Salve! Qualcuno conosce EVALON della ALWITRA? Ho richiesto un preventivo per la copertura con il film sottile a tripla giunzione (silicio amorfo) e l'offerta si aggira sui 5.900 €/kW con una produbilità dichiarata di 1.450 kWh/kWp/anno (in Sicilia). A me il prezzo sembra eccessivo, che ve ne pare? Con questo prezzo non è più conveniente il policristallino?
Film sottile in silicio amorfo
Bè bisogna vedere la tipologia di impianto.RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
Certo ke è più conveniente il cristallino in termini economici, ma il silicio amorfo ha una tecnologia più complessa e più vantaggi, quindi il prezzo che ti hanno indicato è abbstanza conveniente...certo cercando e contattando si può trovar altro materiale ancor più conveniente.
Quando hai poca radiazione diretta. Tra l'altro i moduli amorfo soffrono meno le alte temperature.Originariamente inviato da andzab Visualizza il messaggiol'amorfo a cosa serve in Sicilia ????RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
Purtroppo l'indicazione di Poca o Tanta non chiarisce quanta radiazione diretta hai in media.
In generale se in Sicilia hai "poca" radiazione diretta è meglio che l'impianto lo fai fare altrove invece di cercare soluzioni con l'amorfo. Anche con l'amorfo la principale fonte di energia utile da trasformare in elettricità è la radiazione diretta. Poi lui lavora meglio del poli o del mono in presenza di radiazione diffusa ed a più alte temperature, ma se la diretta è scarsa non ha senso fare quell'impianto contando solo su quello che si può produrre con la diffusa e sul fatto che lavora meglio ad alte temperature. Cliente deluso e tecnologia sotto processo (perchè poi se la prendono col fotovoltaico che non funziona, non con l'ardimento di chi l'impianto ha fatto fare in condizioni non favorevoli).
è solo il mio parere da tecnico siciliano profondo conoscitore del Slicio e pessimo venditore.
Per riassumere: Sicilia = Mono o Poli, amorfo solo in casi eccezionali (come limitate ombre più o meno permanenti, installazione in piano, ... per esempio) ma sempre che una quantità suff. di radiazione diretta giustifichi l'esecuzione dell'impianto.
Nicola
Originariamente inviato da riccobo Visualizza il messaggioQuando hai poca radiazione diretta. Tra l'altro i moduli amorfo soffrono meno le alte temperature.
Certo Nicola, non posso orientare impianti a nord solo perchè è amorfo, però come dici tu quando ci sono delle ombre (sempre da valutare) si può anche optare per l'amorfo o altri film sottile. Poi oviamente ci sono anche altri fattori, infatti dicev a maurizio 78 che tra le due scelte non posso consigliarlo perchè mancano altri elementi progettuali.RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
Mi sembra quindi che concordiamo.
IO credo che il problema per Maurizio 78 si debba porre in altri termini:
L'eccezionalità di cui io parlo è ad esempio il caso di una copertura curva che voglio rivestire e coprire con una guaina fotovoltaica ed usufruire della totale integrazione architettonica.... O di una terrazza che non uso e non voglio calpestare dove posso fare posare le stesse guaine fotovoltaiche
senza strutture di montaggio etc. Nel caso in cui non ho altre superfici utili da utilizzare
Per rispondere a Maurizio 78, In questo caso però a mio parere il costo dovrebbe essere inferiore rispetto ai 6€/Kwp che rimane il mio riferimento almeno per il policristallino completo di sistema di fissaggio etc.
Nicola
Originariamente inviato da riccobo Visualizza il messaggioCerto Nicola, non posso orientare impianti a nord solo perchè è amorfo, però come dici tu quando ci sono delle ombre (sempre da valutare) si può anche optare per l'amorfo o altri film sottile. Poi oviamente ci sono anche altri fattori, infatti dicev a maurizio 78 che tra le due scelte non posso consigliarlo perchè mancano altri elementi progettuali.
Originariamente inviato da andzab Visualizza il messaggioUN dubbio: l'amorfo a cosa serve in Sicilia ????
Capisco in val padana...
Beh leggendo qua e là (https://www.energeticambiente.it/fot...light=unisolar) mi sono fato l'idea che non è poi così scontato che il poli o il mono siano migliori dell'amorfo. Inoltre:- se la disponibilità di superficie non è un fattore limitante, a parità di radiazione diretta l'amorfo subisce meno l'effetto delle elevate escursioni termiche (coefficiente di temp. <<) che si verificano in aree come la Sicilia e si può pertanto ottenere una maggiore produzione;
- nel caso specifico si ipotizza di coprire una superficie sulla quale sono presenti dei funghetti di aerazione (non eliminabili) che determinano dei parziali ombreggiamenti che nel caso dell'amorfo influiscono meno sulla produzione rispetto al poli/mono;
- alcune delle coperture in oggetto hanno dei problemi di infiltrazione che potrebbero essere risolti mediante la posa della guaina impermeabilizzante;
- la zona oggetto dell'intervento è particolarmente ventosa e quindi le strutture di supporto dei pannelli mono o poli dovrebbero essere in grado di resistere all'effetto vela determinato dalla forte pressione del vento;
- a parità di costo d'investimento, nel caso di coperture di capannoni con l'amorfo è facile arrivare ad una soluzione "integrata" ed ottenere il max dell'incentivo in conto energia.
Potete farmi qualche nome? Ho visto che i moduli Unisolar sono integrati con le lamiere grecate di Marcegaglia ed Unimetal, ma con questa soluzione non si risolve il problema della impermeabilizzazione delle coperture. Tra l'altro mi si dice che la pendenza con cui andrebbero posati i pacchetti (7%) è in questi ultimi due casi maggiore di quella necessaria per posare i pannelli della Alwitra (3%).Originariamente inviato da andzab Visualizza il messaggioSono sempre i soliti moduli Unisolar su guaina.
Se hai dei dubbi, cerca ancora, ci sono almeno un altro paio di "posatori" su guaina.Ultima modifica di Maurizio78; 27-11-2008, 13:35.
spiega meglio please, mi interessa.Originariamente inviato da andzab Visualizza il messaggioocchio ai certificati perche' gli OEM unisolar sono dei cialtroni in proposito
