< Temp polari ma i vs moduli producono di piu...e quanto? - EnergeticAmbiente.it
  • Temp polari ma i vs moduli producono di piu...e quanto?
    cari colleghi viste le temp polari sarebbe opportuno tenere sott'occhio i Vs inverter sappiamo tutti come si compoartano i mdoli fv sotto STC quindi piu efficenza e piu produzione ma attenzione tensioni piu alte!!!
    quindi se con la temperatura alta l'inverter si spegne con le basse....se brucia...occhio alle tensioni di stringa!!
    cmq fatemi sapere sono curioso!!!
    saluti polari
    Roberto
    "MAKE YOUR ENERGY!!"
    on SKYPE econtek-italy
    Ciao Roberto, domenica era una bella giornata di sole, ma molto fredda, e ho fatto il test che volevi.
    Stringhe composte da 11 moduli Trina TSM-D05-220 con Vn 29.8V e Voc 36.8V
    quindi mi aspetterei un condizioni standard una tensione a carico di 327.8V e una tensione a vuoto di 404.8V
    Normalmente la tensione a carico che ho misurato nei giorni seguenti l'avviamento era compresa tra i 310 e 320V, mentre quella a vuoto era tra i 380 e i 390V
    Domenica 11 gennaio alle ho registrato i seguenti dati:
    Impianto integrato 25° orientamento 45°ovest
    ore 9:00
    Temperatura aria -5°
    Temperatura moduli -2°
    Voc=385V
    Vn=292V
    Ore 13:30
    Temperatura aria -1°
    Temperatura moduli 11°
    Voc=453V
    Vn=358V
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
