< Preventivo impianto da 700 W - EnergeticAmbiente.it
  • Preventivo impianto da 700 W
    Salve a tutti e complimenti per il forum ricco di informazioni, spero di essere nella giusta sezione, se cosi non fosse mi scuso.
    Avrei necessità di istallare un impianto per alimentare 2 computer dal consumo di circa 350 W ognuno, questi computer dovrebbero rimanere accessi 24 ore su 24 poichè fungono da server. Volevo chiedervi indicativamente i costi dell'impianto.
    Inoltre ho visto su ebay un generatore portatile a batteria 700 Watt che sembra conveniente, secondo voi, potrebbe funzionare per il mio scopo ? che differenza c'è tra questo generatore e un'impiato completo ?
    fornisco il link
    Grazie mille per l'aiuto
    350W per un pc mi sembrano troppi, se hai la possibilità fai una misura.
    Comunque 0,700kW x 24 ore sono 16,8kWh giornalieri,
    16,8kWh * 365gg = 6132kWh anno
    per andare in pareggio ti servirebbe un impianto fotovoltaico da circa 5-6kWp a seconda dell'orientamento dei pannelli e dalla tua posizione geografica.
    Il prezzo circa 30-35.000 €
      Grazie per la risposta. Io veramente pensavo sui 1.000 al massimo 2.000 euro.
      Attualmente penso di spendere circa 100 euro al mese con la corrente normale, mi ci vogliono 30 anni per ripagarmi l'impianto, se è cosi rinuncio. Il generatore citato nel primo post non va' bene ?
      Grazie mille.
        No, il generatore del primo post non fa al caso tuo, e comunque non ti servono 30 anni, ma 8/9 anni per ammortizzare il costo, in quanto devi tener conto dei soldi di incentivo che prendi con il conto energia.
        1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
        2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
        https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
          24 ore su 24? ma ti serve grande potenza di calcolo? insomma...cosa ci devi fare? server per cosa? lavoro o altro? perchè in alcuni casi il miglior modo di risparmiare è tagliare i consumi alla radice... pc a basso consumo...
          Ultima modifica di ecodiabolus; 29-01-2009, 22:19.
            I computer devono rimanere accesi perchè ci vorrei far girare dei siti web, eventualmente almeno uno deve essere online 24 ore su 24, vabbene anche senza monitor, magari lo schermo lo accendo solo quando è proprio neccessario, mi hanno detto che per questa cosa non ci sarebbero incentivi poiche è un'impianto fine a se stesso non verebbe collegato con l' ENEL.
            Grazie mille per le risposte.
              ti bastano due amd lx800? vai adare un'occhiata...dovrebbe reggere tranquillamente un flusso di dati abbastanza elevato (a quanto ho letto su un sito usa il 25% della cpu con un flusso di 10 Mb/s...) e consuma a pieno carico 5 watt!!! guarda... per comprarne due ci spendi 400/500 euro... già assemblati!
                Mi sembra proprio una bella idea questa, quindi in teoria quando mi verebbe a costare indicativamente sulla bolleta, perdonami non sono esperto che operazione bisogna fare per calcolare il costo del consumo mensile ?
                Grazie ancora ciao
                  Grazie ancora ciao
                  accidenti...avevo letto un topo che riportava una spiegazione dettagliata a riguardo...ma non lo trovo più...
                  comunque... per fare un calcolo rapido...diciamo 20 centesimi per kwh...ok?
                  allora sarà: 0,01 (consumo dei 2 pc) x 24(ore al giorno) x365(giorni)x0,2(prezzo al kwh)=17,52 euro...all'anno!
                  assurdo...vero?
                    Bhè sei un grande, mi hai risolto il problema.
                    Grazie mille.
                    Ciao Ciao
