< CEEG China Electric Equipment Group - Li conoscete ? - EnergeticAmbiente.it
  • CEEG China Electric Equipment Group - Li conoscete ?
    Salve
    Ho una situazione poco frequente: un possibile cliente (fabbrica coperture) si è comprato da solo dei moduli dalla ditta in oggetto, in particolare dei CSM 280/34s che sono da 280Wp, e vorrebbe realizzare un impianto FV grid connected per una sua residenza qua vicino.
    Vorrei sapere se qualcuno conosce questi prodotti, se sono "certificati" come richiesto dal CE per ottenere gl incentivi. Saluti a tutti
    _____
    MazE
    Scusa..
    ma chi ti ha commissionato il lavoro con quei moduli ti avrà dato qualche ragguaglio tecnico e documentazione.. altrimenti come si fa a presentare un progetto?
    Mica con informazioni dei forumisti..
    Sorridi e tendi la mano..
      Originariamente inviato da portoclimaenergy Visualizza il messaggio
      Scusa..
      Allora, il cliente è un italiano che vive all'estero, io lo incontro domani per la prima volta, ho solo ricevuto per email alcune FOTO dei moduli in questione inoltratemi dall'architetto che gli ha ristrutturato una casa qui in Italia.
      Prima di incontrarlo cercavo di avere informazioni su questi moduli (ho già mandato email al costruttore cinese chiedendo dati e certificazioni), così possiamo discutere *concretamente* sul POSSIBILE impianto che vorrebbe fare.
      OVVIAMENTE non posso progettare senza documentazione minima dei moduli, qualcosa comunque ho già trovato sul sito del costruttore: [url=http://www.ceeg.cn/]
      In particolare http://www.ceeg.cn/si/en/module_m1.html
      Certo che se qualcuno li avesse già usati mi piacerebbe avere un'opinione
      _____
      MazE
        Originariamente inviato da amaze1 Visualizza il messaggio
        Ho già sentito parlare dei moduli CEEG, quache piccolo importatore.. nessuno di questi però ha mai parlato di questi moduli, a parte l'ovvio blàblàblà (ma chi te lo fa fare di così rischiare non tanto per la qualità.. ma per eventuali problemi nel corso degli anni..)
        dicevo.. non ho letto riferimenti alla certificazione..
        Spiegagli al cliente che se ha i soldi per mantenere una fabbrica.. che senso ha lesinare su 4 pannelli??
          Ormai se li è comprati.
          Stamani ho ricevuto documentazione e certificazione da parte di CEEG.
          Adesso il problema sarà reperire supporti, inverter ecc (nonchè installazione e collaudo), in genere infatti mi appoggio ad una ditta che fornisce il tutto, ma non so che prezzi ci faranno per i soli materiali visto che in genere il maggior guadagno sembra si faccia sui moduli.
          _____
          MazE
            distribuisco anche questi moduli, nel senso che li ho a listino e conosco molto bene l'importatore.
            E' un modulo cinese di media qualità, sembra funzionare bene dai test effettuati su dei moduli a campione ricevuti.
            Parliamo dei CEEG SST170-SM modulo mono da 170Wp.
            Sono un pò più cari dei cinesi ai quali siamo abituati, ma sono anche di qualità superiore alle cinesate in commercio.
            Certo che un modulo italiano è sicuramente superiore.
            Salve
              Originariamente inviato da roberto081 Visualizza il messaggio
              Ok, se ricevo l'incarico vedrò anche io come vanno.
              Grazie per la risposta
              _____
              MazE
                Tanto che ci sono, avendo anche letto altrove ciò che ti capita tra le mani, approfitto per chiederti se l'amorfo flessibile unisolar deve essere necessariamente installato su metallo. Ho un cliente con una pensilina curva in legno lamellare che pensa di coprirla con una guaina bituminosa (penso motivi di costo).
                _____
                MazE
                  Credo che non ci siano problemi di sorta a fare una realizzazione del genere, anche se non applicherei il modulo direttamente su una guaina bituminosa, in quanto tende a "sciogliersi" al sole e innalza di molto la temperatura del modulo.
                  C'è anche da dire che non so se unisolar vende direttamente i rotoli di film, al di là delle convenzioni che ha con unimetal e marcegallia.
                  Tanto vale fare una copertura in lamiera 7/10 o 8/10 con sopra l'unisolar.
                  Tra gli accordi che ho preso, sia con unimetal che con marcegallia, i secondi sembrano essere più competitivi.
                    Grazie molto per le info.
                    Ritorno all'argomento originale: i moduli che il tizio si è preso da solo sono i CEEG CSM280-34s.
                    Mi è stato mandato un certificato TUV (che ho potuto anche individuare sul sito TÜV Rheinland Polska - Certyfikacja wyrobów, technologii, systemów oraz personelu - TV Rheinland Group tramite il numero ID 0000021495), ma vedo che sono riportati sopra solo alcuni moduli di CEEG, della serie SST, e non c'è quello suddetto.
                    Ti risulta qualcosa ?
                    _____
                    MazE
                      Anche io all'inizio ero perplesso con questi moduli, ma ora dalla Cina mi sono giunte tramite il trader le schede tecniche che riportano anche le diciture TUV e IEC61215.
                      Ora, può essere che il CSM280-34s non sia certificato, sinceramente sono a consocenza dei moduli SST, ma CSM (che credo stia per China Solar Module) non l'ho mai sentito.
                      Mi verrebbe un dubbio non indiffirente, se stiamo alla nomenclatura che utilizza CEEG, SST sta per il la serie, 170 la potenza, 72 il numero di celle utilizzate, M - P mono o poly, appunto CEES SST170-72M.
                      Ora, quel 34s a cosa si riferisce ???
                      Occhio, non vorrei che trovassi sorprese, sei sicuro che siano CEEG ? Eventualmente posso chiedere al trader di sentire la cinesina e vedere che mi dice.
                        Riporto da www.tuvdocom.com dopo aver cercato CEEG, purtroppo come vedi non viene riportata la serie CSM. Certificate ID 0000021495 e Certificate Number Q 60018564
                        The PV Modules (SST 150-72M, SST 155-72M, SST 160-72M, SST 165-72M, SST 170-72M, SST 175-72M, SST 180-72M) were tested by TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH. The test procedure contains two major aspects:
                        Firstly at the accredited laboratory of TÜV Rheinland tests are performed on selected test samples to verify that they are in accordance with the relevant standards and requirements.
                        Furthermore TÜV experts perform periodic quality and production control at the manufacturing site(s). This shall ensure that all produced PV modules are manufactured with the same materials and processes and at the same quality level as the test samples tested at the laboratory.
                        Further information on the test criteria and procedures can be accessed through the links next to the test mark
                          Info
                          Chiedo scusa se mi inserisco nella discussione, siccome ho letto che conoscete i pannelli flessibili dell'UniSolar, volevo sapere se qualcuno conosce il prezzo al kW di questi pannelli che vengono forniti da Unimatal e Marcegaglia
                            Sia marcegallia che unimetal si attestano tra i 4000 e i 4500 al kwp, completo di lamiera etc etc.
                              Grazie Roberto, approfitto delle tue conoscenza per chiederti se per calcolare la producibilità di moduli flessibili posso utilizzare un qualsiasi software per il calcolo della producibilità di moduli rigidi.Grazie
                                Se puoi impostare come tipo di cella, oltre che poly, mono, anche amorfo, deduco di si.
                                Mi pare che SolariusPV abbia questa caratteristica.
                                Se usi SMA, il suo configuratore ha già all'interno i moduli PVL-68 e PVL-136 unisolar.
                                  confermo purtroppo che i CSM280 non sono certificati IEC61215, il cinese alla terza richiesta, dopo avermi reinviato precedentemente 2 volte il solito certificato degli sst e la scheda tecnica del CSM, alla fine ha ammesso la cosa.
                                  Strano che sull'etichetta del CSM fotografata dal cliente si veda bene il simbolo TUV con il triangolo intorno.
                                  _____
                                  MazE
                                    Mi guarderei bene da produttori o exporter che si comportano cosi...considerazione personale.
                                    saluti,
                                    Andrea
                                      Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                                      saluti,
                                      Andrea
                                      Andrea dedichiamo una bella canzone del grande Bennato
                                      Bennato il gatto e la volpe
                                      Quanta fretta, ma dove corri, dove vai
                                      se ci ascolti per un momento, capirai,
                                      lui è il gatto, ed io la volpe, stiamo in società
                                      di noi ti puoi fidar...
                                      Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai
                                      i migliori in questo campo, siamo noi
                                      è una ditta specializzata, fa un contratto e vedrai
                                      che non ti pentirai...
                                      Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai
                                      noi sapremo sfruttare le tue qualità
                                      dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso
                                      per la celebrità!...
                                      Non vedi che è un vero affare
                                      non perdere l'occasione
                                      se no poi te ne pentirai
                                      non capita tutti i giorni
                                      di avere due consulenti
                                      due impresari, che si fanno
                                      in quattro per te!...
                                      Avanti non perder tempo, firma qua
                                      è un contratto, è legale, è una formalità
                                      tu ci cedi tutti i diritti
                                      e noi faremo di te
                                      un divo da hit parade!...
                                        saluti,
                                        Andrea
                                        Ah beh, concordo pienamente con te. Dal tono della relazioncina che ho scritto al cliente e considerando il fatto che dirige un'azienda multinazionale, penso che l'abbia capito ...
                                        Semmai, se ho capito bene, fa pensare il fatto che i moduli di questa azienda vadano però bene ad esempio sui tetti della Scozia dove il cliente li vende insieme alle coperture.
                                        Siamo fortunati con la legge che abbiamo ?
                                        _____
                                        MazE
