< Datalogger artigianale per controllo remoto impianto fv - EnergeticAmbiente.it
  • Datalogger artigianale per controllo remoto impianto fv
    Ciao a tutti, ho appena installato un impianto fv, ma nei suoi anno d'esercizio non avrò possibilità di accedere all'inverter (pvi 3000). Per il controllo remoto mi hanno proposto il datalogger di aurora dal costo (versione base) 500€. Visto che per un impianto piccolo come il mio sono tantini avevo pensato di farmi un datalogger o qualche diavoleria per monitorare l'impianto da remoto.
    In rete ho trovato dei serial server da collegare alla porta seriale dell'inverter per poterla virtualizzare su un computer remoto. Ma visto che non fanno da datalogger ho pensato di usare un server apposito per l'impianto. Ho visto che sul forum alcuni hanno usato eepc. Ma quanto consuma? Esiste qualche server a bassissimo consumo, magari che si spenga quando di notte si spengne l'impianto? Qualcuno che ha usato eepc che ci ha installato sopra? Un qualcosa basato su debian che faccia da webserver (eventualmente con una bella webcam usb in scatola stagna)? Si accetta ogni idea, grazie.
    Spero questa discussione sia utile anche ad altri.
    Originariamente inviato da Naco Visualizza il messaggio
    Ciao, sono io quello che ha usato eeepc.
    Il mio è connesso H24 all'inverter Sunny Boy Sma tramite porta seriale (usb-serial adapter).
    Tra un po' lo collegherò tramite wi-fi ad un'altro PC che ho in casa...
    Il consumo misurato è di circa 11W. Io ci ho installato una versione di XP-pro appositamente alleggerita per ultraportatili.
    Costo dell'operazione: 199 euro, contro i 600 dei dispositivi Sma.
    Rick
      Io googlando ho trovato un minicomputer che consuma solo 2W, si chiama cherrypal e ha preinstallato linux. Credo userò questo.
        Originariamente inviato da Sunrick Visualizza il messaggio
        Rick
        Ciao Rick,
        allora ti è arrivata la piggy-back 232 della SMA
        Io ho installato il SunnyDataControl, nel settaggio non ho la possibilità di scegliere il formato excel per il salvataggio dati (pag.106 del manuale), quindi manca anche la possibilità di avere la struttura mensile descritta a pag. 123 e l'uso delle macro per i grafici.
        Probabilmente è una limitazione del collegamento diretto con l'inverter, senza un dispositivo di memorizzazione intermedio tipo il SunnyBoyControl, ti risulta?
        Sarebbe bello che il programma avesse la possibilità di memorizzazione direttamente i dati, tanto è comunque sempre in esecuzione !
        Lex
        Il mio impianto : sonnenertrag.eu
          Originariamente inviato da lexc Visualizza il messaggio
          Ciao Rick,
          Lex
          Ciao Lex!
          Magari fosse arrivata..... ormai sto perdendo le speranze..
          Non dirmi così del software perchè mi viene male! Pensa che io ho messo in piedi tutto il sistema proprio per riuscire a fare i vari grafici e per salvare tutti i dati... Prova a mandare una mail di chiarimento alla SMA Italia, sono molto disponibili, vediamo cosa ti dicono loro.
          Appena mi arriva sta benedetta schedina mi metto sotto anch'io e poi ci teniamo in contatto, vedrai che risolveremo tutto!
          Rick
            Salve
            anch'io ho un Inverter sma, e per la lettura dei dati ho acquistato il sunnyBeam con il software Sunny data Caontrol.
            Con l'uso dell'aplet Java data con il software puoi vìsualizzare da remoto i dati di produzione dell'inverter, (attuale, totale giorno, totale).
            Per quanto riguarda i dati mensili e l'andamento giornaliero, le informazioni vengono salvate su file di Excel.
            Per poterli visualizzare sul web bisogna ricorrere a PHP o ASP.(in fase di lavorazione)
            Naturalmente il PC è sempre acceso.
            Il tutto visibile su Il mio solare
            Piergiorgio www.ilmiosolare.ns0.it
              Ciao Rick,
              beh, i dati riesco comunque a salvarli, in formato yymmdd.suo, è tipo .csv, leggibile direttamente con excel, la macro lo impagina correttamente, però il grafico occorre farlo a mano perchè l'pzione chart della macro dice che il formato dei dati è errato.
              Comunque è un file giornaliero, per statistiche a più lungo periodo occorre fare a mano.
              Proverò a contattare la SMA ITALIA
              Spero arrivi presta la tua RS232
                Originariamente inviato da pgaravel Visualizza il messaggio
                Salve
                Ciao Piergiorgio,
                ma tu colleghi il pc dove è installato SunnyDataControl al sunnyBeam giusto?
                In questo modo ti si abilita la possibilità di salvare direttamente nel formato excel?
                A me non dà questa possibilità e non ho capito se è perchè ho il collegamento diretto con l'inverter senza un elemento intermedio che mantiene lo storico dei dati, boh!
                Lex
                  Si il synnuBeam è collegato direttamente al PC ove è installato il software ed è anche il server web.
                  I file possono essere salvato in formato excel o formato SUO.
                  Io preferisco il secondo perché essendo un CSV posso interrogarlo più facilmente via codice.
                  Lo storico è conservato nel file di Excel/suo generati.
                  Io ho riscontrato alcune difficoltà nel visualizzare i dati dell'inverter, produzione per stringa, voltaggi ecc...
                  Per poterlo fare devo attivare sul sunnyBeam la modalità impianto che da manuale è sconsigliabile tenere sempre attiva.
                  Ho contattato SMA e stò aspettando una risposta.
                    Ciao Piergiorgio,
                    ma a te crea la struttura visibile nell'immagine 123.jpg che ho postato in precedenza al post #4,se sì solo con il
                    formato .xls o anche con i .suo?
                    Ho il sospetto che non sia possibile con il collegamento diretto con l'inverter.
                    Mi sarebbe comodo se creasse da solo uno storico mensile senza doverlo fare a mano prelevando i dati dall'unico file giornaliero .suo che mi fà.
                    Ho chiesto a SMA ITALIA, sono in attesa anch'io di risposta!
                    Ultima modifica di lexc; 01-12-2008, 16:43. Motivo: precisazioni
                      Ciao Piergiorgio,
                      La struttura del mio è simile al manuale, nella cartella Daily ci sono solo alcuni giorni, non ho capito perchè.
                      Mi sono creato una cartella in cui vengono archiviati i file giornalieri della produzione con i dati aggiornati ogni 10 min. La mia intenzione e di usare queste informazioni ed elaborarle per ottenere grafici giornalieri, mensili.
                        Visto e piaciuto !
                        Fai un fischio se lo prendi e lo usi, sono curioso ...
                        _____
                        MazE
                          Mi sembra bellino ma è possibile installare un server web, con php e un database, firewall, antivirus ecc. Mi sembra più un pc nato per la navigazione in Internet e applicazioni Office.
                          Un buon risparmio di energia si ottiene usando un portatile con il monitor sempre spento, o un desktop assemblato utilizzando tutti componenti a basso consumo e magari fanless per ridurre il rumore.
                          Per ora io uso un vecchio acer tm800, comprandone uno nuovo ci vorrebbe un pò di tempo ad ammortizzarlo con il solo risparmio di corrente.
                          Piergiorgio
                            Ciao Rick,
                            Ciao lexc, schedina rs232 arrivata!! Ti ho mandato un messaggio privato altrimenti andiamo troppo O.T.
                            Rick
