< anomalia rete tensione troppo alta - EnergeticAmbiente.it
  • anomalia rete tensione troppo alta
    impianto con colleganti due inverter in parallelo a interfaccia protezione rete
    tra le 11 e le 13 " naturalmente se giornate soleggiate" gli inverter superano la soglia dei 260 V
    e si spengono e riaccendono dando il seguente errore
    come posso risolvere il problema?
    Originariamente inviato da nando Visualizza il messaggio
    che inverter è?
    quanti pannelli e che modello?
    stinghe?
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
      Tensione troppo alta
      non so è questo il caso, perchè ovviamente servirebbe una verifica tecnica precisa, tuttavia se la tensione è troppo alta il problema potrebbe anche essere dovuto alla tensione di rete.
      Nell'azienda in cui lavoro ci è capitato un impianto con due stringhe che appena montato saltava e si staccava a una sola stringa per via della tensione alta.
      Alla fine abbiamo risolto chiedendo a Enel di verificare la linea e di mettere un limitatore di tensione. Ora tutto funziona bene.
      Se l'inverter è stato tarato correttamente questa potrebbe essere anche la tua soluzione.
        Originariamente inviato da Frontenergy Visualizza il messaggio
        no è un problema che lo fa solo se collego due inverter in parallelo
        con un inverter la tensione di rete rimane a 230V
          Io ho un Fronius IG40, mi si stacca con il messaggio come il tuo, ma di solito la Domenica o durante i ponti festivi, ho richiesto la verifica della rete, ed è proprio successo il 2 Novembre, adesso aspetto la risposta ufficiale dell'Enel, a quanto sembra non era nè la frequenza nè la tensione, ma una delle "armoniche", vedremo se riuscirò a metterci rimedio.
          Osvaldo
            ...come due inverter in parallelo?????
            cosa centra la parte dc con la parte ac?????
            Fox
              i
              E' abbastanza normale che in concomitanza con l'orario della "pausa pranzo" di fabbriche e uffici la tensione di rete aumenti in conseguenza delle minori perdite sulla rete stessa.
              L'entità dell'aumento dipende ovviamente da come è fatta la rete (distanza dalla cabina di trasformazione, portata dei cavi, posizione sulla linea di distribuzione rispetto alle altre utenze e tipo di utenze allacciate...).
              Potrebbe ragionevolmente essere un 5% ma nei casi peggiori potresti andare anche fino al 10% e oltre, quindi non è improbabile avere una tensione di rete a vuoto di 240V-250V.
              Non ci dai informazioni sulla potenza dell'impianto e/o dei singoli inverter, quindi potrebbe non essere rilevante (anche perchè se sei in monofase dovresti essere complessivamente sotto i 6kW), ma una verifica sulla lunghezza e sezione dei cavi che collegano gli inverter/interfaccia di protezione fino al punto di connessione alla rete la farei, perchè potrebbe essere che la tensione che gli inverter devono generare per compensare anche la caduta di tensione fino alla rete (e del resto stanno verosimilmente "pompando" in rete molta corrente visto che sei nel periodo di massimo irraggiamento quotidiano) in condizioni di tensione di rete già alte (per quanto detto sopra) vada oltre la soglia di protezione prevista.
              Tanto per chiarire con un esempio gli ordini di grandezza...
              Se immetti in rete 6KW, con un collegamento tra inverter e rete di 0.4 Ohm (complessivo di fase+neutro) la tensione che l'inverter deve generare è più alta di quella di rete di circa 10V.
              Gianfranco
              "Oh, Morning Sun / Before you will rise / Before you’ll come and shine again on us
              Let me find, let me find, let me find / Some comfort in the night"
              (Elisa - The Waves)
                ma invece se l'anomalia è tensione di rete insufficiente?
                Salve a tutti,
                non sono riuscito a trovare un argomento che trattasse il mio problema, e questo era il più simile anche se per motivi opposti.
                Dal 29 dicembre anche il mio impianto da 3Kw è in rete
                Però ho notato con disappunto che spesso (specialmente la mattina) va in errore e si stacca riportando appunto errore tensione di rete insufficiente.
                Ho misurato la tensione con uno di quegli affari della LIDL per misurare la potenza assorbita dagli elettrodomestici e ho trovato 180 volt
                in effetti poco prima l'inverter riportava intorno ai 190
                Ma esiste un minimo di tensione che mi deve garantire l'enel?
                  bgiorno, x gli esperti :
                  STATE 101 questo è comparso poco fà al mio inverter ig30 .. tutto sembrava OK , oggi pieno sole e mi segnava 1750 circa kw , ad un tratto è uscito sul display il messaggio, ignoro cosa sia .. il led rosso-arancione .. dopo un po' START UP .. e pare funzionare come prima!
                  mi devo preoccupare?
                  ig30 1 stringa 18 moduli helios 150W
                  aggiungo dallo storico :
                  tensione max di rete 254v
                  tensione min di rete 224v
                  tensione max dei moduli 418v
                  Ultima modifica di recoplan; 26-03-2009, 09:26.
                    Originariamente inviato da ninco Visualizza il messaggio
                    ...che moduli sono?
                    Fox
                      helios h1540 150w
                        helios h1540 150w
                        1)Ho cercato in rete le info , ma per i pannelli da 150w sembra che non esistano...
                        Prendendo i dati dei 140w , abbiamo
                        tensione a vuoto = 23Vdc x la stringa di 18 = 414Vdc (questa tensione la dovresti misurare con l'inverter scollegato e spento)....
                        Quindi da uno dei tuoi post precedenti questa misura torna ed è ok....
                        tensione alla massima potenza = 17,73Vdcp x la stringa = 320Vdc (questa tensione la dovresti misurare con inverter acceso e anche un pò di sole...cioè l'impianto deve produrre un pò)
                        Corrente alla massima potenza : 7,90Ap
                        Potenza di picco del pannello : 7,90 x 17,73 = 140wp
                        Potenza totale = (17,73 x 18) x 7,90 = 2521wP
                        ...per me i valori della stringa sono ok...
                        2)Diamo un'occhiata all'inverter....
                        ...pag 15...
                        Range di potenza : 2500 - 3600 (rispetto alla potenza del campo fotovoltaico mi sembra sopra stimata , cioè l'inverter è più grosso di potenza rispetto a quella necessaria)
                        Corrente max in entrata : 19A
                        3)http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/...60_60HV_it.pdf
                        Uso e manutenzione :
                        ...da pag. 63...e a pagina 73 , c'è l'indicazione dell'errore dovuto a tensione di rete troppo alta...
                        Fox
                        Ultima modifica di tonini_mingoni; 08-01-2009, 20:34.
                          Originariamente inviato da mendoza Visualizza il messaggio
                          Salve a tutti,
                          Dovrebbe essere 230 +o- 10%.
                          Da me la tensione scende anche a 174V quando i carichi assorbono 5-6kw e chiaramente l'inverter si stacca.
                          Ho già segnalato il problema ad Enel ma niente, dovrò insistere con le raccomandate...
                          Eubrun
                            Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
                            eccole in allegato.
                            nn chiedermi di fare prove perchè non saprei dove mettere le mani!!!
                            http://www3.fronius.com/worldwide/it..._it_012007.pdf
                            ...pag 15...
                            piuttosto utilizzando il configuratore solare della fronius e immettendo i dati dell'impianto, il risultato - per quanto "intuisco" non capendone nulla al riguardo - è l'utilizzo del generatore FV al 94% - ottimizzato per la resa - inverter non scaricato (che vorrà dire?)
                            tuttavia in allegato posto le videate dei risultati della simulazione per un commento e ringrazio anticipatamente.
                            Qualche dubbio sulla "non perfetta" realizzazione è d'obbligo per averlo già migliorato dal punto di vista dell'orientamento ( da +40° l ho portato a +15°) ci sono dei moduli non perfettamente allineati e planari tra loro (chissà che tipo di problema possono determinare) .. insomma, un po preoccupato lo sono.
                              no è un problema che lo fa solo se collego ....
                              è una linea dedicata solo a te o ci sono altri utenti attaccati?
                              ..spesso (specialmente la mattina) va in errore e si stacca riportando appunto errore tensione di rete insufficiente.
                              ... ho trovato 180 volt in effetti poco prima l'inverter riportava intorno ai 190
                              L'ENEL dovrebbe garantire 230 V +/- 10%
                              Ma quant'è lunga la linea che ti porta la corrente?
                              Intendo dire dal trasformatore di zona fino a te.
                              Penso questo sia il problema di cui ho cominciato a parlare molto (ma molto) tempo fa, venendo preso per incompetente.
                              MODERAZIONE :non citare tutto il post , appesantisci innutilmente la lettura del forum Grazie
                              Ultima modifica di recoplan; 26-03-2009, 09:31.
                                Originariamente inviato da Andrea D'Angelo
                                Non conosco la lunghezza, ma immagino sia molto distante, tra l'altro i cavi (rigorosamente tutti aerei) sembrano pure abbastanza piccoli.
                                Girando ho trovato come parametro di riferimento 230 V +/- 15% ma anche in questo caso, 180 volt sono ben al di sotto.
                                Cosa bisogna fare in questi casi? dovrei segnalare il fatto come guasto all'enel? Purtroppo non ho modo di verificare quante volte avvengono questi distacchi delll'inverter: mi devo decidere a collegarlo al pc ed iniziare a loggare i dati!
                                  Per vedere cosa ti deve essere garantito guarda il contratto di fornitura.
                                  Basta esaminare semplicemente una bolletta e lo trovi.
                                  Per una normale utenza domestica da 2 anni a questa parte dovrebbe essere 230 V +/- 10%.
                                  Il discorso della lunghezza e della sezione delle linee è molto importante e costitutisce un serio problema (non risolvibile dall'utente) per la diffusione del fotovoltaico in Italia, perchè la possibilità di immettere in rete inserisce un elemento aleatorio nel bilanciamento di potenza zonale in quanto la rete non è stata fatta per potervi immettere corrente e questo si sente coi parametri della corrente che cominciano a fare i capricciosi.
                                  Ho sempre detto (e ribadisco) che con pochissimi impianti inseriti in un contesto dove coloro che consumano sono molti non si sente nulla, perchè è come soffiare controvento, ma se a soffiare diventa già il 10% dell'utenza il discorso si fa molto più serio e difficile da gestire.
                                  Nelle zone periferiche e suburbane il problema si sente già e, aumentando la diffusione degli impianti, in futuro si sentirà anche in quelle urbane.
                                  Per fare un esempio io a casa mia (a SR) avevo 1 o 2 black-out all'anno di qualche ora fino a due anni fa.
                                  Poi hanno installato su una scuola un impianto da 70 kWp a circa 500 m da casa mia e adesso, invece di 2, in un anno ho avuto 45 black-out di circa 1 minuto, che per i miei elettrodomestici è pure peggio!
                                  Non voglio essere preso per millenarista o iettaore, le soluzioni esistono, ma non sono quelle attualmente usate.
                                  Comunque, per ritornare al tuo discorso, comincia a segnalare la cosa all'ENEL perchè tu c'entri poco
                                  Ciao!
                                    Direi che un'ottima descrizione circa l'attuale situazione delle tensioni in Italia è contenuta nel link:
                                    Tensione nelle tensioni - Articoli su ElettricoPlus.it
                                    di fatto la normativa tecnica EN50160 (che fisserebbe il valore della tensione nominale a 230 +/-10%) non è ancora stata recepita in Italia perchè esiste una legge del 1949 tuttora in vigore che la fissa a 220V +/10%.
                                      anomalia rete sovratensione L1
                                      nelle ore di punta, tra le 11 e le 13 avendo io collegato due inverter in parallelo sulla stessa fase mi danno il problema in oggetto e si spengono e riaccendono alternativamente, da notare "che l'anomalia si ha solo" quando la tensione di rete visualizzata sul display supera i 262v
                                      singolarmente l'inverter funziona benissimo, e la tensione di rete sul display segna 244v
                                        Più che darti una risposta posso provare a ipotizzare una spiegazione.
                                        Partendo dal fatto che gli inverter sono generatori di corrente e non tensione e dovendo essere passivi verso la rete la "inseguono" per adattarvisi può essere che il trasformatore MT/BT Enel sia tarato alto (parlo di tensione) sul lato BT per compensare le cadute di tensione ma quando entrambi gli inverter erogano la massima corrente le cadute si riducono sensibilmente a causa del minor carico sul cavo (parte dell'energia la immetti tu e non il trasformatore) e pertanto il valore di tensione sale fino a sforare il tetto massimo ammesso dalla ex-DK5940 provocando lo sgancio degli inverter.
                                        Subito dopo lo sgancio la tensione torna a scendere per la mancata produzione degli inverter i quali sentono che la tensione è tornata nella norma e si ri-collegano alla rete, a questo punto la tensione torna a salire......... in pratica un cane che si morde la coda che si interrompe unicamente dopo le 13 quando probabilmente la produzione diminuisce (o il vicino accende la mungitrice o un altro carico (personalmente ci è successo un problema similare anche se opposto con la mungitrice)) e quindi la "salita" di tensione risulta più limitata.
                                        Potresti provare a ripartire gli inverter sulle fasi per vedere se il problema persiste oppure simulare un carico sulla fase incriminata così da provocare una caduta di tensione e verificare la mia teoria.
                                          Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                                          Più che darti una risposta ...
                                          il problema lo hai descritto perfettamente
                                          per quel che riguarda le soluzioni
                                          se simulo un carico sulla fase incriminata l'anomalia non sussiste
                                          domanda
                                          sarà un problema che deve risolvere enel?
                                          Ultima modifica di recoplan; 18-03-2009, 10:34.
                                            Puoi provare a chiamarli e spiegargli il problema perchè in teoria dovrebbero garantirti un range di tensioni +/-10% dal nominale ma non essendo tu l'unico utente sulla linea anche loro fanno quello che possono.
                                            Normalmente i tentativi che fanno sono quelli di "tarare" il trasformatore per aggiustare la tensione.
                                              leggiti questa
                                              Roberto
                                              "MAKE YOUR ENERGY!!"
                                              on SKYPE econtek-italy
                                                Originariamente inviato da ciamba Visualizza il messaggio
                                                ...avendo io collegato due inverter in parallelo sulla stessa fase ....l'anomalia si ha solo" quando la tensione di rete visualizzata sul display supera i 262v
                                                Interessante ....
                                                Tu hai una fornitura monofase o trifase ,da quanti KW ?
                                                che potenza ha l'impianto FV ?
                                                che potenza hanno gli inverter ?
                                                Con la domanda di connessione fatta al distributore , si chiede ad esso se la rete i distribuzione è in grado di "accettare" quella potenza in ingresso ...
                                                Ciao da Recoplan
                                                  Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
                                                  Interessante ....
                                                  Tu hai una fornitura monofase o trifase ,da quanti KW ? monofase
                                                  che potenza ha l'impianto FV ? superiore a sei kw
                                                  che potenza hanno gli inverter ? 4kw
                                                  hanno potenziato la linea
                                                  Ciao da Recoplan
                                                    anomalia inverter in parallelo sulla stessa fase?
                                                    possono due inverter connessi in parallelo sulla stessa fase aumentare la tensione di rete?
                                                      Tutti gli inverter ,per poter immettere in rete DEVONO per forza aumentare (con un po di calcoli si può valtare di quanti volt) la tensione di rete !
                                                      Ciao da Recoplan
                                                        Ciao da Recoplan
                                                        si ma:
                                                        perche se due l'aumento e di 20 volt nelle ore di maggior soleggiamento?
                                                        arriva fino a 262 volt, e si scollegano alternativamente
                                                        l'enel sostiene che se della stessa potenza avrei messo uno il problema non dovrebbe esistere?
                                                          Vabbe, ma di che potenza parliamo?
                                                          Fino a 6 kW su una fase, non dovrebbe arrivare a quel valore.
                                                          Misura, nelle ore di maggior insolazione, la tensione AC sotto l'inverter e sotto al contatore di scambio, tanto per escludere sezioni inadeguate di cavi o serraggi non perfetti su tutti i morsetti.
                                                            Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                                                            20 kw
                                                            la fase in oggetto sia sotto l'inverter che sul bidirezionale supera i 260v
                                                            ho serrato tutti i morsetti e provato a collegare due inverter sulle altre fasi ma e smpre lo stesso problema
