< [SketchUp] Bug nelle ombre - EnergeticAmbiente.it
  • [SketchUp] Bug nelle ombre
    Per chi di voi si cimenta con Google SketchUp per verificare l'ombreggiamento dei tetti, segnalo di aver scoperto un baco abbastanza grave.
    Sappiamo che sulla terra i fusi orari sono larghi 15° e centrati sui meridiani modulo 15.
    Nonostante ciò, Sketchup posiziona degli erronei salti di fuso a cavallo dei meridiani modulo 12, cosa totalmente insensata.
    Guarda caso il meridiano 12°E taglia in due l'Italia, quindi se la longitudine del vostro progetto è maggiore di 12°E lo slider dell'orario per le ombre risulterà avanti di un'ora.
    Potete prendere Viterbo come città di riferimento.
    Ho segnalato la cosa alla grande G e hanno detto che si tratta effettivamente di un baco e che ci stanno lavorando.
    Se avete l'abitudine di controllare le ombre ai sensi della CEI 82-25, sapere questo trucco vale una birra.
    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
    Grazie Nosferatu. Utilizzo Sketchup raramente e solo per avere una dimostrazione visiva di come saranno le ombre, o per far capire meglio ad alcuni clienti. Quindi se ho capito bene a 14° devo considerare che il software è avanti di un'ora. Giusto?
    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
      Sì, se georeferenzi un modello su Enna la slider delle ombre di SketchUp ti segna tutti i valori avanti di un'ora, quindi vedrai il mezzogiorno alle 13 e qualcosa. Nel tuo caso questo qualcosa è positivo perché ti trovi più a ovest del meridiano 15, quello centrale del nostro fuso.
      Se vuoi controllare la fascia 10-14 del solstizio d'inverno (vecchia CEI) devi far riferimento all'intervallo 11-15 indicato dal programma.
      Il bug è abbastanza subdolo da individuare, perché il sole di mezzogiorno punta a sud solo al solstizio d'inverno (perché l'orbita terrestre è ellittica) e solo se ti trovi sul meridiano centrale del tuo fuso (mezzogiorno solare <> mezzogiorno ufficiale).
      Inoltre il difetto diventa evidente solo se il tuo modello ha una faccia rivolta esattamente a sud.
      La combinazione delle 3 condizioni nella realtà si verifica raramente, quindi nessuno se n'era accorto.
      Sono affette sia la versione 6 sia la futura versione 7 (già disponibile in inglese).
      Il problema si presenta anche georeferenziando a mano senza usare Earth (la versione 7 permette di farlo).
      Un test divertente è costruire qualcosa sopra l'osservatorio di Greenwich: sul muro di destra c'è un fuso, su quello di sinistra ce n'è un altro... ah ah
        Nosferatu, hai nuove notizie su Sketch?
          Ho fatto delle prove riconstruendo degli oggetti vicino casa mia.
          Sinceramente a me sembra invece che l'ombra che fornisce sia invece da considerarsi più aderente se mettiamo il modello ad un'ora dopo e non ad un'ora prima
            Riesumo questo vecchio post... qualcuno sa niente del baco? E' stato corretto? Quale ora bisogna impostare esattamente per avere l'ora italiana? Sono al meridiano 11,993!
            Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
            In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
