< Consumo istantaneo !!! - EnergeticAmbiente.it
  • Consumo istantaneo !!!
    Ciao ragazzi, vorrei porre un quesito, se il mio impianto sta producendo ad una data ora del giorno 2000 w è corretto dire che se ho degli utilizzatori accesi (lavastoviglie,lavatrice, tv, ecc.) nello stesso momento sto utilizzando anche quei 2000 w.
    Questo è un pallino messomi in testa dal tecnico dell'Enel che nell'installare i contatori diceva di utilizzare gli elettrodomestici soprattutto durante la mattinata in modo da consumare l'energia prodotta istantaneamente,
    questo per evitare per quanto possibile calcoli e conguagli ogni bimestre o a fine anno.
    Ciao a tutti.
    ...se il mio impianto sta producendo ad una data ora del giorno 2000 w è corretto dire che se ho degli utilizzatori accesi (lavastoviglie,lavatrice, tv, ecc.) nello stesso momento sto utilizzando anche quei 2000 w....
    no anche, esclusivamente.
    Per come funziona (se ne è scritto mille volte), i primi ad essere consumati sono quelli prodotti dall'impianto, se poi non sono sufficenti prendi il residuo dalla rete.
    Tra l'altro si sommano alla tuo potenza impegnata, quindi se hai un contratto domestico da 3 kW nell'esempio da te citato puoi consumare 5 kW senza che scatta il contatore, a meno che passa una nuvoletta.......
    Piuttosto, il fatto se conviene consumarli o immetterli in rete è ancora oggetto di discussioni, alla luce del nuovo scambio supposta.
      Quindi alla luce di questo e' conveniente utilizzare elettrodomestici tipo lavastoviglie/lavatrici di giorno col sole giusto?
      L'energia prodotta e consumata in quel frangente viene letta dal contatore di produzione per cui pur utilizzandola viene remunerata?
        Originariamente inviato da Lucky65 Visualizza il messaggio
        Il contatore GSE la misura e riceverai l'incentivo, però il contatore Enel se la utilizzassi istantaneamente al 100% non la conterebbe come immessa ovviamente.
        Ciao!
        Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
        26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
        Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
          ciao per quanto ne so io ti conviene sempre e comunque far risparimo di energia al max te la ritrovi a fine anno
            Originariamente inviato da zul-cam Visualizza il messaggio
            Si ma a fine anno che te ne fai?
              Col nuovo scambio in vigore dal 1-1-09 vengono convertiti in € in un conto di "compensazione" che ogni SR avrà...ma non è ancora chiaro il criterio della "conversione" da parte del GSE che, come diceva gigisolar, è ancora oggetto di discussione
                In linea di massima concordo con giorgio.vy ma la questione non è la poca chiarezza (sinceramente mi sembra abbastanza chiaro ad oggi) ma la difficoltà nella previsione. Cmq il tema è affronatato in altre discussioni e non è il caso di aprirne l'ennesima.
                ciao ciao
                A2C - Fotovoltaico Salerno
                  Originariamente inviato da menpres Visualizza il messaggio
                  Ciao a tutti.
                  chi di voi ha mai fatto delle misure in tal proposito.......vere ,certificate...non quello che dice il contatore!!!!!!
                  Roberto
                  "MAKE YOUR ENERGY!!"
                  on SKYPE econtek-italy
                    Originariamente inviato da giorgio.vy Visualizza il messaggio
                    ecco appunto tu "diciamo..." la vendi a loro a 0,098 e poi la compri a 0.18/19 pensa che roba ogni 2 che gliene dai per te vale 1..............quindi per un consumo medio di 4,300KW su Roma per andare a zero prima bastavano 3KWp ora ne dovrebbero servire 6KWp!!!!!!!!!!!!
                    spero di dire una boiata terribile senò......madooooooooooooooooooooooooo che sola.....r
                    Roberto
