Monitoraggio Impianto FVT
  • Monitoraggio Impianto FVT
    Salve, ho appena finito la prima bozza del sito del mio impianto FTV con i grafici dal 13/01/2009.
    Pac/E-total, Upv-ist, Upv-nom, Ipv, Tkk.....
    Se avete voglia di dargli un'occhiata e se vi piace o se notate anomalie, fatemelo sapere.
    dati online
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Ottimo, Complimenti!!
    come ottieni i grafici e come li metti su web?
    io ho un Inverter Aurora con il bel software di monitoraggio (tramite seriale) e vorrei fare qualcosa di simile
    saluti, Stefano
      Il Sunny Data Control (tramite connessione rs485 allo SMA) salva ogni 30 secondi i dati dell'inverter su un file csv (comma separated value). Con Apache/Mysql/PHP leggo il file ed aggiorno il DB, poi creo il grafico con le funzioni grafiche di PHP.
      Ho aggiunto i valori di Temperatura Inverter e Ipv.....
        Ti dico come mi piacerebbe vederlo:
        il grafico all'interno di una schermata (col mio pc, devo scorrere in basso per vederlo tutto)
        sulle ordinate metterei l'unita di misura
        e poi a scelta o un grafico alla volta o tutti e sei contemporaneamente e sempre in una schermata in modo da avere tutto sottocontrollo
        Però bello, mi piace l'idea, mi piace vedere pubblicate info utili ...
          bello, complimenti
            complimenti !!! , spero di fare qualcosa di simile anch'io, uso anch'io il sunny data control.
            Siamo anche abbastanza vicini di impianto, voglio confrontare i tuoi grafici con i miei...
            ..... ho fatto un confronto tra i miei e i tuoi grafici del pac,considerando l'orientamento quasi speculare
            (il mio -30Est, il tuo 23 Ovest) e il fatto che tu al momento hai una inclinazione più favorevole (30° contro i miei 17°)
            direi che i due impianti mi sembrano abbastanza allineati.
            Il mio impianto :
            3KWp, 20 moduli Aleo 150W policristallino, inverter sunnyboy 3300it
            tilt 17° -30gradi Est
            località
            Ho fatto uno specchietto di confronto,se ti può interessare:
            Produzione giornaliera KWh/KWp
            giorno -- MrDish -- lexc
            22/01 --- 2.26 --- 2.03
            21/01 --- 0.434 -- 0.333
            20/01 --- 1.873 -- 0.967
            19/01 --- 0.381 -- 0.233
            18/01 --- 0.695 -- 0.733
            17/01 --- 1.627 -- 2.433
            16/01 --- 1.11 --- 1.167
            15/01 --- 0.629 -- 0.633
            14/01 --- 0.360 -- 0.366
            Ultima modifica di lexc; 23-01-2009, 14:43. Motivo: risultati confronto
            Il mio impianto : sonnenertrag.eu
              Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
              dati online
              Bello, bello veramente, anche io sono d'accordo con alebaffo, e per il tracciato userei un'altro colore come per esempio il giallo, inoltre aggiungerei una fotografia dell'impianto.
              Sbaglio o i grafici non vengono visualizzati se scelgo un giorno diverso dal 23/01/2009.
              Comunque ci deve essere qualche problema nella schermata iniziale, vedi allegato.
              Peccato che la comunicazione PC e del mio inverter Fronius sia prorietaria e non mi va proprio di spendere altri soldi per una nuova scheda di comunicazione, anche se devo dire che qualcuno Our Solar Systems - Kaiser/Dettingen sembra aver trovato la soluzione.
              Ultima modifica di mpeluc; 23-01-2009, 17:21.
              http://www.rendimento-solare.eu/it/m...3297/3258.html
              http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/...xsl/index.html
              Username = utente Password = ospite
                E' che ci smanetto sempre per migliorarlo, non mi piace ancora del tutto ed ogni tanto mi sfugge una variabile.... Adesso dovrebbe andare bene.
                Per lexc; non sai quante volte sono sceso in bici da quelle parti, dopo il trebbio (anche se dal versante facile). :-)
                Peccato per oggi, era cominciata come una giornata da soddisfazioni, invece dopo le 10 nuvole sempre più pesanti.....
                  comparazione dati
                  dati online
                  Molto bravo, mi piacerebbe farlo anche io sul mio sito, ma non credo sia facile anche se un po di php lo conosco.
                  Ti interesserebbe comparare i tuoi dati con i miei visto che siamo vicini di casa e io ho pannelli simili SPR-210 e devo montare tra poco 10 SPR-300? Idati che ho sono w/m2 kWh, kw, tensioni, corrente,........come posso metterli on line?
                  Andrea-ra
                    Se mi invii i tuoi files con i dati giornalieri (non tutti, diciamo gli ultimi gg) taglio e cucio i miei script per farli funzionare sui tuoi tracciati record.
                    Poi devi avere un PC sempre on-line oppure un sito, dove mettere Apache, MySQL e PHP ed i miei script PHP così da poter avere i tuoi grafici on-line.
                    I dati dei pannelli non im interessano, questi sono dati che prelevo dall'inverter Sunny Boy....
                      pubblicare rendimenti fotovoltaico.
                      Ciao, e grazie per la tua disponibilità, mi sembra molto utile rendere i dati pubblici così che chiunque può vedere numeri concreti. Continuo in privato per le cose tecniche per non andare OT.
                      Buona domenica a tutti
                      Andrea-ra
                        Io vorrei creare delle pagine grafiche con uno scada ... la parte tecnica la risolvo piu o meno facilemente ma mi piacerebbe avere proposte grafiche ... quante pagine pensate siano necessarie, quali oggetti animati, quali confronti tra variabili elettriche metereologiche ... ho anche fatto un modellino 3d gskup della terrazza sulla quale è montato l'impianto col quale è possibile vedere le ombre
                        le info a disposizione non mancano ma bisogna anche saperle presentare ... chissà se nel forum ci sono pure grafici o esperti di comunicazione
                          salve a tutti,
                          ottima idea quella di mettere a disposizione le varie misurazioni dell'impianto.
                          Se fosse possibile misurare e mettere a disposizione anche i dati sull'irraggiamento solare sarebbe veramente ottimo: purtroppo dati sull'irraggiamento solare recenti non sono ancora disponibili.
                            Appena mi arriva la stazione meteo della oregon metterò on-line assieme ai dati che ho ora anche i dati di irraggiamento, vento, temperatura dell'aria e temperatura modulo (uno degli 8 della stringa) così avrò tutti gli elementi per misurare le performance del mio impianto. Oltretutto creerò un DB niente male pieno di dati reali per la zona dove abito e magari un giorno potrebbero tornare utili......anche a sunpower ed a sma per i loro prodotti....
                              Ciao MrDish,
                              innanzitutto grazie per gli script, mi stò facendo aiutare per cercare di mettere online anche i miei dati.
                              E' un'ottima idea quella di poter confrontare grafici di altri impianti.
                              Ho notato nei tuoi grafici degli strani picchi, negativi il mattino e positivi il pomeriggio (si notano meglio nei giorni 23 e 26 ), hai idea a cosa possono essere dovuti ?
                              Dimenticavo ... guardando i grafici del pac sul tuo sito, mi è venuta in mente una cosa,
                              potrebbe essere comoda un'opzione per tenere la scala della potenza al valore di picco
                              di produzione dell'impianto.
                              Questo perchè a colpo d'occhio non ci si rende conto dell'entità della produzione,
                              infatti con l'autoscala, in una giornata di scarsa produzione, il grafico alto falsa un pò la valutazione.
                              E' una mia impressione, cosa ne pensi ?
                              Ultima modifica di lexc; 30-01-2009, 14:38.
                                Ciao lex.
                                Ho notato anche io gli strani picchi, soprattuto perchè la mattina era sole pieno ed il grafico lo evidenzia.
                                Per la scala, penso che metterò la scala della percentuale (su max misura) a destra!!!
                                I bruschi cali o picchi di Pac e Pcc sono presenti nel medesimo istante anche in Upv, Ipv, Iac, Uac e Temperatura Inverter. Chissa?
                                  Bello Mrdish!
                                  a me piacerebbe vedere nell'asse delle ordinate, come già suggerito una scala col picco massimo, ed in ascisse avere la possibilità - scegliendo - di vedere i grafici di tutto l'anno con le ore che vanno dalle 5 del mattino alle 22 di sera, in modo da confrontare a colpo d'occhio le differenze di produzione nelle varie stagioni....
                                    Complimenti per quanto realizzato. E' davvero un ottimo lavoro.
                                    Sarebbe bello avere un 'pacchetto' (da pubblicare es. su sourceforge) che comprenda gli script in modo tale da poterlo utilizzare sul proprio sito, ovviamente adattandolo alle proprie esigenze. Da quello che vedo puo' essere utilizzato su tutte le piattaforme, e quindi anche su linux, soluzione che stavo cercando. L'unico problema ancora da risolvere e' quello di fornire il csv, ma il Sunny data control puo' sempre girare in una virtual machine oppure con wine.
                                    E' tua intenzione renderlo di pubblico dominio?
                                    Saluti.
                                      Assolutamente si, anche se ogni giorno (o dovrei dire notte) aggiungo sempre qualche tassello alle informazioni che posso trarre dai dati.
                                      Lo sto completando ed appena riterrò che sia finito, lo renderò pubblico su sourceforge, con un piccolo setup iniziale per la creazione della struttura del DB MySQL e dei parametri personalizzabili.
                                      Per il Sunny Data Control, sto studiando le API che permettono l'utilizzo di un programma in C scritto da me per usare i driver forniti da SMA e quindi prelevarmi i dati con il protocollo SMA Net dalla rs-485 del sunny boy. Ma purtroppo il tempo è tiranno ed io ne ho troppo poco per divertirmi con questo giochino! Spero di finire brevemente, prima che SMA renda disponibile una interfaccia grafica completamente Linux.
                                        6 un mito!!
                                        Andrea
                                          per MPELUC , scusami ho visto il tuo impianto in rete da 2,94 kw. posso capire come fa sviluppare più di 20kw.??? io ho un impianto da 2,89KW. orientamento SUD inclinazione 15° e con giornata piena di sole ieri mi ha dato 15,6 KW. mi spieghi se è il mio impianto non va??? grazie
                                          LOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
                                          N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L
                                          N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
                                          N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000
                                          N. 1 IMPIANTO kWP. ​2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ​DANFOSS 3600
                                            Originariamente inviato da marob Visualizza il messaggio
                                            Ciao, da quello che posso intuire io mi sa che si tratta di inseguitore.....
                                            A meno che non sia installato in arabia saudita....
                                            Rick
                                              Ciao Sunrick , infatti mi chiedevo proprio questo. Proviamo a dirlo a l'interessato !!!!! magari ci da una spiegazione !!!!! grazie a tutti.
                                                Molto interessante!
                                                Soprattutto la curva cumulativa della produzione energetica. Tra i parametri numerici accanto al grafico, alcuni dei quali indicano nella sostanza lo stesso dato, mi chedevo se si poteva indicare la produzione nell'ultima ora. E' possibile vedere anche la curva di produzione mensile?
                                                Spin
                                                  Originariamente inviato da andrea-ra Visualizza il messaggio
                                                  6 un mito!!
                                                  Andrea
                                                  Scusate l'OT.
                                                  Ciao andrea, ho cercato di contattarti via e-mail ma mi tornano indietro dopo 5 gg.
                                                  Hai poi continuato con gli scripts?
                                                  Dalle foto l'impianto di MPELUC è su inseguitore verticale (cambia solo il tilt).
                                                  Cmq fare circa 24kWh mica male (8,16kWh/Kwp)......
                                                  Originariamente inviato da spin Visualizza il messaggio
                                                  Per la prod mensile (in rappresentazione grafica lineare) devi sceglere il grafico Flash (in GD ho preferito avere le barrette) ed ovviamente nella data il mese e nel grafico il valore e-day!
                                                  La prod dell'ultima ora mi sembra facilmente affrontabile (anche se ho la produzione in avg (avarage) sino al momento dell'interrogazione) sarà la prox implementazione!
                                                  In questo momento sto ultimando i grafici per le comparazioni di date diverse (che mi appassiona ultimamente) e la creazione di una linea di tenenza ideale per sapere in anticipo (si fa per dire) come potrebbe andare la produzione giornaliera.
                                                  Ultima modifica di recoplan; 25-09-2009, 15:01.
                                                    produzione mensile
                                                    OK grazie!
                                                    non mi ero accorto che la produzione mensile era gia' implementata. In pratica nella versione flash la produzione mensile è proposta con una curva cumulativa e nella versione GD con il grafico a barre. In quest'ultima versione sarebbe utile indicare con una linea orizzontale o con dato accanto la produzione media giornaliera, dato spesso proposto per ogni mese dai programmi di simulazione tipo PV GIS.
                                                    Spin
                                                      Se clicchi nella tabella di sinistra in alto avrai un'altra schermata senza grafico con alcuni dati riferiti al PVGIS!!!! :-) Solo che con IE si deve cliccare solo nelle righe della tabella, mentre con Firefox su qualsiasi punto della stessa. Per ritornare al grafico cliccare la tabella centrale, sempre con le medesime modalità per i vari browser!
                                                        Cavolacci pensavo che le fotografie messe in rete fossero esaustive ed eliminassero ogni dubbio, dovrò decidermi a fare un filmatino e metterlo su Youtube.
                                                        OK, comunque la risposta esatta l'ha data Sunrick, si tratta di un'inseguitore monoassiale.
                                                        Su http://www.sonnenertrag.eu/anlagenbilder/3297_3258.jpg si dovrebbe vedere meglio.
                                                        PS la giornata migliore l'ho ottenuta il 25/03/2008, secondo l'inverter avevo prodotto 24,96KWh meno un 6% di errore che commette il Fronius arriviamo a 23,46KWh e per chi ama giocare con i numeri, posso mettere a disposizione i dati di produzione dalla messa in servizio ad oggi, il file pesa circa 900KB.
                                                          Io vedrei volentieri il tuo file
                                                            Ciao MrDish, sono nuovo e ho aperto un'altra discussione per avere informazioni su come fare un sito simile al tuo...
                                                            Il tuo sito e' davvero ottimo e sarei interessato a fare una cosa simile ma non me ne intendo molto di programmazione. Io ho un inverter aurora pvi3600 e uso aurora communicator...il tuo programma (che se ho capito bene pensi di mettere online) si potrebbe adattare al mio inverter???
                                                            Da quello che ho capito il programma di intefaccia che usi (sunny data control?) salva in automatico un file csv che viene letto dal php e pubblicato su internet... dico giusto? correggimi tranquillamente se ho detto fesserie...
                                                            grazie dell'aiuto
                                                            Ultima modifica di recoplan; 25-09-2009, 15:03.
