Il mio Impianto a QUartu S.Elena - Cagliari -
  • Il mio Impianto a QUartu S.Elena - Cagliari -
    Salve a tutti, finalmente ho l'onore di possedere anche io un impianto fotovoltaico.
    Ancora non sono allacciato alla rete, ma spero che in una mesata tutto si riesca a fare.
    Passo a descrivere il mio impianto:
    12 moduli da 240W policristallino della VIPIEMME con celle Q-CELLS
    1 INVERTER DA 3000W SOlarmax S 3000
    2 stringhe da 6 moduli pari a un totale di 23 mq
    orientamento azimutale 29° sud-sud est
    inclinazione 15° TILT
    potenza effettiva dell'impianto 2,88 KWp
    produzione teorica prevista 4.032 KWh/anno
    ora la mia situazione è: attesa del contratto enel da firmare e reinviare a potenza per lo scambio sul posto.
    Purtroppo questa pratica poteva essere fatta tempo fa ma ero in attesa del bando regionale per incentivi (che dovrei aver ottenuto).
    La richiesta (inviata il 16 ottobre) è arrivata a potenza il 21 di ottobre.. speriamo che facciano infretta.
    vi allego alcune foto...
    Ultima modifica di Skyghost; 04-11-2008, 17:37.
    Ciao da Luca by Sardinia
    12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
    Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
    ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
    Tanti complimenti per il tuo impianto, spero ti dia tante soddisfazioni!
    Mi permetto di darti 2 suggerimenti(sempre che tu non l'abbia gia fatto)
    1) Sposta l'antenna da li, altrimenti avrai delle fastidiose ombre.
    2) Mi sembra dalle foto(ma spero non sia così) che i moduli sono appoggiati uno all'altro, io li avrei tenuti staccati di qualche millimetro per lasciarli "respirare" per via della dilatazione termica.
    Ciao e complimenti ancora
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
      mille grazie per il tuo intervento e per i complimenti
      Ebbenesì.. ho fatto quello che hai scritto.. entrambe le cose.
      Ora stavo pensando di istallare una caldaiaelettrica per il riscaldamento.. cosa ne dite.. sarà valida?? ACV >> E-tech 09
      vi riporto le caratteristiche:
      Caldaia murale elettrica solo riscaldamento a più gradini di potenza
      Corpo caldaia in acciaio con resistenze elettriche inox amovibili completamente immerse Pannello di comando completo di:
      - Interruttore generale
      - Termostato,
      - Termoidrometro
      - Scelta di potenza Completa di:
      - vaso di espansione 10 litri
      - valvola di sicurezza riscaldamento
      - sicurezza mancanza acqua
      - circolatore 5 modelli da 4,2 a 36 kW
      ed in più ha un kit per l'acqua calda sanitaria... che ne dite?? è una valida sostituta della caldaia a gas?'
      premetto che io per il riscaldamento uso al 90% il termocamino a legna (Clam)
      ciao e grazie mille a tutto questo fantastico forum, senza il quale non avrei fatto nulla di nulla!!!!!!!
        complimenti da cagliari
        Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
        impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
        http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
          mille grazie, specialmente perchè vengono da vicino casa mia.
          vi allego le caratteristiche tecniche della suddetta caldaia:
          Modello 09 - Potenza termica Da 4.2a 8.4 kW -Alimentazione1 x 230 V oppure 3 x 400 V + N- Valore Ohmica della resistenza elettricha 37,8 Ohm 22 -Tipo di resistenza elettricha 2 x 1.4 kW -Quantità di resistenze elettriche 3 -Contenuto acqua (Litri) 13 -Volume del vaso d’espansione (Litri) 10 -Pressione massima di esercizio (bar) 3 -Pressione minima di esercizio (bar) 0.8 -Temperatura massima di esercizio (°C) 85- Perdite di carico scambiatore (mbar) 10- Peso (kg)
          spero proprio in un altro vostro preziosisssssimo consiglio...
          p.s.
          approposito, stavo guardando l'ultima immagine panoramica ed ho notato l'ombra dell'antenna...
          Influirà molto? Pensavo di averla gia spostata (come da consiglio di garghy ) ma mi sbagliavo..
          ho solo spostato la parabola...
          Ultima modifica di Skyghost; 04-11-2008, 17:42.
            Originariamente inviato da Skyghost Visualizza il messaggio
            - Termostato,
            - Termoidrometro
            Se il modello base, richiede 4,2 kW, con il contratto tradizionale 3 kW no riesci nemmeno ad accendere la caldaia. Ricorda che i contatori sono in telelettura tutta l'energia prelevata la paghi subito, il riscaldamento funziona alla sera. 4,2 per 4 ore la sera fanno 16,4 kWh al giorno non credo proprio con un impianto di 2,88 riesci a produrre tutta questa energia. Lascia stare il riscaldamento elettrico, i consumi elettrici sono elevatissimi.
            Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
              Complimenti
              Mi associo ai complimenti
              Dai tuoi dati c'è una cosa che non capisco, tu dici
              dalla parabola sembra che il tuo impianto è esposto verso ovest, a meno che sei sintonizzato su satelliti cinesi
              Riguardo il riscaldamento elettrico, concordo con maufv, aggiungo che l'unico modo per scaldare con elettricità in modo competitivo è solo la pompa di calore, aria-aria o aria-acqua.
                Originariamente inviato da maufv Visualizza il messaggio
                Quoto in pieno Maufv, se vuoi riscaldare la casa istalla dei climatizzatori così hai caldo in inverno e fresco d'estate, ed in più con 1 Kw elettrico ne fai almeno 3 kw termici. Per la produzione d'acqua calda puoi optare per il solare termico che da ottimi risultati, non ha senso produrre energia col fotovoltaico per riscaldare acqua sanitaria.
                RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
                  Mille grazie a tutti.. siete dei grandi veramente.
                  In effetti anche io avevo penato a riscaldamento dell'acqua sanitaria tramite pannelli termici.
                  Infatti ho la predisposizione e appena le oramai esaurite finanze lo consentiranno monterò prima di tutto gli split (dato che d'estate fa un caldo boia) e in secondo luogo il termico.
                  Per quel che riguarda la parabola... voi non ci crederete... e non ci credono neanche le persone a cui la mostro... eppure la parabola non è puntata a sud..!!!
                  tutte le altre casa afianco alla mia hanno un'orientamento diverso... che conferma il TILT ma la mia ... non capisco dovecaspita sia puntata.. ora mi procuro una bussola e cerco di misurarlo....
                    Due cose, una poco grave, la seconda sicuramente più seria:
                    1) L'antenna messa lì influirà sicuramente, quanto non è facile dirlo, ma si farebbe prima a spostarla per togliersi il pensiero.
                    2) Non capisco come mai sei andato a mettere quel modulo a fianco al fumaiolo. Non potevi metterlo in alto in modo da ricoprire una superficie perfettamente rettangolare? Non ti ho fatto notare subito questa cosa in quanto ho pensato, un po' come tutti, che l'impianto fosse a sudovest piuttosto che a sudest, e che quindi probabilmente l'ombra ci sarebbe solo passata vicino. Ma se mi confermi che l'impianto sia a sudest son quasi certo che l'ombra nel pomeriggio, almeno per qualche mese all'anno, andrà a cadere su quel modulo.
                    E questa si che influirà più dell'antenna.....
                      un consiglio mettiti split con un alto indice di eer e cop mi hanno montato uno split di cui non dico la marca che a regime mi stava consumando circa 200 wat orari come indice di efficenza energetica ha EER 5.15 E COP 5.25
                      ciaooooo
                        mi sono appena comperato la bussola per controllare meglio ma dalle foto fatte durante l'ano e soprattutto d'estate l'ombra passa dove hop tolto i pannelli.. ma dopopranzo vi saprò dire meglio....
                          Quoto anch'io, per quello che vale, i suggerimenti di spostare l'antenna.
                          e non riesco neanche io a capire perhc'e un modulo e' stato messo attaccato al caminetto quando in alto c'era spazio, ed oltretutto avrebbe mantenuto l'estetica piu' precisa.
                          li ci sara' rischio d'ombra. anche se non so l'aximuth quindi potrebbe essere una cosa minima ma comunque perche ?
                          e nella foto dell'inverter non vedo i quadri. non c'e' niente a protezione dello stesso ? spd etc. ?
                          si usa il sezionatore interno dell'inverter ?
                          fusibili ?
                          mt sul lato ca ?
                          Ultima modifica di recoplan; 23-05-2009, 14:28.
                            p.s.
                            Di sicuro devi togliere l'antenna da li, poi vorrei farti una domanda, quella foto panoramica, a che ora e che giorno è stata fatta???? perchè mi sembra che hai l'ombra della casa vicino proprio a ridosso di moduli, quindi tra un mese quando il sole sarà sul punto piu basso, non vorrei che mezzo impianto fosse oscurato!
                              allora dalle foto fatte durante l'anno e soprattutto d'estate, lo spazio lasciato libero dai pannelli è proprio quello dove passa l'ombra del comignolo...
                              se avessi mesos il pannello dove dite voi sarebbe stato preso in pieno e malamente dall'ombra del comignolo.
                              La posizione attuale risulta essere la migliore per ridurre al minimo l'ombreggiamento.
                              Vi allego alcune foto fatte d'estate alle 13:30 ; alle 16:30 e alle 19:40 ma tenete conto di questo: I COMIGNOLI ERANO ALTI 1.80 mt ORA SONO ALTI 80 CM!!!
                              per andreaporta:
                              cosa devo chiedere algi istallatori?? deve ancora venire l'enel (cosa intendi per non vedo i quadri. non c'e' niente a protezione dello stesso ? spd etc. ?
                              fusibili ? mt sul lato ca ?)
                              @GARHY: la foto panoramica dall'alto è stata fatta sabato scorso.
                              Ultima modifica di recoplan; 23-05-2009, 14:30.
                                Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
                                ..... poi vorrei farti una domanda, quella foto panoramica, a che ora e che giorno è stata fatta???? perchè mi sembra che hai l'ombra della casa vicino proprio a ridosso di moduli, quindi tra un mese quando il sole sarà sul punto piu basso, non vorrei che mezzo impianto fosse oscurato!
                                Hai proprio ragione, la vedo grigia.... altro che camino, non avevo fatto caso a quell'ombra!
                                E inoltre le affermazioni di Skyghost sul percorso delle ombre continuano a non supportare l'ipotesi di azimut a sudest, ma proprio il contrario.
                                Ma in ogni caso, visto che la foto è di qualche giorno fà, qualunque sia l'ora, tra meno di un mese alla stessa ora quella casa farà ombra sui moduli, e continuerà a farla almeno sino a febbraio....
                                  allora cambia tutto, ottima disposizione dei moduli, non si sapeva con precisione l'azimuth. cancella tutto. questo dimostra che i preventivi e le valutazioni si debbono fare con precisione e on-site .
                                  per i quadri, beh di altre scatolette attaccate al muro non ne hai ? come i quadri di casa con il salvavita, l'interuttore generale,etc. ma non e' detto che servano, vedi sopra. se uno non e' sul posto con il progetto in mano potrebbe non interpretare correttamente il lavoro dei colleghi.
                                  saluti,
                                  Andrea
                                    Ho appena telefonato alla persona che ha fatto la foto... La panoramica è stata fatta alle ore 9:49 di venerdì 31 ottobre
                                    @ANDREAPORTA: allora l'interuttore ed un altro paio di aggeggi li hanno messi all'interno di casa direttamente nel quadro dato che c'era posto , per fare un lavoro più pulito.
                                      Originariamente inviato da Phaelon Visualizza il messaggio
                                      ti quoto.
                                      o e' sbagliato l'antenna sat, che dovrebbe puntare -13° ( qui a MI non so li se cambia qualcosina ) o e' sbagliato un rilievo.
                                      sulla casa, azz... l'avranno fatta l'analisi clinometrica ? basta saperlo e dirlo al committente.
                                      saluti,
                                      Andrea
                                        Skygost, per verificare le obre in ogni minuto dell'anno puoi usare Google Sketchup, è otiimo e sopratutto free! Disegni la tua casa con le misure reali e la sovrapponi alla foto importata da google heart.
                                          e allora mi sa che tra qualche giorno e fino a febbraio il tuo impianto sarà oscurato fino alle 10:00 di mattina!!!!......... be almeno non avrà ombre nelle ore con piu insolazione!
                                          P.S. sposta l'antenna! sposta l'antenna! sposta l'antenna! sposta l'antenna!
                                          Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                                          Se è sbagliata l'antenna(che non credo) allora è sbagliata anche quella del vicino che si vede sempre dalla foto panoramica!
                                          Ultima modifica di recoplan; 23-05-2009, 14:31.
                                            sono un po demoralizzato....
                                            comunque vi allego la foto fatta con google maps
                                              Ok, ora le cose cominciano a chiarirsi!
                                              1)La parabola è giusta, e la tua casa è piu o meno 20/30° verso ovest
                                              2)i moduli sono stati posizionati nel modo migliore che potevano(per via del camino)
                                              3) per quanto riguarda l'ombra delle abitazioni vicine........ la vedo un po dura
                                              quanto è alta la tua casa, e quanto quelle vicine?
                                                E quindi sudovest.....
                                                Come volevasi dimostrare.....
                                                O la tua casa non è quella col segnaposto ma un'altra nascosta?
                                                  infatti avevo scritto orientamento azimutale 29° sud-sud est
                                                  per i palazzi..... che volete che vi dica.. così è!!
                                                  sono palazzi di 3 piani e la parte bassa del tetto ( i pannelli iniziano 40 cm più in alto) è a 6 mt dalla strada
                                                  ok ho effettuato la modifica dell'antenna che mi avete consigliato...
                                                  l'ho spostata ed abbassata, in più ieri sera ho controllato fino a che ora prendeva sole e ho controllato pure l'ombra del caminetto...
                                                  per quanto riguarda la prima vi allego la foto ( foto fatta alle 18:08 ) , per la seconda non ho fatto in tempo, ma posso dirvi che l'ombra del comignolo non copre i pannelli..
                                                  mille grazie ancora a tutti voi...
                                                  Ultima modifica di recoplan; 23-05-2009, 14:33.
                                                    Scusa Sky....ma sei sicuro dell'ora??? Vabbé che io sono leggermente più a Nord di te (Assemini) ma da me a quell'ora ormai è buio pesto
                                                    Poiché la luce è più veloce del suono,ecco spiegato il motivo perché alcune persone brillano finché non aprono bocca.
                                                      Originariamente inviato da camarillobrillo Visualizza il messaggio
                                                      Sicurissssimo... tu pensa che alle 17:45 il sole .. anche se tenue , continua a colpire i pannelli.. alle 17:55 gia erano in obra.. ma la foto che ti ho allegato è realmente fatta alle 18:08... sarà anche la potenza mostruosa della mia kodak da 60 euro.. e allora ti allego una foto fatta alle 18:05 ma col cellulare.. che forse rende meglio..
                                                        Ci credi che mi hai messo in crisi??? Ieri a quell'ora ero in viaggio di rientro da Tortolì. Ho cercato di fare mente locale e ricordo di aver acceso i fari prima di arrivare nella zona Santa Barbara sulla litoranea. Considerato che da quel punto fino ad Assemini ci impiego circa 45-50 minuti, considerato che sono giunto a destinazione alle 18:30 ed era buio pesto, ne deduco che mi sono visto obbligato ad accendere i fari circa 1 ora prima e quindi le 17:30.....e non c'era assolutamente tutta quella luce che si vede nelle tue foto. Bhooo!!! misteri fotonici...oppure io stralunato perso. In ogni caso mi fido di te (perché non mi fido di me!!!) e oggi verifico immediatamente. Mi appollaio subito come un corvo sul tetto e orologio in mano e luxometro misuro il tutto!!
                                                          Sai dirmi quant' è la produzione alle 17:45 e alle 17:55?
                                                            PURTROPPO sto ancora aspettando l'enel che mi dia il contratto da rispedire per l'allaccio. L'inverter non è in funzione..
                                                            anche io speravo di vedere almeno la produzione....
                                                            Non è possibile la cosa vero???
