lampade emergenza guaste
  • lampade emergenza guaste
    So che non c'enta molto con la sezione... ma so anche che qui tutti mangiano pane&elettricità a colazione , quindi forse qualcuno puo' darmi una mano...
    Ho due lampade di emergenza che non si accendono piu' quando va via la corrente: come faccio a sapere se sono esauste le batterie o sono guaste le lampade? Ho provato a staccare la batteria e rimpiazzarla con un alimentatore di pari voltaggio, ma la lampada non si accende comunque, pero' quando attacco e stacco la 220 vedo un "flash" nella lampada, dovuto probabilmente alla sovratensione di connessione/disconnessione. Quindi la lampada funziona?!??
    -- Jumpjack --
    Se sono neon dovrebbe esserci il reattore o starter.Potrebbe essere quello guasto.
      jumpjack,
      dovrebbe essere la batteria ! a volte la corrente dell'alimentatore non e' sufficente ! da quanto sono da 18 ,da 36 , o 58 watt?
      MttJpn,
      quoto a volte sia il reattore sia lo starter fan accendere e spegnere la lampada di continuo.
      Ultima modifica di nll; 15-11-2013, 23:23. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
        maxx77,
        Si', sono al neon, ma non si vede il classico cilindrone del reattore, c'e' solo il circuito...
        Non so da quanti Watt sono, controllo appena torno a casa... ma in effetti non avevo pensato alla corrente, ho usato un trasformatorino qualunque da 3,6 V... Cioe', se sono da 36 watt, mi serve un trasformatore da 10 ampere?!?
        Ma la batteria è piccola, a giudicare da forma e dimensioni sembrerebbe fatta di tre "stilo" collegate in serie.
        Cmq controllero'.
        Ultima modifica di nll; 15-11-2013, 23:24. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
        -- Jumpjack --
          Al 99% sono le batterie. Quelle lampade utilizzano uno starter elettronico che trasforma la tensione da 4,5V a 220 volt alternati per l'innesco e il funzionamento del neon. Se i neon sono da 8W, non puoi alimentare la lampada con un alimentatore che eroga max 3W, ma occorre un alimentatore da almeno 15W. Cioè 4,5 volt - 3 ampere, altrimenti è difficile avere l'innesco. Se non sei in possesso dell'alimentatore, puoi provare collegando in serie 3 mini torce, in questo modo disponi di 4,5V e della corrente sufficiente all'innesco (a patto che i neon siano da 8W). Ovviamente, stacca dalla lampada le batterie esaurite, e poi alimenti con il tuo nuovo "pacco" batterie per il tempo necessario alla prova. Se si verificasse quell'1% di probabilità,sarebbe partito lo starter e potresti sostituirlo uno da una lampada a risparmio energetico della stessa (+ o -) potenza della tua lampada.
            La cosa più economica che puoi fare è provare a cambiare o il neon o la batteria, o tutti e due, se non funziona ancora, ti conviene buttarla (negli appositi contenitori).
            RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
              La cosa più difficile da fare è capire dove risiede un problema e risolverlo con il minore dispendio di energie e denaro possibile... questa dovrebbe essere la chiave del successo per ciascuno sperimentatore...
                Ho provato i tubi al neon in un'altra lampada di emergenza e funzionano.
                Ora con le batterie nuove anche queste lampade funzionano.
                La cosa strana pero' è che funzionano solo se le collego alla 220V... e stacco la corrente!
                Cioe', se collego solo la batteria, la lampada non si accende; se riattacco al muro tutta la lampada (batterie incluse) e la collego alla 220V, non si accende; se a questo punto stacco l'interruttore generale... si accnde!
                Boh?
                -- Jumpjack --
                  se non erro dovresti avere un ponticello a incastro prova a staccarlo con l'interruttore generale disinserito! dovrebbe spegnersi la lampada!
                  Ultima modifica di nll; 15-11-2013, 23:21. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                    ah, ecco perche' nello spinotto che collega la lampada alla rete ci sono QUATTRO piedini, dei quali due collegati tra loro! :blink:
                    Grazie, non si finisce mai di imparare...
                    -- Jumpjack --
                      salve a tutti
                      mi sono appea iscritto al forum e non so se sto scrivendo nella giusta discussione o se dovrei crearne una nuova
                      cmq ho una lampada di emrgenza datata e vorrei sapere come poterla riutilizzare rimuovendo la batteria ed alimentandola come una lampada tradizionale
                      la lampada di emergenza è una beghelli di una decina di anni con scheda integrata e con i quattro piedini come nella precedente discussione....ciao...
                        Salve a tutti e sono un'installatore,anche io ho un problema con delle lampade emergenza un po datate da incasso,il modello si chiama Elleffe 2/n con neon da 6 watt e con tre batterie da 1,2 v 1,5 ahm, il problema che ho riscontato su di una e che dopo aver sostituito il pacco batterie,ricollegato alla linea 220v ogni tanto si percepisce come dei flash come se il neon si accende ma con una luce fioca e poi si spegne,ma se stacco la 220 v la lampada funziona normalmente...cosa potrebbe essere accaduto? Grazie anticipatamente
                          modifica lampada emergenza
                          ciao ragazzi avrei un problemino da risolvere...ho una lampada di emergenza beghelli,però mi manca lo spinotto dove ci sono scritte le polarità.
                          mi serviva sapere quali sono i poli giusti x poter modificare la lampada con un trasformatore da 6v,quindi eliminando la batteria e lasciarla fissa..xkè anche smontando e capovolgendo la scheda non trovo niente scritto,solo il codice della scheda(almeno credo sia quello)..
                          lo spinotto ha 6 ingressi ma non so dove mettere mani.
                          se non sbaglio ci deve essere un ingresso 1 + 2 ke,avendo la batteria collegata ci dovrebbe essere un ponticello nei 2 appena citati...mi sto sbagliando??
                          avete delle foto?
                          grazie in anticipo...
                            posta una foto della lampada e della scheda interna, altrimenti non si capisce di che lampada parliamo....
                            .....Beghelli ne produce diverse
                              Ciao Renato,ecco le foto ke mi hai chiesto..spero ke vadino bene..Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2014-01-24 15.59.18.jpg
Dimensione: 331.4 KB
ID: 1941784Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2014-01-24 18.12.27.jpg
Dimensione: 1.27 MB
ID: 1941785Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2014-01-24 18.13.08.jpg
Dimensione: 1.29 MB
ID: 1941786Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2014-01-24 18.13.28.jpg
Dimensione: 1.12 MB
ID: 1941787Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2014-01-24 18.13.50.jpg
Dimensione: 316.6 KB
                                Scusa ma la batteria non è collegata al connettore con i due fili rosso e nero???
                                  Normalmente il filo del negativo è attaccato, sulla scheda, alla pista più grossa (massa) e a cui sono attaccati più componenti.
                                  -- Jumpjack --
                                    si è collegata,però ad un altro connettore più piccolo..ho provato a collegare il trasformatore a quei fili ma niente non va...devo scoprire quali di quei 5 sono i poli giusti..
