Contatore trifase bidirezionale...
  • Contatore trifase bidirezionale...
    Salve. Un piccolo quesito.
    Se ho un impianto fotovoltaico monofase che sta producendo 2,4kW, ed un motore trifase che sta assorbendo 2,4kW, ossia 0,8kW per fase.
    Cosa succede ai fini dello scambio? Risulta che sto complessivamente consumando, nell'arco di un'ora, 0kWh, o come sospetto risulta contabilizzato che io cedo alla rete 1,6 kWh e ne consumo 1,6kWh (ossia l'autoconsumo reale su una sola fase)? Sono in grado i contatori di tener conto di questo?
    Con il nuovo scambio sul posto l'effetto economico è diverso!
    Daniele
    Ho paura che sia come dici tu! io ho fatto una prova simile alla tua domanda, ma in modo contrario, cioè, sull'impianto trifase mio, ho collegato un carico da 4kW(2 stufette elettriche) su una fase, mentre i tre inverter producevano circa 2 kW l'uno.
    io mi aspettavo un consumo a 0, invece il contatore segnava un prelievo di 2 kW.
    questo significa che, in caso di carichi monofase su impianti trifase, è meglio cercare di equilibrare le fasi il piu possibile.
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
      Grazie garghy! Purtroppo una altro punto a sfavore del nuovo scambio sul posto. Infatti pensavo ad un impianto monofase per un condominio, dove ascensore (trifase!) e servizi sono invece distribuiti sulle tre fasi. Quindi l'autoconsumo sarà veramente basso, visto che i contatori sono bidirezionali per ogni fase, e nel sulla sommatoria delle potenze!
      Daniele
        E' come dici tu.
        se tu produci su una sola fase è implicito che autoconsumi solo quello che produci-consumi su quella fase, la quota aggiuntiva la versi alla rete per eventuali usi futuri.
        Quello che consumi sulle altre 2 fasi arriva dalla rete e quindi......
        Ovviamente quando arriverà compensazione per lo scambio sul posto riceverai indietro il costo sostenuto per quanto consumato dalle 2 fasi per tutto quello che intanto avevi prodotto in più.
        mi dispiace, avrei voluto darti migliori informazioni.
        io ho un 3KW su un trifase da 15KW(solo perchè c'è l'ascensore, i consumi sono bassisimi e anche il 3KW è sovradimensionato cmq) e funziona proprio così.
        Originariamente inviato da daniele72 Visualizza il messaggio
        Daniele
          Grazie NGRASSO. Ormai non ci sono dubbi. Peccato che 1,6 kWh che darò alla rete non mi saranno "monetizzati" in modo equivalente alla spesa per 1,6kWh acquistati! Con il vecchio scambio sul posto sarebbe stato così! Grazie ancora per evermi sciolto il dubbio.
          Daniele
            Grazie a tutti per questa informazione!
            Ciò significa che, per il futuro, per utenze trifasi è necessario previlegiare sempre un FV trifase anche per piccole potenze.
            GIULIANO
            _____________
            ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
              Ciao Giuliano. Si la soluzione migliore è un impianto Fv trifase, ma spesso per i servizi di un condominio il consumo è basso, pur avendo un allaccio trifase, e allora diventa difficile, se non impossibile, realizzare un 3kWp trifase.
              Daniele
                Ciao Daniele !
                Più costoso sicuramente, ma non impossibile.
                SMA ha un inverter da 1100 W.
                Si puo quindi già fare un trifase a partire da 3 kWp. Credo che i consumi di condominio siano superiori a tale taglia.
                GIULIANO
                _____________
                  Usare però tre inverter monofase da 1,1kWp o similari comporta un grosso calo di rendimento degli impianti.
                  Sempre rimanendo in casa SMA e sempre con il trasformatore:
                  SB1100 Euroeta = 91,6%
                  SB2500 Euroeta = 93,2%
                  Senza contare i costi di realizzazione maggiori ti ritrovi con un impianto che rende il 1,6% in meno.
                  Se poi parliamo di impianti sa 5/6kWp o si pensa di utilizzare inverter senza trasformatore la cosa peggiora ulteriormente (PVI-3.0 EuroEta 96% +4,4% su SB1100).
                  Secondo me la soluzione migliore rimane l'impianto FV monofase con l'accortezza di allacciarlo sulla fase dove sono posizionati i carichi monofase (illuminazione, prese servizi generali, ecc. ecc.).
                  Dopodichè con l'SSP2009 la compensazione avverrà in € e non più in kWh quindi l'eccedente te lo trovi bonificato sul c/c e lo usi per pagare la "bolletta delle altre fasi".
                    Siamo fondamentalmente d'accordo! Si tratta poi di capire quanto è l'eventuale svantaggio posto dal nuovo SSP.
                    Per i soggetti senza partita iva si tratta di capire se avranno il rimborso della stessa sull'energia prelevata.
                    GIULIANO
                    _____________
                      Originariamente inviato da gsughi Visualizza il messaggio
                      Chi vivrà vedrà!
                      Dalle ultime delibere AEEG sembra di sì ma penso che fino a giugno non lo si potrà dire con sicurezza.
