Parallelo cavo antifrode
  • Parallelo cavo antifrode
    Qualcuno sa se è possibile mettere in parallelo il cavo antifrode all'uscita di tre inverter monofase per andare poi direttamente al contatore di produzione GSE in trifase?
    Nessuno può dirmi due parole?
      certo che puoi, nel quadretto di parallelo che farai tra gli inverter e il contatore GSE, altrimenti come fai a collegare i tre inverter monofare al contatore trifase? poi l'ENEL quando installerà i contatori e li sigillerà, ti sigillerà anche il quadro.
      1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
      2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
      https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
        Installo una morsettiera e faccio il parallelo allora?
          ma scusa.... tra gli inverter e il contatore non metteresti niente a protezione???????
          all'uscita di ogni inverter metterai almeno un magnetotermico! poi andrai a un interrutore generale, che di solito è un magnetotermico piu differenziale quadripolare, e poi vai al contatore, quindi dentro questo quadro fai il parallelo.
          per curiosità, ti stai autoinstallando un impianto, o se sei un installatore?
            Avevo pensato di mettere un magnetotermico per ogni inverter ed evitare il generale quadripolare collegandomi direttamente al quadro generale.
            Sto cercando di capire i punti della progettazione di un impianto FV, ma forse è conveniente economicamente fare in questo secondo modo, cioè con il quadripolare diff. dopo il parallelo tra i 3 inverter.
            Grazie del consiglio.
              Allego lo schema che ho realizzato, se qualcuno può scrivere delle considerazioni....
                Gli scaricatori del lato CC vanno a valle dei sezionatori, e il differenziale va di tipo B
                  L' IG15 riporta nei dati di targa una componente in continua < 0,4%, inferiore a quella contemplata, perciò dovrebbe bastare il diff. tipo A, o no?
                    Originariamente inviato da glcau Visualizza il messaggio
                    Il quadripolare è il dispositivo di generatore, mentre il dispositivo generale hai indicato quello del contatore ?
                    Il differenziale non lo metterei in quella posizione, sul lato CC hai più di due stringhe quindi diodo di blocco.
                      Il comittente, per ragioni del cavolo, vuole il contatore GSE nel vano contatori insieme a quello bidirezionale. Il DG dello schema è l'interruttore che protegge la linea in entrata all'edificio 16mmq che va al quadro generale. Dove metteresti il differrenziale?
                      Per quanto riguarda il diodo di blocco, penso che non sia necessario perchè ogni stringa singola è collegata ad un inverter unico, o no? purtroppo è un impianto particolare, su un tetto circolare con pendenze diverse, ecco perchè 3 stringhe con un inverter per ognuna
                        i diodi non servono, visto che hai una sola stringa per inverter, per il differenziale, se l'inverter è senza trasformatore serve il tipo B, altrimenti va bene quello che hai previsto. comunque per approfondimenti guarda sul forum, c'è un post apposito sui differenziali.
                          L' inverter ha il trafo, grazie delle opinioni e consigli utilissimi a chiarire dubbi e perplessità su una cosa sulla quale è da poco che mi sto cimentando.
