< Producibilita reale impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Producibilita reale impianto fotovoltaico
    Ciao mi serve un consulto tecnico
    Ho progettato un impianto fotovoltaico amorfo da 1,44KWp , sono da 5 giorni entrato in regime di scambio sul posto , il cliente mi segnala che il picco di produzione in piena insolazione è di 800Wp...
    Da cosa dipende la producibilità reale dell'impianto? Magari siamo in bassa stagione...
    In che modo potrei migliorarla almeno a 1,2 Kwp
    Grazie mille....
    Significa poco. Non fidarti a occhi chiusi del cliente, quando hai fatto il collaudo che dati sono usciti fuori? Quali sono le aspettative di progetto?
    Considera anche che nei primi due mesi circa di funzionamento l'amorfo produce il 20% in più.
    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
      infatti, il vorrei essere io alle ore 13 in pieno sole per vedere il picco di massima producibilità dell'impianto, cmq da un impianto di 1,44 kwp mi aspetterei almeno un picco di 1,2 kwp nelle condizioni migliori, le mie aspettative erano di 1 kwp 1,2 kwp in condizioni migliori...
      la distanza moduli inverter è di circa 4m misura molto larga
      la sezione cavi dovrei riprenderla dalla relazione ma sono pieno di lavoro
      i moduli sono nuovi di zecca... non è che deve avere na specie di rodaggio tutto il macchinario in generale?
        hai provato a controllare con il pvgis in base ai toui dati quale dovrebbe essere la produzione giornaliera?
        Il picco in se non è che abbia molto senso...è la produzione che conta
        Se anche sapessi che domani finisse il mondo, io, oggi, pianterei comunque il mio albero di mele.
          Infatti è quello che dico anche io, il picco in se non ha molto senso, ma cmq avendo pattuito una potenza di 1,44 kw almeno 1 kw penso sia accettabile, ora faro dei rilievi sul posto in pieno sole poi vedremo
            IL COLLAUDO QUESTO SCONOSCIUTO!!! E' incredibile ma NESSUNO lo fà!! Ed è obbligatorio.
              Originariamente inviato da zo.daniele Visualizza il messaggio
              Grazie mille....
              il mio impianto policristallino...da 2,8Kw con invertere sma2500 ha prodotto finora dal 15 ottobre un picco massimo di 2Kw....in corrente alternata....per cui non aspettatevi performance notevoli....le perdite dovrebbero essere di solito sui 25% per cui fate un due conti....
              impianto 2,8kwp Mariano del Friuli GO del 2008
              azimuth 11° inclinazione 18°
              pannelli schott solar inverter sunny boy
                Originariamente inviato da guby25 Visualizza il messaggio
                Devono essere al di sotto del 25%!
                  Un impianto con perdite del 25% è un pessimo impianto o meglio ha avuto una pessima installazione.
                    Ho parlato anche con la casa madre dei moduli, è 800wp è il valore giusto per il periodo, la producibilita dipende da tanti fattori che sommati portano alla reale potenza dell 'impianto.
                    Tanto per dire il fornitore del modulo mi ha spiegato che il Wp è la potenza in condizioni ottimali, dicendomi come esempio: sole di palermo, temperatura moduli giusta, incidenza solare perfetta... è impossibile cmq avere ste tre cose nello stesso istante..
                    ciao e grazie a tutti
                      Senti Zo , ne abbiamo parlato in decine di post. Dà e fatti dare i dati di collaudo dal tuo installatore e poi ne parliamo nei dettagli .. Tutte il resto sono ... teoria e fumo o ca....te Come quella che ti ha raccontato il tuo fornitore!
                      CHIARIAMO il Wp nominale è il valore in condizioni STANDARD (non a Palermo)
                      con con irraggiamento di 1000W/mq 25°C e 1.5AM.
                      Se inclini il pannello puoi avere anche più di 1000Wp di picco!! Vai su Simulare e fai una prova.
                      Ultima modifica di Leo1; 06-11-2008, 18:19.
