< Posizionamento sezionatore quadro di campo cc - EnergeticAmbiente.it
  • Posizionamento sezionatore quadro di campo cc
    Secondo voi l'ordine corretto di installazione nel quadro di campo cc è:
    sezionatore portafusibili - scaricatori
    oppure
    scaricatori - sezionatore portafusibili
    oppure non fa differenza?
    nessun contributo?
      Originariamente inviato da vero Visualizza il messaggio
      nessun contributo?
      I sezionatori lato cc vanno piazzati a valle degli spd nel senso dell'energia prodotta dal campo fotovoltaico.In questo modo anche se il dispositivo di sezionamento è aperto gli spd potranno garantire comunque la protezione dei moduli fotovoltaici.
        veramente pensavo che gli spd servissero per proteggere gli inverter e non i moduli!, poi in tutti gli schemi che ho visto i fusibili sono a monte degli spd, altrimenti se mai una scarica colpisse i moduli, e gli spd mettono a terra i cavi dove sono collegati, e in mezzo tra i moduli e la terra non cè niente........addio ai tuoi cavi,se ti va bene, e anche ai tuoi moduli.
        se i sezionatori portafusibili sono aperti, il tuo circuito è gia protetto, perchè è aperto, e la scarica non saprebbe dove andare!
        Ultima modifica di garghy; 07-11-2008, 20:05.
        1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
        2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
        https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
          grazie per la risposta,
          mi piacerebbe sentire altri punti di vista
            Quoto Garghy in tutto
              Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
              Avevo dato per scontato,come penso sia il caso dlla domanda, che si stesse parlando di fulminzaioni inidirette e che quindi gli spd in questione fossero di classe II. Ad ogni modo un Spd posti a protezione dell'inverter possono anche proteggere i moduli, si parla sempre di sovratensioni derivanti da fulminazioni indirette, se posti ad una distanza calcolabile dai moduli in base al valore della tensione di tenuta all'impulso dei moduli stessi.
              Qualora si parli di fulminazioni dirette("scarica che colpisce i moduli") il tipo di protezione da adottare è ovviamente differente e non penso che in questo un caso l'spd di classe II in questione possa fare molto.
              Stavo solo cercando di dare un contributo.
              Saluti Antonio
                quindi in definitiva sarebbe meglio montare il sezionatore cc a monte degli spd?
                  si!!! sezionatore (con fusibile)=>> scaricatori di sovratensione.
                    Originariamente inviato da f.daprea Visualizza il messaggio
                    ciao,
                    volevo chiederti se e per quale motivo inserisci i fusibili. Non basta un semplice sezionatore rotativo?
                    grazie.
