Strutture di sostegno da farsi realizzare - Accorgimenti ?
  • Strutture di sostegno da farsi realizzare - Accorgimenti ?
    Se per un impianto FV voglio far realizzare su mia specifica le strutture di sostegno in acciaio zincato (in un caso potrebbe essere un carport, in un altro la copertura di un tunnel di autolavaggio), quali accorgimenti devo utilizzare perchè poi si possano fissare i moduli senza troppi problemi ?
    Grazie a tutti
    _____
    MazE
    Originariamente inviato da amaze1 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Beh, vista la scarsa affluenza, cerco di precisare: per un possibile cliente sto valutando se posizionare i moduli su parti esistenti della sua attività (futura) ma che normalmente sarebbero senza copertura (autolavaggio, zona aspirapolvere, posti auto ecc).
    In pratica pensiamo di far realizzare da una ditta (fabbro) delle strutture in acciaio zincato a mo' di supporto delle coperture che sarebbero poi costituite dai moduli stessi (dovrebbe esserci l'integrazione architettonica totale, vero?).
    Il dimensionamento delle strutture verrebbe fatto dalla ditta costruttrice delle stesse o dall'architetto che segue la pratica edilizia. Ci vuole il deposito al genio civile ?
    Ora chiedevo se devo preoccuparmi per come sono realizzate queste strutture (devo prevedere ancoraggi, staffe, forature ecc), oppure i profilati standard per il fissaggio dei moduli si adattano a qualsiasi situazione e si aggancerebbero senza problemi ?
    Grazie a chi potrà rispondermi, saluti
    _____
    MazE
      Bè a mio avviso potresti far costruire al fabbro la struttura come se dovreste mettere su dei pannelli in lamiera, e poi sopra quella struttora puoi montare i profilati in alluminio che sosterranno i pannelli.
      RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
        io me la sono fatta a doc senza utilizzare i COSTOSISSIMI profilati in alluminio.
          ti linko una foto con il particolare per il fissaggio, a tenuta perfetta, un po' laborioso e lungo da fissare pero', fatto custom dal realizzatore della struttura in acciaio zincato.
          vista da sotto da nord on Flickr - Photo Sharing!
          lavoro lungo e snervante, ma bombproof !!! on Flickr - Photo Sharing!
          quasi finito on Flickr - Photo Sharing!
            Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
            complimenti.
            una domanda,hai messo l'anti piccioni solo su una fila perche' basta, o sulle altre ancora dovrai montarlo ?
            comunque ottima idea, noto scagazzamenti vari !!!
            saluti,
            Andrea
              Ho consigliato di mettere i profilati in alluminio per evitare problemi di ruggine specie nei fori creati per avvitare i bulloni e viti.
                Originariamente inviato da riccobo Visualizza il messaggio
                si puo' usare acciao zincato per quello. o verniciato con nitro-plastiche e resine.
                  Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                  Ciao Andrea,
                  Complimenti. Ottima l'idea della struttura handmade per "raddrizzare" il tetto e migliorare l'esposizione.
                  Sto pensando di fare una cosa simile per poter affiancare al mio impianto da 5kWp, su tettoia in legno a copertura della terrazza (vedi avatar) , un altro da altri 12 kWp su una struttura, affiancata a quella esistente. Un'altra tettoia che poggia però sul tetto e sul muro.
                  Nel tuo caso hai avuto bisogno di autorizzazioni particolari per costruire sul tetto o è bastata la DIA e il progetto delle strutture?
                  Inoltre immagino che il tuo impianto sia NON integrato giusto?
                  Per il fissaggio stavo pensando di ancorare i moduli con delle viti utilizzando i 4 fori già presenti sul retro della cornice (moduli sanyo), senza zanche.
                  Eubrun
                    Andrea hai costatato se dopo un pò di tempo non è apparsa ruggine nelle filettature o nei buchi passanti?
                      Originariamente inviato da eubrun Visualizza il messaggio
                      Ciao Andrea,
                      Eubrun
                      -suggerimento, usare ricerca, ho postato gia' 4 o 5 volte la descrizione della struttura e queste foto-
                      comunque :
                      1 dia non richiesta dal comune ( la vicina ad est e' gia' andata in comune a protestare e a nulla e' valso, tutto in regola )
                      2 imp. non integrato of course
                        no, non ho ancora constatato. ma abbiamo curato solo il progetto, non l'esecuzione quindi non avro' modo di controllare questi dettagli facilmente.
                        ma mi vien da chiederem perche' dovrebbe far ruggine acciaio zincato a norme uni etc.etc. ?
                        saluti,
                        Andrea
                          Perchè dove viene fatto il buco per la filettatura non cè lo zinco. Dalle foto non ho capito bene se sono stati fatti buchi nella struttura.
                            non capisco, la struttura e' stata tutta zincata, poi dopo non e' stata forata ne filettato nulla , che io sappia, senno' non avrebbe senso.
                            saluti,
                            Andrea
                              Ok grazie dei chiarimenti, se non è stato forato nulla non può arrigginire nulla.
                                Ragazzi, molte grazie per le indicazioni !
                                Visto che ve ne intendete, vi chiedo un'altra cosa, che forse non c'entra proprio con questo pst, ma visto che si parlava di permessi, dia ecc: Se voglio realizzare un classico impianto a terra, con i moduli su strutture di sostegno più o meno triangolari appoggiate al terreno e zavorrate, che tipo di permesso mi occorre dal comune ?
                                In definitiva (scusate l'ignoranza) un impianto FV è un "volume" in termini costruttivi ?
                                _____
                                MazE
