< info moduli - EnergeticAmbiente.it
info moduli
  • info moduli
    sapete darmi maggiori informazioni sui moduli ALEO S18?
    Sembra che abbiano un ottimo rendimento, la versione S16 ha ricevuto il miglior punteggio dai test merceologici della Stiftung Warentest (fondazione per il controllo dei prodotti).
    a mio modesto parere sono degli ottimi moduli come rapporto qualità prezzo
    hanno un buon coefficiente temperatura che è un parametro molto importante x il funzionamento del pannello
      Originariamente inviato da Schiesa Visualizza il messaggio
      Quoto in pieno!
      p.s. una curiosità, che non centra niente con questa discussione, acome mai hai questa opinione di questi moduli quando in un altro post parli non proprio bene degli Sha*p che hanno le stesse caratteristiche di questi? ( vedi ND210E1F). Scusa la curiosità!
      3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
      - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
      - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
      - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
      Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
        Schiesa, perchè non mi togli la curiosità?
          ciao..
          Mò te la tolgo...
          Ad ogni modo io nella discussione che ho partecipato mi riferivo ad un modello diverso NT170E1 però ho visto che non cambia nulla...
          ad ogni modo sommariamente se paragoniamo il tuo modello
          il modulo ha un'efficienza del 12,8% è un coefficiente P/°c 0,485
          se prendiamo Aleo S16-185
          efficienza è 13,4% coefficiente P/°c 0,48
          se guardiamo i costi gli SHARP di norma sono anche un pò più cari
          quindi se potessi sceglierei gli Aleo
          ad ogni modo io non sono un commerciante ne installatore ne lavoro all'Aleo
          quindi se mi sbaglio sono sicuramente in buona fede e spero che mi perdonerete errare umano est
            Grazie per il chiarimento .
            Neanche io sono un istallatore o rivenditore, sono solo uno che ha un impianto fv con moduli sh**p personalmente scelti in mezzo a tantissimi altri e speranzoso di non aver fatto una ca***ta.
            Ciao e grazie.
              Non si era capito..... ad ogni modo non ti preoccupare se proprio vuoi sapere come la penso te lo spiego subito
              Leggere i datasheet è indicativo ....sono tutte specifiche vere..ma però prese per i capelli come si suol dire... alla fine l'unica cosa che conta è il contatore... al di là di tutte le teorie
              ad ogni modo se guardi le specifiche non è che ci sia una gran differenza siamo li ...li è quasi questione di lana caprina
              alla fine se proprio proprio ti può consolare:
              la caxx ... non la hai fatta hai fatto qualcosa per questo povero pianeta..
              ciao a risentirci
                Vorrei approfondire il discorso e chiedervi un parere.
                ho in mano un preventivo per impianto fotovoltaico da 5 kw che in soldoni mi propone due soluzioni:
                - impianto con moduli Photowatt PW1650;
                - impianto con moduli Aleo S18;
                Il preventivo è corredato da un calcolo di prestazioni personalizzato ma comunque basato sulle caratteristiche dei pannelli che mi indica che i Photowatt hanno buona resa, ma che gli Aleo hanno resa maggiore.
                Premesso che l'impianto con gli Aleo mi costerebbe di più, secondo voi devo andare sul sicuro con i Photowatt oppure devo fidarmi dei calcoli e farmi montare gli Aleo pagandoli più cari?
