Come Integrare I Pannelli ?
  • Come Integrare I Pannelli ?
    Salve volevo porvi un quesito .devo costruire un tetto a tavole con sopra delle normali tegole,e visto che sto effettuando questi lavori volevo integrarci un impianto fotovoltaico.il mio problema e' cosa e quale materiale vado a mettere sotto i panneli per coibendare il tetto.vi chiedo se avete qualche soluzione specifica datemi indicazioni. grazie
    la prima cosa che mi viene in mente è quella di cercare dei moduli che facciano anche da copertura in rete si trovano deverse soluzioni col silicio amorfo
      Normalmente vengono messe delle guaine catramate a doppia mano o altri prodotti similari (es. guaine Sarnafil).
      Di preciso non so dirti perchè non ci occupiamo della cosa e lasciamo sia l'impresa edile a decidere il metodo migliore (sono loro gli specialisti), vedo comunque che il metodo più usato di impermeabilizzazione è la doppia guaina catramata di cui quella "esterna" di tipo ardesiata e di buon spessore.
      Per quanto rigaurda il modo per fissarsi su un'impermeabilizzazione in guaina la soluzione migliore che abbiamo trovato sono le viti Tayo della UBB, costano uno scriterio (7/8€ a vite per i piccoli quantitativi) ma vanno bene (http://www.ubb-srl.it/img/news/taiyo.pdf).
      Lascerei invece perdere i vari kit fotovoltaici che affermano di garantire la tenuta dell'acqua: ce ne hanno proposti un infinità ma nessuno ha voluto rilasciarci una garanzia scritta in merito alla tenuta effettiva per 20 anni.
      Se devi avere una soluzione che non ti garantisce la durata per 20 anni e rischi quindi di dover smontare un pannello per sistemare un infiltrazione tanto vale risparmiare usando le varie guaine in commercio che se va bene durano 20 anni e se ti va male le puoi pezzare rapidamente.
      La soluzione guaina è meno peregrina di quanto possa sembrare perchè il vero nemico non è tanto l'acqua che scorre ma i raggi UV e l'azione in trazione del vento (deportanza che le scolla dalla superficie), entrambi pericoli a cui non sono praticamente esposte a causa della protezione offerta dai pannelli sovrastanti (questa ti riporto quanto mi hanno detto aziende che fanno coperture e che avrebbe tutti i vantaggi di questo mondo a vendermi soluzioni fichissime/costosissime per l'integrazione).
      Per quanto riguarda la coibentazione puo sbizzarrirti in funzione del pacchetto di copertura che vai a realizzare e della trasmittanza che vuoi ottenere, ormai c'è di tutto sul mercato.
      coibentazione = isolamento termico
      impermeabilizzazione = isolamento dall'acqua (piovana nel tuo caso)
        Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
        Grazie per le info.
        con queste viti la modalita' poi risulta, dalla vs. esperienza reale, totalmente integrata ?
        comunque dovrebbero esserne di simili anche in catalogo a tecno#@ot .
        Quoto il discorso tetto e kit, 3 mesi fa ho avuto la fortuna di far lezione a persone totalemten fuori dal FV ma tutti coperturisti, lattonieri ed esperti di coibenatazioni e di facciate continue.
        TUTTI concordavano nel dire che nessun kit di quelli in circolazione , secondo il parere di un "tettologo", puo' garantire la tenuta termica, idraulica etc.etc. per piu' di 7-9 anni.
        Io mi fido di chi ha ditte di lattoneria da 40 anni, un po' meno delle brochure di chi ti propone delle vaschette in abs .
        Saluti,
        Andrea
          Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
          Grazie per le info.
          Saluti,
          Andrea
          Se con tecno#@ot intendi i signori di Brunico la risposta è no, hanno i vitoni in acciaio legato con le guarnizioni in EPDM da mettere sulle lamiere non quelle per la battuta.
          Per quanto riguarda Tayo=Integrazione totale direi che non dipende dalle viti ma da come viene "incassato" l'impianto: per ottenere la totale integrazione devi garantire la continuità architettonica della copertura (akka non ci devono essere troppi spazi tra pannello e tegola) e devi stare molto attendo al discorso quote (non ci deve essere spazi tra l'intradosso del pannello e l'estradosso della tegola).
          Se rispetti queste due regole hai al 99% la totale integrazione a prescindere dalle viti che usi, le Tayo sono comode perchè:
          a) sono certificate come portata;
          b) hanno la stessa guarnizione in EPDM delle viti dei coperturisti + la coppella è saldata;
          c) le fa un'azienda che fa solo viti per coperture e quindi dovrebbe sapere cosa fa;
          d) forse quella più importante, me le ha presentate un coperturista con i controca$$i, uno di quelli che definire meticoloso è dire poco e di cui mi fido.
          Sotto ti metto alcune foto dove si vede il discorso delle quote e delle viti (sotto le viti mettiamo anche del silicone da lattoniere per esterni ma più a scopo di pippa mentale che per reale esigenza!).
            intagrazione
            Se ho capito bene il problema,
            Usa il sintofoil, della IMPER ITALIA S.p.A. e associa i prodotti per l'integrazione della Renusol (ex Ubbink) tipo INTERSOLE, oppure il CONSTOC della SolarStocc. Tutto materiale MAde in Germany, tranne il sintofoil naturalmente.
