Piccolo impianto con componenti usati
  • Piccolo impianto con componenti usati
    Ho l'opportunità di recuperare alcuni componenti di un impianto fotovoltaico.
    Il sistema complessivo dovrebbe arrivare a circa 400 Wp ed i componenti hanno circa 5 anni (devo ancora andare a vederlo di persona e come costo (pannelli + inverter + staffe) dovrei essere sui 800 € / 900 €).
    Da quanto ho letto non posso accedere al conto energia con le varie tariffe incentivanti (causa componenti usati ed in oltre non raggiungo il KW).
    Volevo sapere se è comunque possibile accede al solo scambio sul posto per ridurre in piccola parte le spese energetiche.
    Se è fattibile devo solo far sostituire l'attuale contatore con uno bidirezionale ?
    Ci sono costi aggiuntivi (Enel) rispetto al contatore normale ?
    Prima di interpellare una azienda \ eletricista per l'installazione vorrei capire se il gioco vale la candela oppure se abbandonare subito l'idea.
    Ciao..
    Per quanto rigurda la connessione dell'impianto alla rete penso non ci siano problemi particolari sempre che l'inverter sia certificato (DK5940 V2.2) e che l'impianto sia eseguito a regola d'arte.
    Per avere la conferma di consiglio di sentire direttamente ENEL, sul loro sito puoi trovare il numero del referente per la tua zona al seguente link:
    Enel SpA - Supporto sul territorio
    Inserisci provincia e comune e ti da il numero di telefono del referente di zona.
    Altro discorso sono i costi "nascosti": devi calcolare oltre al costo di acquisto i costi di installazione e sopratutto i costi di progettazione e gestione delle pratiche che probabilmente renderanno il tuo impianto non conveniente dal punto di vista economico.
