< formula di conversione per coef. di temperatura - EnergeticAmbiente.it
  • formula di conversione per coef. di temperatura
    salve
    qualcuno conosce la formula per conversione del coef. di temperatura della Voc %/°K a V/°C?
    snaps
    Oggi decidi di uscire con una ragazza, hai 500 € in tasca, e l'uscita ti comporterà una spesa di 50 € per la cena.
    Domani idem: altre 50 € partite!
    Si può dire che spendi 50€ per ogni ragazza con cui esci o identicamente che ogni uscita con una ragazza comporta una riduzione del 10% del tuo budget iniziale.
    Per la "formula" che cerchi il ragionamento è identico, e non è necessaria nessuna formula, basta sforzarsi un po' e fare una (complicatissima....) divisione.
    E guarda che tra K (e non °K che è scorretto) e °C non c'è nessuna differenza pratica.
      ok
      quindi -0,25 %/K a quanto corrisponde in V/°C?
      snaps
        Possibile che nessuno si è mai cimentato con la conversione?
        snaps
          Basta moltiplicare per il valore di riferimento.
          Se il coeff è riferito alla Voc, AAA [%/K] è pari a AAA x Voc/100 [V/K].
          Poi essendo un grado Kelvin pari a un grado Celsius+273, non cambia nulla
          %/K = %/°C e V/K = V/°C
          spero di essere "capito"
          Se anche sapessi che domani finisse il mondo, io, oggi, pianterei comunque il mio albero di mele.
            es.
            Voc=92V
            beta_Voc =-0,25 [%/K] <--coeff. di varziano temp.
            beta_Voc espresso V/°C quanto fa?
              Originariamente inviato da snaps Visualizza il messaggio
              es.
              Voc=92V
              senza offesa da dalle mie parti si dice "ma sei gnucco, eh?"
              beta_Voc espresso V/°C = - 0,25 x 92 / 100 = -0,23 V/K = -0,23 V/°C.
                Originariamente inviato da giaga Visualizza il messaggio
                Non so cosa significhi gnucco, ma con un po' di immaginazione ci arrivo.... Evidentemente dalle mie parti si dice in modo diverso!
                Io ormai ci avevo rinunciato....
                  giagga
                  come mai dici che il V/°C=V/K ?
                    Snaps......
                    te l'ha detto giaga (e non giagga...) te l'ho detto anch'io in precedenza, e ti direbbe la stessa cosa chiunque in questo forum, e qualunque ragazzino all'uscita di una scuola media.
                    Il perchè puoi andare a cercartelo tu in un qualsiasi testo tecnico o sulla rete, anche questa è una cosa abbastanza semplice da fare!
                      giagga
                      oh ma qui per la pazienza minimo .
                      allora cercherò di essere il più chiaro possibile.
                      il coeff termico ti dice per ogni grado (°C) di variazione rispetto a STC (25 °C) di quanti volt varia la tensione.
                      es. se a 25 °C hai una tensione di 100 V e il tuo coeff. termico è pari a -1 V/°C allora se la temperatura diventa 26 °C avrai una tensione risultante pari a 99 V.
                      cioè V(a 26°C)=V(a 25°C) - coeff termico x (26 °C - 25 °C)
                      Se viceversa la temperatura diventa 24 °C la tensione diventa 101 V
                      cioè V(a 24°C)=V(a 25°C) - coeff termico x (24 °C - 25 °C).
                      ok?
                      ora essendo che T(K)=T(°C)+273 cioè la temperatura in kelvin è pari alla temperatura in gradi centigradi più 273.
                      ora 26 °C = 26+273=299 K
                      25 °C = 298 K
                      24 °C = 297 K
                      rifacciamo gli esempi sopra con le temperature in K
                      V (a 299 K) = V (a 298 K) - coeff termico x (299 K - 298 K)
                      come vedi la differenza di temperatura è sempre 1 sia che esprimi i numeri in una scala che nell'altra.
                      il coeff termico quindi è lo stesso in quanto esprime una variazione rispetto ad un gradiente di temperatura tra due scale (celsius e kelvin che hanno la stessa "intervallatura").
                      una variazione di un grado in scala kelvin corrisponde alla variazione di un grado in scala celsius.
                      Lo stesso discorso non vale se si considera la scala Fahrenhei ma è un'altro discorso.
                      se anche ora non mi sono spiegato alzo bandiera bianca.
                      ciao gianni
                        ok, grazie tutti.
                        snaps
                          salve
                          snaps
                          Conversione
                          ?Voc[V/°C] = Voc[V] · ?Voc[%/°C]
