Allacciamento in MT con CEI 0-16 e nuova guida Enel
  • Allacciamento in MT con CEI 0-16 e nuova guida Enel
    In virtù dell'aumento di potenza da 20 a 200kW per lo scambio sul posto secondo voi sono cambiate le modalità di prelievo in MT da parte del Distributore?
    Prima, per impianti con scambio sul posto fino a 20kW, era il distributore che aveva l'onere di installre il contatore bidirezionale ed i relativi accessori. Con la nuova delibera questo limite sarà automaticamente innalzato ai 200kW?
    La cosa che non è chiara è che secondo gli schemi di esempio nel caso di utente attivo (produttore) i TA-TV sono posizionati a valle del dispositivo generale ovvero dell'interruttore di MT e quindi con costo a carico dell'utente quando, in ragione di quanto detto sopra (e anche con il conforto del produttore della cella MT) sarebbe ragionevole che il distributore installasse il contatore bidirezionale ed i relativi accessori a monte dell'interruttore generale di media tensione.
    Abbiamo interpellato un responsabile delle reti MT Enel e lo abbiamo messo in difficoltà con queste domande, nei prossimi giorni tenteremo di contattare il capo per cercare di capire meglio.
    Fatemi sapere i Vs pareri.....
    La CEI 82-25 Ver.2 specifica alcune cose in merito con gli schemi dettagliati di connessione. Ti conviene darci un occhiata visto anche il costo irrisorio e il fatto che entrera in vigore dal 01/02/2009.
      Il problema è che la 82-25 è una guida e non una norma, per Enel quello che conta è scritto sulla CEI 0-16.
      Certo che le indicazioni riportate sulla versione 2 dovrebbero tenere di conto delle nuove regole di connessione però comanda sempre e comunque la 0-16.
        Dal 01/01/2009 ti puoi allacciare in BT fino a 100 kW poi serve la cabina.
        Per impianti superiori ai 20 kWp puoi scegliere se la misurazione dei contatori sia fatta da te o da Enel. Personalmente, consiglio di installare un contatore di proprietà del "soggetto responsabile" e che sia lui ad effettuare le letture: Enel chiede 330 euro / anno.
        Per via del contatore (se posto prima o dopo il trasformatore di Media) la nuova giuda fa alcuni esempi. Mi sembra che ci sia la possibilità di installarlo prima del trasformatore MT...se altri ne sanno di più possono contribuire.
        ciao a tutti
          Originariamente inviato da ilbrunildo Visualizza il messaggio
          Sei sicuro di questa cifra? Mi sembra tanto ... e poi è legata alla potenza ?
            Sono sicuro: si veda l'allegato.
              Vero vero, ma solo oltre 20Kw mi ero allarmato che fosse anche per impianti piu piccoli. Ma installare un contatore proprio che costo puo avere?
                sinceramente non ho un prezzo preciso. però anche se dovesse costare 1000 euro, in 3 anni lo ammortizzi (con quei costi penso che la lettura la puoi avere in forma telematica, quindi senza dover andare davanti al contatore).
                In più, cosa molto importante (psicologicamente parlando), il contatore è tuo e la lettura è giusta, senza dover sperare che quelli dell'enel non sbaglino!
                  Attenzione ai costi nascosti:
                  a) il contatore non è monta e dimentica va sottoposto a verifica e taratura periodiche (e costa);
                  b) bisogna provvedere alla gestione e trasmissione delle letture: le ore perse da un dipendente sono comunque un costo;
                  c) il contatore prima o poi è probabile si guasti e il costo della sostituzione sarebbe a carico del SR;
                  Personalmente consiglio sempre di delegare il contatore al gestore, costerà qualche € all'anno ma su impianti grossi (perchè è di questi che si parla) la comodità e la sicurezza vale sicuramente il costo: ci sono già mille cose a cui pensare tra i vari adembipenti burocratici +/- inutili se è possibile delegarne qualch'uno penso non sia così spiacevole.
                  Poi ovviamente è una scelta personale, sicuramente avere il proprio contatore può portare a dei piccoli risparmi ma fatti bene i conti sono pochi € perchè dai 330€ bisogna togliere i vari costi nasconsti di cui sopra.
