva tele santerno; ancora sotto si vedono chiaramente i mucchi di piastrelle della ceramica che una volta si chiamava ceramica santerno e, ancora più in basso (finalmente) il fiume che ha dato il nome a tutte queste aziende nate alla fine degli anni 70, e che nel suo fluire dopo poco passa a fianco al circuito che ha reso famosa Imola.
        carest
        Ultima modifica di nll; 05-03-2010, 12:22.
        aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
        https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
          Durata dei moduli fotovoltaici
          Confermo quanto asserito da Carest circa la durabilità dei moduli FV. Porto la mia personale conoscenza (ed esperienza) e vi invito a verificare su Google Heart alle coordinate geografiche 39°-9 - 641 N e 8°- 52 - 336 E vedrete un caseggiato lungo. E' un sito del WWF. In testata dell'edificio, sul retro, vedrete una macchia bianca; è un piccolo impianto FV in isola da 600 Wp installato a metà anni 80. Fino ad oggi ha svolto ottimamente il suo compito provvedendo a servire una struttura utilizzata per dare ospitalità (fino a circa 30 persone) in visita ad un'oasi naturalistica denominata "Monte Arcosu". E' una località posta al centro del bosco di essenze tipiche locali esteso circa 40 km x 40 km (il più vasto del bacino del Mediterraneo), vestito con essenze svariatissime oltrechè popolato da selvatici numerosi. Questo impianto FV ha oltre 20 anni ed imperterrito prosegue a funzionare. In altro luogo ho visto un modulo FV con ben 7 fori di proiettile e nonostante proseguiva a fornire la carica ad una batteria che alimentava un piccolo ripetitore radio. E allora io vorrei vedere, fra altri 20 anni, questi impianti perchè sono certo che proseguiranno la loro vita. Alla faccia degli scettici.
            Originariamente inviato da kobra Visualizza il messaggio
            I pannelli poli e mono cristallini, che insieme coprono il 99 per cento di tutto quanto viene installato, si smaltiscono come il vetro.
            La cornice e' in alluminio, la copertura frontale e' vetro e il silicio.. e' praticamente vetro.
            Gli unici elementi inquinanti sono i metalli di drogaggio del silicio usati per creare la giunzione del materiale semiconduttore, hanno pero' una percentuale cosi bassa che probabilmente in una comune batteria ministilo ce ne' di piu' di un intero impianto FV.
            La copertura posteriore e' in materiale plastico ed e' forse l'unica parte non riciclabile.
            Credo che tutto sommato smaltire gli imballi di una spesa media fatta in un supermercato oggi, abbia un impatto ambientale maggiore che lo smaltire 1 pannello solare fotovoltaico.
            Parlare di questo problema e' giusto... pero' il problema semplicemente non esiste.
            Saluti,
            F.
              I primi moduli li ho montati circa 26 anni fa ,in baite in montagna per un po di illuminazione ,agli inizi non montavo nemmeno il regolatore in quanto la corrente di carica era alquanto bassa (max 1,8 A )mettevo solo un diodo in serie per non che la tensione salisse fino al modulo .In nessun impianto la corrente di carica è diminuita .penso perciò che il problema dello smaltimento non sia cosi prossimo comunque non problematico
                Lo smaltimento dei moduli FV sarà il nuovo business ...
                ENER
                  Ultimamamente è entrata in vigore anche in Italia una direttiva europea che regola lo smaltimento dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE(Decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 per l'attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE).
                  Ciò che si vuole regolare è la produzione di rifiuti, attraverso una progettazione orientata anche al riciclo del prodotto, e lo smaltimento con conseguente riciclo di quanto può essere recuperato a fine vita.
                  All'interno del decreto vengono identificate la figure ed i relativi obblighi degli attori della catena commerciale di prodotto:
                  -Il distributore ha l'obbligo di ritirare a titolo gratuito i materiali dismessi al momento dell'acquisto di nuovo materiale da parte del cliente.
                  -Il produttore ha diversi obblighi tra cui quello di organizzare lo smaltimento dei prodotti o di dare mandato ad un consorzio specializzato (ente terzo) che esegua l'operazione secondo i vari regolamenti.
                  Non è mai stato chiesto lo smaltimento di moduli, fino ad oggi.
                  Quanto sopra fa riferimento a diversi oggetti (tipico esempio gli elettrodomestici), i moduli fotovoltaici sono di prossimo inserimento nelle liste di prodotti a cui viengono applicate le direttive. Al momento non mi risulta che siano inclusi, ma le cose evolvono rapidamente!
                    Originariamente inviato da tipli Visualizza il messaggio
                    Questa è una delle più grosse "fesserie" (..per non dir peggio..) che abbia mai sentito nella mia vita.. ma grossa!
                    Bye
                    Reds
                      Originariamente inviato da A. Molteni Visualizza il messaggio
                      I moduli non sono nè mai saranno compresi tra i RAEE: dai RAEE sono infatti esclusi tutti i componenti di impianti "fissi", il cui smaltimento avverrà durante la demolizione o ristrutturazione della struttura (e si tratta di situazioni nelle quali il recupero dei vari materiali, sagli inerti ai metalli alle sostanze pericolose, è già ben normata).
                      http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
                        Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                        Ero già a conoscenza del fatto che componenti di impianti "fissi" non fossero inclusi nei RAEE, ma alcune voci giunte da fonte affidabile avevano detto il contrario, cioè che a breve sarebbero stati inseriti negli elenchi. Non essendo mai state circostanziate le situazioni confermo che al momento non sono inclusi. Segnalo comunque che c'è molta confusione in materia.
                          Oh ma sapete che non mi ricordo in quale regione, forse la Puglia (correggetemi se sbaglio) non accettano di far installare impianti a film sottile perché contengono Cadmio!?
                          Non vorrebbero pensare che poi i proprietari degli impianti di grossa taglia (dell'ordine del megawatt) se ne sbattano del riciclo e tra tipo 30 anni la regione sarà piena di cadmio.....
                          Riporto soltanto quello che ho sentito. Quindi, morale della favola, su un investimento per un impianto di 1 MW di milioni di € mettono una tassa gigantesca, pari quasi a 1 milione di €, come "acconto" di garanzia per lo smaltimento.
                          E quale investitore sarebbe disposto a spendere questa cifra per installare per esempio i First Solar a Tellururo di Cadmio??
                          Quindi occhio a pensare di installare film sottile dovunque........
                          Franz
                            Sul tema del riciclo ho raccolto vari materiali (ricerche, articoli pubblicati su riviste internazionali, ecc) e li ho, da poco, tradotti e sintetizzati in un articolo:
                            http://www.directionenergia.com/blog...ovoltaico.html
                            Sono più che ben accetti commenti e/o suggerimenti.
                            sigpicDirectionEnergia, specialisti nelle Energie Rinnovabili
                            Punto di incontro per specialisti dei settori fotovoltaico, solare termico, eolico, cogenerazione, trigenerazione.
                            - Servizi di consulenza sul Cv per le persone
                            - Servizi di consulenza, ricerca e selezione personale, executive search per le aziende.
                            DirectionEnergia - www.directionenergia.com +39 051 249103 - Via Galliera, 40 - Bologna
                              A parte che i pannelli possono rimanere sul tetto anche oltre la loro vita di produzione.... ma vi ponete tutti questi problemi con una tv vecchia , un frigo vecchio ecc..... ?
                              AUTO BANNATO
                                PROVOCAZIONE :
                                buttate in discarica il vetro, l'alluminio e mal che vada vi tenete in cantina una pigna di qualche cm ( forse ) di altezza di celle.
                                occupano più spazio, e sono più tossiche, le coppe degli anni 80 delle gare sciistiche dell'oratorio che avete in cantine, smaltate con chissa cosa
                                aloha,
                                A.
