due domande ad installatori e progettisti
  • due domande ad installatori e progettisti
    Chiedo un piccolo aiuto ad installatori e/o progettisti amici del forum su due mie curiosità/necessità:
    1) In un impianto già installato con moduli sharp monocristallini (ma in generale di qualsiasi marca) è possibile disconnettere i moduli dalla serie per spostarli (sempre nello stesso sito) staccando i contatti e successivamente riconnetterli oppure una volta montati non è più possibile disconnetterli se non tranciando il cavo tra i due ?
    2) un modulo normale monocristallino formato da supporto in plastica, cella, vetro il tutto cinto da cornice in alluminio lascia passare acqua tra vetro e cornice oppure dovrebbe essere impermeabile ?
    Chiedo queste due semplici domende in quanto vorrei spostare il mio impianto FV di alcuni metri su nuova falda dello stesso fabbricato appena costruita e meglio esposta inoltre ho notato che sui miei moduli (sharp monocristallini) filtra acqua tra la cornice ed il vetro e non so se è tutto normale (ho letto sul depliant dei moduli che gli stessi sono provvisti di fori di drenaggio e non so se si riferiscono alle infiltrazioni di cui sopra)
    Grazie a chi vorrà aiutarmi
    Mattia
    Penso che non puoi propio spostarli altrimenti perdi l'incentivo se già te lo danno. In ogni caso puoi chiedere al GSE. Certo che possono disconnettersi, ma devi fare molta attenzione perche sono sempre con tensione, e puoi arrivare ad avere anche tensioni pericolossissime! Sul drenaggio non so dirti, prova a chiedere alla sharp.
    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
      Originariamente inviato da riccobo Visualizza il messaggio
      Il Gse dice al telefono che posso spostarlo saranno poi circa 7 mt di spostamento e ho motivato con la necessità di eseguire manutenzione straordinaria della falda e lo spostamento avviene nello stesso fabbricato nella falda vicina.
      Naturalmente lo spostamento lo farò eseguire da installatore specializzato da me non ancora ricercato in quanto l'idea è solo allo stato embrionale e non volevo far fare decine di Km solo per dirmi che non si potevano disconnettere.
      Per quanto riguarda la sharp non sapete se vi è qualche referente in quanto dal loro sito non riesco a districarmi.
        Bene, ti ha detto se devi comunicarlo, se ci sono spese burocratiche da fare, o se cè dinuovo il collaudo da fare?
        Per la sharp sul sito nella sezione contattaci cè l'indirizzo per ogni regione.
        Puoi fare delle foto ai pannelli in modo da capire meglio?
          I pannelli li puoi disconnettere e riconnettere staccandi i connettori. Le tensioni di stringa possono arrivare e superare oltre 500V ma si yratta di un impianto IT (senza riferimento a terra) il quale non ti può fulminare. Un installatore accorto conoscerà la procedura per i lavori sotto tensione.
          Gli SHARP che ho visto io non fanno filtrare acqua tra il vetro e la cornice di alluminio. Comunque l'importante è che l'acqua non vada sulle celle fotovoltaiche.
