Dubbio su kit eolico + fotovoltaico
  • Dubbio su kit eolico + fotovoltaico
    Buongiorno a tutti.
    Per "giocare" un po' con le nuove tecnologie ho installato un kit base-base, formato da un generatore eolico da 400W e da un pannellino monocristallino da 85W. Regolatore di carica, inverter 2.000W e 2 batterie per totali 210 Ampere ora di accumulo.
    Ci ho collegato le luci di casa, sono tutte basso consumo, più o meno ottengo la luce gratis 3 o 4 sere a settimana - col tempo (e soldi) potenzio la parte fotovoltaica con uno o 2 pannelli come si deve...
    Ho un problema: mi pare che al mattino la carica delle batterie sia inferiore alla sera prima, anche in assenza di carichi, e con il generatore che ha girato la notte. Può essere che il pannello si "mangi" parte dell'energia data dall'elica, la notte, in quanto sprovvisto di diodo di bypass???
    Mi conviene montarne uno? Chi mi ha venduto il kit dice che non ce n'è bisogno ma non mi spiego il fatto....
    Grazie in anticipo!!!!
    2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
    ma chi ti ha venduto il kit???
    Roberto
    "MAKE YOUR ENERGY!!"
    on SKYPE econtek-italy
      Ho comprato i pezzi in giro su internet, l'ho assemblato io.
      Ho un riferimento di una ditta che mi ha venduto elica, pannello e regolatore di carica. Ha molte installazioni attive ed è un interlocutore serio.
        re
        Io sulla mia pala eolica un diodo di non ritorno l'ho messo e non ho problemi nè con le batterie nè con i due pannelli da 75watt.
        Il regolatore è un Conergy SCC 15 ECO, la pala è collegata in parallelo dopo il regolatore e la batteria è una 180Amp/h.
        Saluti:
        Francesco
        Ultima modifica di frason49; 25-11-2008, 00:38. Motivo: precisazione
          Originariamente inviato da magikal Visualizza il messaggio
          posta il nome del regolatore di carica o lo schema.
          comunque se colleghi i pannelli al regolatore di carica NON diventano carico quindi NON ciucciano energia, al contrario potrebbero .
          andrea
            Originariamente inviato da frason49 Visualizza il messaggio
            Saluti:
            Francesco
            Scusa, non capisco "è collegata in parallelo dopo il regolatore".
            Nel mio impianto l'elica esce con 3 cavi e va al regolatore (centralina apposita che riceve i 3 cavi e provvede al blocco in caso di vento troppo forte); il pannello arriva sempre al regolatore, collegato ad altri 2 morsetti. A valle escono i due cavi + e - che vanno alle batterie.
            A differenza del tuo impianto, i due generatori (elica e pannello) convergono entrambi nel regolatore.
            Non ho lo schema del regolatore, è una marca tedesca (ma made in PRC). Mi dà l'idea che sia in effetti un regolatore che privilegi l'eolico, con in più un ingresso fotovoltaico (di potenza limitata, max 10 A).
            Provo a fare qualche misura con il buio, mentre l'elica gira; guardo se ho passasggio di corrente verso il pannello in qualche caso.
              re
              Dal mio generatore escono solo due cavi: un positivo e un negativo entrambi da 6mm e lunghi 40cm.
              Anche il mio è autofrenante: le elettroniche del regolatore e del "freno" sono all'interno della testa: è un 350w 12-24volt (max 500w).
              Il diodo (se non vado errato da 25Amp) è inserito in serie sul cavo positivo collegato in parallelo al positivo che esce da regolatore del pannello.
              Tutti e due vanno al positivo della batteria tramite un morsetto da cui esce un solo filo rosso da 8mm.
              Saluti:
              Francesco
