Salve, visto che ci sono dei software in cui si possono mettere le foto dell'orizzonte per calcolare l'ombreggiamento, chiedo se qualcuno ha utilizzato questa tecnica e come.
..io utilizzo solarius della Acca che per gli ombreggiamenti non è malvagio..anzi,,,basta inserire le foto opportunamente scattate durante il sopralluogo in genere io non faccio un 360°..ma parto da est ad ovest in genere scattando 7 foto (la 4 è il sud) poi scatto qualche foto per avere i riferimenti altimetrici aiutandomi con il clinometro,,,inserito nel software da una buona approssimazione delle ombre (ma non quelle locali,,,per valutare quelle utilizzo archline)..ciao
Ultima modifica di nll; 26-02-2010, 23:57.
Motivo: Non è consentita la citazione di un intero messaggio
per calibrare l'altezza degli ostacoli,,,ad esempio se c'è una casa su una collina ad est,,mi aiuto con il clinometro e vedo a che gradi è il colmo del tetto rispetto lo zero...questo mi viene richiesto dal software per calibrare bene l'altimetria degli ostacoli,,,saluti,,
Ultima modifica di nll; 26-02-2010, 23:58.
Ok chiarissimo, quindi per ogni foto conviene prendere un riferimento altimetrico in modo da poterla piazzare bene sul software.
Per le ombre vicinissime, usi solo il clinometro o si può utilizzare foto + clinometro?
no..per le ombre derivanti da ostacoli vicini (canne fumarie e similari) tale software non va bene,,,,io nei casi più spinosi mi faccio l'architettonico 3d (solo della copertura) con archline il quale mi permette di fare l'analisi delle ombre,,,cosi ho la situzione delle ombre locali sottocontrollo x valutare dove posizionare il campo fv...ciao
Ultima modifica di nll; 26-02-2010, 23:59.
E' difficile da usare Archline????
Perchè io cerco un metodo valido per calcolare le ombre dovute ad ostacoli in prossimità del campo FV, come camini, oppure altre file di moduli FV magari posti su tetti piani....
Si ho provato "Sole.xls" devo dire che c'ho capito qualcosa, ma non tutto mi rimane chiaro, soprattutto la posizione del modulo....non riesco ad inserirlo al meglio
Che americanata!
Oltreoceano son capaci di fare business dove a nessun altro verrebbe in mente. E non costa neanche un'esagerazione.
Purtroppo condivide la stessa sfiga di tutti gli altri metodi: il fatto che la superficie che il FV riveste è elevata, quindi gli ombreggiamenti spesso sono localizzati.
Ultima modifica di nll; 26-02-2010, 23:56.
Per il sofware Solarius FV..le foto da che altezza vanno scattate?...Cioè esse vanno scattate dalla posizione in cui si prevede di metterre il pannello fv?
Infine..con solo questo solarius è possibile eseguire il totale progetto fotovoltaico? Genera tutti gli elaborati necessari?
...Archiòine è un programma di modellazione architettonica...io avendolo usato per pogettazione architettonica lo ritengo semplice,,,ma ki non lo ha mai usato,,,può risultare complicato..ed inoltre non è un prodotto specifico per il fv...infatti costa una palata...però fà le analisi delle ombre in maniera perfetta...
...esatto fai una panoramica da est ad ovest posizionandoti nel punto di posizione dei pannelli....io ritengo tale software di aiuto per la Simulazione..ma sicuramente non completo per la progettazione degli impianti...inoltre ci trovi parecchi errori,,,per esempio molti coeff,temici della tensione non hanno ill segno meno...e quindi sballa tutto...ed altre accortezze varie...dovrebbe uscire la nuova versione...ma non so...
Ultima modifica di nll; 26-02-2010, 23:55.
Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente ed eliminate citazioni di interi messaggi
