Ho appena messo in funzione un impianto da 5,9 Kwp, poichè oggi c'era un bel sole l'impianto ha raggiunto un picco di 5000 w di produzione. A questo punto è scattato (più volte) il limitatore del contatore bidirezionale. Preciso che in prelievo ho un contratto da 3 Kw (che preferirei non cambiare per non perdere la tariffa residente). Che fare?
contatore bidirezionale limitato in immissione
Ma come fai a dire che l'impianto è sovradimensionato! Cosa centra la potenza max in prelievo ( 3 Kw) con il consumo in Kwh nel arco di un anno! Io per esempio ho un contratto di fornitura come ferrovia e ho un consumo di 6100 Kwh/anno e stò installando un impianto da 5 Kwp che come dici tu sembrerebbe sovradimensionato ed invece è sottodimensionato considerando che dai calcoli dovrebbe produrmi "solo" 5200 Kwh quindi un dato inferiore a quello di consumo.3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
- 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
- 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
- 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
