Moduli Silicio Amorfo/micromorfo
  • Moduli Silicio Amorfo/micromorfo
    Saluti a tutti,
    Girando per la rete mi sono imbattuto nei pannelli tipo mitsubishi MT130 o unisolar con tecnologia amorfa(micromorph) che promettono di raccogliere più energia dei "soliti" cristallini durante l'arco della giornata.
    Quindi a fronte di una resa "teorica" magari minore riescono a convertire una quantità di luce maggiore in elettricità producendo di più.
    Qualcuno ne sa di più, sono reali queste rivendicazioni? vale la pena per un impianto?
    Come gli altri pannelli garantiscono l'80% a 20 anni.
    Resto in attesa
    Micromorph
    La tecnologia micromorph è una doppia giunzione tra amorfo e microcristallino, il concetto è cercare di sommare gli effetti positivi dell'amorfo e del cristallino. Ci sono diverse aziende che stanno investendo in questa tecnologia, è considerata una delle più promettenti per il futuro.
    Come distidutore Pramac l'avremo a disposizione a metà 2009, i primi dati sono molto positivi!
      Di che zona sei? se non sono indiscreto?
        La scelta del prodotto ottimale è in funzione del sito. Ad esempio se ho un doppia falda est-ovest è molto meglio l'amorfo tripla-giunzione della unisolar del microamordo o del microcristallino (ad esempio sharp). Se invece siamo orientati quasi-sud ed inclinati poco allora meglio il microamorfo del monocristallino. E via dicendo per altri casi...
        Saluti,***MODERAZIONE***
        Ultima modifica di giorgio demurtas; 20-12-2008, 09:56. Motivo: pubblicità fuori dalla apposita sezione
          Originariamente inviato da AssetSolare Visualizza il messaggio
          Saluti,
          E' molto interessante quello che dici, mi pare di capire che anche tra le varie tecnologie di amorfo ci siano delle differenze, potresti dettagliare tali differenze? E le tue considerazioni sono valide sia per il nord che per il sud?
          Grazie Gennaro
            Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggio
            Saluti a tutti,
            Resto in attesa
            No la maggior parte dei pannelli Mono/Poli hanno 80% a 25 anni
            poi quando vendono tutti dicono che rende di più in quella famosa circostanza..
            i pannelli ciapalilà producono il 30% in più nei momenti di migrazione delle Anatre da nord a sud purchè lo stormo voli ad almeno 150mt d'altezza sia composto al max da 43 pennuti e voli in formazione a V..
            Guarda caso nei pannelli scrivono solo la P di picco.. non è che ti scrivono i 1kW di pannelli ciapalilà al nord producono annualmente 1300 kW e quelli ciapaliquà 1200.. manco ancora ti scrivono cosa rendono posizionati a est ovest inclinazione ecc ecc parlano sempre di standard condizione.. variazione di P all' >di °C sopra i 25 °C ecc.. se qualcuno è in possesso di certificati che provino il contrario li fornisca, sarebbe un aiuto anche per me averli, altrimenti resto sempre con il dubbio di fare il quaraqquaquà quando dico a qualche cliente in TEORIA dovrebbe essere così..
            Sorridi e tendi la mano..
              Originariamente inviato da portoclimaenergy Visualizza il messaggio
              Ciao ho trovato (dal sito produttore, quindi senza garanzia di un ente terzo) questo grafico dei pannelli a film sottile amorfi.
              magari aiuta a capire meglio il "comportamento" al di là dei livelli assoluti di corente etc.
              Alex
