tensioni sballate sulle stringhe
  • tensioni sballate sulle stringhe
    Buona sera a tutti avrei bisogno di un aiutino ... mi hanno appena acceso
    un impianto f.v da 4,6 kw con pannelli conergy power plus 220 policrist
    inverter sunny boy tl5000 i moduli sono in totale 21 2 stringhe una da 10 una da 11 misurando la tensione sia con il carico o senza trovo una differenza di 60v quando me ne dovrei trovare almeno 30 , non riesco proprio a spiegarmelo .. devo dire che l'impresa mi aveva fatto un'errore ,di connessione cioe ha in pratica collegato in parallelo le due stringhe ,non è che questa operazioni mi abbia potuto causare qualche danno per esempio un corto di un diodo by-pass ??? grazie anticipatamente
    saluti e Auguri di Buon Natale
    Con una differenza di potenziale di 30 volt e 8 ampere di corrente di corto circuito, avresti avuto nella peggiore delle ipotesi (irraggiamento massimo, ma non e' certo il caso in questo periodo dell'anno), 240 watt da dissipare nella stringa piu' piccola, quindi 24 watt a pannello.
    Ritengo tale potenza del tutto insignificante per la salute dei pannelli.
    Butto li un'ipotesi, visto che ti hanno fatto un pasticcio collegando due stringhe diverse in parallelo, non e' che per sbaglio, nel collegamento in serie della stringa composta da 10 pannelli se ne sono dimenticato uno?
    Che tensioni ti danno le due stringhe?
    per i tuoi pannelli a vuoto,
    dovrebbero essere 366 quella da 10 e 402,6 quella da 11...
    i valori che misuri potrebbero aiutarci a capire in quale stringa sta il problema.
      Grazie per l'interesse , ad ogni modo erano basse tutte due, purtroppo c'era poco sole credo che una 298 v e la seconda 235 c.a però in questo caso
      l'impianto era acceso
      si effettivamente hai ragione però non riesco proprio a spiegarmelo quello che stà succedendo...
      domani se sarà una giornata decente magari avro qualche informazione
      più dettagliata , domanda con impianto in marcia se domani centro una giornata pulita che Tensioni mi posso attendere ?
        Direi che le tensioni sotto carico sono nella norma.
        Se riesci fai la misura a vuoto verso le 12 (sperando ci sia un bel sole dovresti avvicinarti ai valori di targa, visto che comunque il sole è molto basso, direi all'incirca 340v.350v per la stringa da 10).
        In ogni caso e' fuor di dubbio che se e' tutto in regola, a vuoto dovrai avere per la stringa da 11 lo stesso valore della stringa da 10 aumentato del 10%.
        Sotto carico invece diventa difficile fare una previsone,
        il tuo inverter ha due moduli mpp, che variano istante per istante, la loro resistenza interna, al fine di ottenere il valore massimo del prodotto VxA.
        Quindi puo' essere che sotto carico la differenza tra le due stringhe non sia esattamente 30volt.
        L'inverter ti da solo la potenza istantanea totale, o ti da anche quella per ciascuna stringa?
        Perche' alla fine, per vedere se tutto va bene, quello che conta e' la potenza, che deve ovviamente essere maggiore del 10% nella stringa da 11 rispetto alla stringa da 10 (con pannelli nelle stesse condizioni di irraggiamento).
        Se non riesci ad avere questi valori dall'inverter dovresti cercare di misurare gli ampere sulle due stringhe.
          Ok oggi non sono riuscito a fare nulla domani provo a staccare le alimentazioni e misuro le tensioni a vuoto
          grazie di nuovo saluti
            visto che i tuoi pannelli hanno una tensione a vuoto al punto di max potenza = 30 V
            potrebbe essere che hai
            -1 stringa da 9 pannelli
            -1 stringa da 12 pannelli
            2 pannelli in piu' dovrebbero produrre proprio circa 60 V di differenza
            le 2 stringhe non sono in parallelo ma ciascuna và al proprio ingresso dell'inverter
            in questo il tuo SMA è equiparato agli utilissimi multistringa PowerOne Aurora
              Ciao Schiesa,
              di dove sei, perchè al di là della problematica postata, ci potrebbero essere anche dei problemi di resa sul inverter con due stringhe di 10 + 11 pannelli collegate al SB5000TL.
              Ciao.
              3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
              - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
              - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
              - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
              Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
                Ciao ragazzi grazie x l'interessamento prima di tutto
                sono della provincia Di Ferrara se mi date delle dritte mi fate un grosso piacere perchè sono finito in mano a una "pseudoimpresa" che mi sta facendo dannare se sapeste tutte le caxx.....te che mi hanno fatto capireste xchè sono cosi preoccupato.... non sto ad elencare gli errori ma il più grosso è che mi sono accorto che avevano collegato le due stringhe Da 10 e 11
                "almeno spero che lo siano ..." nell'ingresso A dell'inverter come se fossero uguali , poi separando le due stringhe non volevano mettermi gli scaricatori
                mah lasciamo perdere...
                Oggi ho prodotto 8,6 kw con un picco di 2,3kw le tensioni erano sempre separate di c.a 60 volts punta max 320 vols str A 4 ampere
                260 volts str b 4 ampere
                tenete conto che la mia falda e a sud 10° verso est tilt 25°
                mi sa che ha ragione Ringo
                ad ogni modo dove posso trovare un programma per il calcolo teorico della produzione in funzione del mese?
                grazie nuovamente ragazzi
                  pvgis
                  PV potential estimation utility
                  imp fv 2,975kwp, pann. solterra monocristallino, tilt 19°, integrato, azimut +10° ovest, inverter aurora 3600,prov. mn; imp. term. 5,2m2 per acs, 300lt
                    Pero' se avessero collegato una stringa da 12 e una stringa da 9 avresti una differenza di circa 90volt non 60...
                    Comunque la stringa da 10 ha dei problemi, perche' 260 volt sotto carico a circa metà potenza dell'impianto, sono troppo pochi (secondo me in quella stringa o si sono dimenticati di collegare un pannello o un pannello è difettoso).
                    D'altra parte, se diamo per ok la stringa a, le misure che hai fatto non lasciano dubbi:
                    stringa a : 320V x 4A = 1280W
                    1280/11 = 116W a pannello
                    stringa b : 260V x 4A = 1040W
                    1040/10 = 104W a pannello
                    1040/9 = 115W a pannello
                    Secondo stai andando con una stringa effettiva da 11 e una da 9 !!!
                    Fai vedere questi misure all'installatore e pretendi una verifica perchè a fronte di questi dati, non ci sono dubbi che ci sia un problema.
                    Stai perdendo circa il 5% di potenza del tuo impianto.
                      Originariamente inviato da Schiesa Visualizza il messaggio
                      inverter sunny boy tl5000 i moduli sono in totale 212 stringhe una da 10 una da 11 misurando la tensione sia con il carico o senza trovo una differenza di 60v quando me ne dovrei trovare almeno 30 , non riesco proprio a spiegarmelo .. devo dire che l'impresa mi aveva fatto un'errore ,di connessione cioe ha in pratica collegato in parallelo le due stringhe ,
                      ci sono troppe cose NON chiare ...
                      io mi pemetto di darti alcuni consigli :
                      • Sospendi i pagamenti
                      • fatti dare lo schema elettrico definitivo (quello firmato dal progettista) ed il certificato di collaudo
                      • fai le misure a vuoto delle tensioni di stringa con un tester funzionante
                      solo dopo aver postato questi dati si puo parlare con dati alla mano
                      Auguri da Recoplan
                        Sottoscrivo quanto sopra
                          Ciao a tutti grazie x le info scusate l'ignoranza che tensioni mi devo attendere a circuito aperto e che tolleranzo ho sulla misura visto che il soleggiamento che abbiamo in questo periodo e piuttosto scarso?
                          grazie a tutti
                            Scusate un'ultima domanda per controllare le stringhe devo per forza aprire il circuito con l'interruttore , alla chiusura del circuito devo preventivamente spegnere l'inverter o non importa?
                            grazie e vi ringrazio per la pazienza
                              ... che tensioni mi devo attendere a circuito aperto cerca nelle vecchie dicussioni c'è la formula per calcolare la tensione a vuoto in funzione della temperatura e che tolleranzo Guarda una qualsiasi curva di una qualsiasi cella al silicio : la tensione a vuoto varia "pochino" al variare al varaiare dell'irraggiamento ho sulla misura visto che il soleggiamento che abbiamo in questo periodo e piuttosto scarso?
                              Scusate un'ultima domanda per controllare le stringhe devo per forza aprire il circuito Quale? posta lo schema così ci capiamo con l'interruttore , alla chiusura ??? del circuito devo preventivamente spegnere l'inverter o non importa????
                              Attenzione TENSIONI CONTINUE anche di 200 V sono molto pericolose e talvolta mortali ! se non sei addestrato e fare queste misure rivolgiti ad una persona competente !
                              Auguri ed attenzione da Recoplan
                                Non ti preccupare Rec con le alte tensioni ho abbastanza dimestichezza " riparando tv ho abbastanza dimestichezza con le alte tensioni " grazie in ogni caso per l'avvertimento ad ogni modo hai ragione sono stato un po criptato nella domanda cioe
                                Le stringhe prima di entrare nell'inverter sono sezionate da un interuttore provvisto dei relativi scaricatori , quindi per misurare le tensioni a vuoto
                                basta solo aprire il contatto cio staccare l'interruttore , la mia paura è che l'inverter in un qualche modo subisca dei danni all'atto del ricollegamento delle stringhe cioè alla chiusura del circuito
                                Scusami se te lo richiedo xchè è importante sei sicuro che anche con scarso soleggiamento la tensione di picco è quasi uguale a quella con pieno solleggiamento ? te lo chiedo perchè è molto importante perchè sarebbe la prova del nove .... grazie di tutto e a buon rendere x quel poco che posso fare
                                  si, appena i pannelli sono "soleggiati" producono la massima tensione, invece la corrente , ergo la potenza, e' proporzionale all'irraggiamento.
                                  La tensione decade invece all'aumentare della Temperatura, in queste mattine trovi picchi di V perche' i pannelli sono freddi...
                                  saluti,
                                  Andrea
                                    Quando si fanno interventi sull'impianto è sempre buona norma sezionare sempre prima il lato corrente alternata.
                                    Questo modo di operare è scritto anche nei manuali SMA.
                                    Si chiude prima lato DC e poi lato AC, viceversa si apre prima lato AC e poi lato DC.
                                    Quindi apri lato AC, l'inverter non sente la portante di rete e si spegne, a questo punto viene a mancare il carico sul lato DC, quindi puoi lavorare sul lato DC senza rischi di archi, eventualmente puoi anche sganciare le stringhe dall'inverter e poi fare tutte le misure necessarie a vuoto.
                                    Comunque sempre massima attenzione !!!
                                      Ok chiarissimo grazie ragazzi ora è tutto chiaro
                                      sinceri auguri di Buon Natale
                                        Originariamente inviato da gmp.net Visualizza il messaggio
                                        ATTENZIONE :
                                        Sul lato DC c'e' comuqnue tensione "alta" anche a circ.aperto, in grado di fare molto male , in caso di contatti o di corto circuiti... i pannelli NON hanno interuttori !!!!!!!!
                                        AUGURI
                                        Andrea
                                          Ti ringrazio per abitudine cerco di non dare troppa confidenza ,quando trattasi di alte tensioni ... memore delle stecche che mi sono preso da tubi catodici che pensavo di avere scaricato....
                                          grazie nuovamente e rinnovo gli auguri saluti
                                            Innanzi tutto un Buon Natale a tutto il foro...
                                            Qualche numero, bene intanto ho installato il data logger bluetooth purtroppo il cielo era nuvoloso e questo è quello che ho misurato...
                                            valori medi 60 min Sotto carico
                                            stringa A 301 v stringa B 246 v delta v 55
                                            ore 11-30 temperatura 7°c "probabilmente le tensioni a vuoto sono + alte"
                                            provato a circuito APERTO in una fase breve in cui si vedeva un pò di sole
                                            inizialmente era
                                            stringa A 395v stringa B 317v delta v 78
                                            poi si è stabilizzata dopo 5'
                                            stringa A 423v stringa B 341 v delta v 82
                                            purtroppo non so cosa sarebbe successo con sole pieno visto che le tensioni
                                            tendevano a crescere nel tempo con un pò di sole per poi stabilizzarsi ,a 423v e 341 " misure fatte con 2 tester "Fluke e Metex"
                                            A occhio "sembra" che ci sia una stringa da 11 e una stringa da 9
                                            o un pannello non è collegato o un diodo by pass in corto...
                                            potrebbe esserci una remota possibilità che esista una stringa da 12 e una da 9 ma le tensioni sotto carico dimostrano che non può essere vero
                                            infatti 301/12 = 25,1 v per pannello quindi 25,1*9= 226v contro 246 misurati...
                                            invece se facciamo 301/11 = 27,4v 27,4*9 = 246,3 toh ma guarda che caso!... il valore misurato....
                                            cosa ne pensate ?
                                            credo che purtroppo oramai non ci siano + dubbi...
                                            sto già affilando la scimitarra.....
                                              buon natale a tutti anche da me!
                                              attendiamo la sentenza di andreaporta ma....sembra proprio che ti "manchi" un pannello
                                                Ma i 7°C di temperatura si riferiscono ai moduli o alla temperatura ambiente?Sarebbe importante ipotizzare la temperatura dei moduli.....
                                                Ammettiamo che siano i moduli ad essere a 7°C
                                                Ti riporti i dati teorici da me calcolati con le seguenti ipotesi:
                                                - le tensioni riportate sono tutte a circuito aperto
                                                - moduli conergy power plus 220 (ho preso le info tecniche dalla scheda sul sito della conergy)
                                                Una stringa da 11 moduli dovrebbe avare una tensione pari a 427,9 V (direi che ci siamo quindi)
                                                Una stringa da 9 moduli dovrebbe avere una tensione pari a 350,15 V
                                                Quindi con buona approssimazione si potrebbe dire che le lunghezze delle stringhe sono quelle da te ipotizzate
                                                Una stringa da 12 dovrebbe avere, nelle condizioni di cui sopra, una tensione a circuito aperto di 466,86 V
                                                Io voto per una stringa da 11 ed una da 9
                                                Ultima modifica di recoplan; 09-01-2009, 13:17.
                                                  Ciao se riuscissi a trovare un'attimo di soleggiamento proverei subito a misurare la tensione a circuito aperto per fugare ogni minimo dubbio ...
                                                  non riesco a pensare che si siano scordati un modulo .... piuttosto l'unica spiegazione possibile sarebbe quella di un diodo in corto ma in questo caso possibile con lo scarso solleggiamento sia saltato cosi facilmente? ,adesso non ho le caratterstiche ma credo che dovrebbero tenere delle tensioni inverse anche molto elevate.
                                                    La cosa piu' importante sarebbe conoscere la temperatura del retro di un modulo quando misuri la tenzione
                                                    Se è saltato un diodo di un modulo ,è successo perchè era difettoso.
                                                    Ultima modifica di MttJpn; 26-12-2008, 14:03.
                                                      Buon Anno ragazzi auguri a tutti
                                                      X il resto chiedo umilmente SCUSA perchè ho constatato che le tensioni a vuoto da mè misurate erano sballate . Non riesco a capire come sia potuto succedere inizialmente avevo usato il tester che uso in lab che è un FLUKE le altre a vuoto le avevo fatte con un metex ma mi sembravano uguali , l'altro giorno nel misurare le tensioni sotto carico mi ero accorto di uno scostamento tra quelle misurate e quelle rilevate dal sunny boy di circa 40v!!
                                                      Quindi ho ripreso il fluke e ha confermato le tensioni del sunny boy quindi le
                                                      tensioni rilevate nel precedente post erano SBAGLIATE chiedo scusa nuovamente per la figuraccia ...non ho parole queste sono quelle VERE
                                                      stringa A 365 v stringa B 291 v !!!!!! ovviamente a circuito Aperto
                                                      sembra che addirittura manchino 3 pannelli !!!!!!!!!
                                                      possibile?
                                                        Io non credo ad un diodo in corto !
                                                        Non escluderei un errore di connessione (a me è capitato). E' sempre bene misurare la tensione di stringa in corso montaggio del campo proprio per eliminare subito i possibili errori che sono sempre possibili (specie per gli impianti in integrazione totale)
                                                        In ogni caso bisogna cercare e risolvere il problema armandosi di pazienza.
                                                        GIULIANO
                                                        _____________
                                                        ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                                                          Probabilmente saprai che per utilizzare 2 stringhe con numero di pannelli differenti occorre avere un inverter con 2 ingessi MPP separati.
                                                          Detto questo e' pur vero che la 'ditta' che te li ha installati li ha messi in parallelo dimostrando di avere un ideaa piuttosto scarsa di come funziona un impianto FV.
                                                          Questo determina che probabilmente ti hanno installato anche qualche pannello invertendo la polarita..
                                                          In definitiva il problema dovresti cercarlo analizzando bene i collegamenti e non aspettando il sole ( per il quale non capisco a cosa ti serva ).
                                                          Saluti,
                                                          F.
                                                            Buona sera
                                                            Mah guardate onestamente io non riesco a capire cosa può essere successo
                                                            1) mi hanno collegato le due stringhe come se fossero uguali confermo quello che mi è stato detto , la potenza in gioco era tale da non poter causare danno alcuno...
                                                            2) Diodi in corto in questo caso dovrebbero essere tre ... diciamo che è quasi impossibile
                                                            3) Collegamento con inversione di polarita : da escludere dato che gli spinotti si incastrano solo tra polarità diverse
                                                            4) Pannelli difettosi...... speriamo di no..... xchè sarebbe molto grave...
                                                            ad ogni modo l'armata brancaleone deve tornare anche xchè il saldo lo vedranno con il binocolo....
                                                            qualsiasi altro suggerimento è ben accetto grazie nuovamente
