Diversi valori tra GdM Enel e Inverter
  • Diversi valori tra GdM Enel e Inverter
    Ciao a tutti.
    Vi scrivo per chiedervi un parere
    Lo scorso 12.9.2008, dopo 3 mesi di attesa dalla conclusione dei lavori di installazione dell’impianto FV, Enel si è decisa ad installare il contatore di produzione ed a sostituire quello di scambio. In pratica i due contatori erano a ZERO.
    A distanza di circa un mese dall'installazione dei GdM da parte di Enel ho notato che il totale dei valori dei due contatori erano ben diversi dal totale indicato dall’inverter.
    Produzione A1=000626, A2=000107, A3=000135 - Totale 868
    Inverter Fronius IG60 mi segnala 925 (-57kw pari a -6.16%) (inverter attivato in contemporanea all'installazione a ZERO dei GdM)
    Allora ho deciso di fare un video e pubblicarlo su YouTube (YouTube - Produzione Fotovoltaico) nella speranza che qualcuno possa darmi qualche spiegazione.
    Nei giorni scorsi ho ricevuto da Enel Energia la comunicazione che per effetto della delibera ARG/elt 74/08 dell'AEEG, il contratto di scambio in essere cesserà dal 31.12.2008.
    Cosa significa?
    Vi ringrazio per l’attenzione che vorrete dedicarmi
    Ciro Persiano
    questo argomento è gia stato trattato in altri vari post, e si è visto che tutti gli inverter fronius misurano di piu di quello che leggono i contatori.
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
      confermo, solitamente intorno al 10% in più
        Vorrei precisare!!!
        Il mio inverter Fronius IG40, segnava il 10% in più rispetto al contatore che avevo prima, da quando mi hanno messo il GEM 2008 segna "appena" il 3,5% in più.
        Osvaldo
          Vi ringrazio per i contributi che mi avete fornito.
          ma ho ascoltato anche le considerazioni presenti nei seguenti video
          YouTube - Contatori Enel: La Scomoda Verità - prima parte (Grillo)
          YouTube - Contatori Enel: La Scomoda Verità - seconda parte (Grillo)
          Ciro
