Nuova guida Enel Distribuzione
  • Nuova guida Enel Distribuzione
    Nuova guida Enel Distribuzione armonizzata alla 33/08 e CEI 0-16
    Enel SpA - Guida per le connessioni
    snaps
    grazie mille...
      Grazie! A buon rendere
        Grazie per l'informazione!!!!
        Ma l'avete letta?!?!?!?!
        Prima le procedure per le DIA dei comuni erano incasinate, ora anche i rapporti con ENEL diventano piu' delicati ed incasinati: termini che scadono,comunicazioni a questo ed a quello (ovviamente tutto per raccomandata con ricevuta di ritorno) , aumento del costo del sopralluogo da parte di del personale ENEl (da 32,57 euro a 100 euro) e non ho ancora letto la documentazione dei fine lavori........................
        Non ci siamo , non ci siamo.....
          pagina 14
          Per le connessioni in MT e BT non sono previsti impianti di utenza per la connessione, ad eccezione dei seguenti casi:
          - accordi differenti tra richiedente e Enel;
          - impianti separati con tratti di mare dalla terraferma.
          Non mi è chiaro:l'enel si installa, gestisce e manutiene l'impianto di utenza per la connessione? Ovviamente le spese sono a carico dell'utente?
          Vuol dire che non devo cercare una ditta che mi realizzi quel lavoro?
          dazzle
          Impianto per la connessione: è l’insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto di terzi.
          Impianto di utenza per la connessione: è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione.
            Questo è lì'ultimo posto del 2008.....
            Piu leggo quel documento Enel (lasciamo perdere l'impaginazione....ma prima di metterlo a disposizione di milioni di persone una controllatina no?) e piu' mi rendo conto che non è una guida bensi sono regole tecniche.
            La documentazione da presentare alla fine dei lavori per l'allaccio alla rete BT è diversa da quella presente nella DK5940.
            Quindi che si fa? I fac simile della DK5940 vegono "abrogati" o sono sempre validi??
            Evviva l'entropia.
            Saluti e auguri di buon anno sperando che il 2009 sia meno caotico del 2008........
              Mi sbagliero' sicuramente, ma visto che in quell maloppo si parla di tutto , dalle connessione in BT fino a quelle in AT passando per i plinti di fondazione dei tralicci e visto che non riesco piu' a trovare traccia delle DK sul sito enel non è che .....cucù, la DK non c'e' piu' ?!?!?!
                le DK non valgono piu' ora c'e' questo documento armonizzato.
                  Era appena riuscito nella compilazione automatica con database degli allegati DK5940 trasformati in word. Ora è tutto da rifare. Ovviamente non ci sono file editabili....
                  Inizio col mettere a disposizione la domanda di connessione in formato Word..
                    opss... cancellate le ultime 4 pagine che riguardano la vecchia domanda!!!!!!
                      Grazie Mille !!!
                        Allegato C1
                        Se ho già una fornitura compilo c.15 e c.17?
                        Allegato D1/E1
                        Impianto n° .......... di ..........
                        Cosa mettiamo????
                        Grazie per il file word!
                        A presto.
                          Spero vi possa essere d'aiuto: ho tratto dal sito ENEL un esempio di domanda compilata.
                          Meglio che niente....
                          ...dal 2006
                            Grazie.....
                            Puoi postare il link di dove l'hai scaricato, perchè io è tutto il gg che giro e non trovo niente.
                            Grazie ancora.
                              Ecco il link dell'esempio riportato da SCARDA
                              Enel SpA - Come compilare la domanda
                                Scusate forse la domanda banale, In caso di cessione totale , fatto salvo il consumo degli ausiliari , il contatore da installare e' quello della misura dell'energia prodotta ?
                                Quindi non serve quello per l'energia immessa .
                                Questi contatori possono servire anche per le pratiche UTIF di officina elettrica ?
                                Poi questo:
                                C1.6 - contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito:
                                Dove lo prendo ?
                                -Illo41100-
                                  Originariamente inviato da sg74 Visualizza il messaggio
                                  Allegato C1
                                  Allegato D1/E1
                                  Cosa mettiamo????
                                  A presto.
                                  Allora, per l'allegato D1/E1 e C1 se è un singolo impianto basta mettere n°1 di 1. Se è un lotto di impianti (ad esempio 3) vanno fatti 3 allegati C1, 3 allegati D1 e 3 allegati E1, del tipo ad esempio.. allegato D1, impianto n°1 di 3, poi allegato D1, impianto n°2 di 3 e così via.....
                                  Per quanto riguarda la prima domanda a mio parere se hai una fornitura in prelievo e vuoi fare un nuovo impianto di produzione, barri solo C1.1 in quanto C.15 e C.17 si riferiscono ad un'adeguamento (come le vecchie domande di connessione dove diceva...... da compilarsi solo ne caso di connessioni già esistenti... vi ricordate??)
                                    Se non compilo il punto C.15 (anche io credo sia così) dove inserisco i dati (POD) del punto di connessione relativo alla fornitura in prelievo da utilizzare per l'immissione? Nella vecchia domanda si doveva indicare "[FONT='Verdana','sans-serif']di avere già, sullo stesso sito, una fornitura attiva..."[/FONT]
                                      Originariamente inviato da dazzle Visualizza il messaggio
                                      Ma dove sta scritto?
                                      La DK è una norma di ENEL, ora è stata presentata una guida nella quale non si cita la 5940, ma questo non vuol dire che essa sia stata abrogata.
                                      Di sicuro rimane tutto confuso, qualcuno ha indicazioni precise in merito?
                                      Saluti.
                                        Saluti.
                                        Dove si possono reperire queste informazioni certe ?
                                        cioe' sapere se seguire la DK od altro ?
                                        io comunque ritengo che la DK sia ancora attiva come prescrizione di norme da rispettare, mentre la nuova "guida" tenta di armonizzare tutti i lati, tecnici e burocratici.
                                        E voi ?
                                        Andrea
                                          Originariamente inviato da daniele72 Visualizza il messaggio
                                          Non riesco a leggere il file causa collegamento con dei db, son io asino o c'e' qualche "trucchetto " ?
                                          Grazie e compliemnti per l'iniziativa,
                                          Andrea
                                            Ciao Andrea, ho appena finito di leggere il malloppo della guida, in effetti la DK pare sparita, se andiamo a vedere anche nella bozza del nuovo regolamento di esercizio non si cita più, anzi la vecchia certificazione ai sensi della DK5940 (ex allegato B) è diventato una dichiarazione ai sensi della guida, quindi sembrerebbe che la 5940 non ci sia più, magari si sono solo dimenticati di dircelo????
                                            Chi ha notizie si faccia sentire.
                                            A presto
                                              la 5640 è fuori vigore da Settembre l'unica che valeva ancora era la 5910 che ora è stata rimossa con la pubblicazione della guida allae connessioni che copre dal BT al AT sia tecnico che bruocratico. dazzle
                                                E tutto questo dove è scritto???
                                                La 5940 (non 5640) che mi risulta è ancora in vigore, cmq se si danno notizie si citi la fonte per favore.
                                                a presto.
                                                  Io mi fido ad occhi quasi chiusi del forum, ma VORREI leggere un comunicato ufficiale dove chi di dovere scrive, ABROGATA DK 5940, 5600, 5680938693 etc.etc. vale solo QUESTO DOCUMENTO.
                                                  Ripeto, non e' malfiducia ma SanTommasite
                                                  Andrea
                                                    Scusate, ma il modello di richiesta di connessione in scambio sul posto con Enel rimane invariato? A me pare di si, ma vorrei avere qualche certezza in merito. Grazie
                                                      è stata abrogata 5640 che abrogava 5740 e 5600 . Il dubbio sollevato è solo sulla bt, ovvero la 5940, perchè nella nuova guida non compare la scritta "annulla e sostituisce la 5940". Ma la guida alle connessioni tratta chiaramente il tecnico/economico/autorizzativo anche del BT e sul sito enel non è piu' scaricabile la 5940. dazzle
                                                        x i diffidenti ho appena parlato l'Enel che mi ha confermato quanto vi ho anticipato. Se a questo punto continuate a diffidare (o a credere a quanto si dice nel forum ma a voler toccare con mano... chiamate..magari salta fuori un terza versione. saluti dazzle
                                                          Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                                                          Andrea
                                                          Con questo file non dovrebbero esserci problemi.... almeno spero!
                                                          Ciao a tutti
                                                            Su una cosa penso che si possa essere tutti d'accordo.... l'ENEL è quanto di più inaffidabile che ci sia.... possibile che ogni 2 mesi cambino il loro sito e mettano su altra modulistica sostituendo la precedente e il più delle volte senza nemmeno cancellare ed eliminare le pagine vecchie?
                                                            Questa cosa mi fa veramente impazzire... ogni nuova pratica che faccio, per sicurezza riparto dalla Home dell'ENEL per evitare di trovarmi con della modulistica arretrata...
                                                            Per quel che riguarda la DK, non ho ancora novità nemmeno io... stamattina però chiamo un paio di tecnici enel e poi vediamo.
                                                            Ciao Fabio
