< mi presento - vorrei realizzare ....... - EnergeticAmbiente.it
  • mi presento - vorrei realizzare .......
    ciao a tutti, è un pò che vi lurko per cercare di capire qualcosa in più sul fotovoltaico ed è quindi giunta l'ora di presentarmi. vivo a l'aquila e mi piacerebbe "buttarmi" nel campo delle energie alternative.
    ho a disposizione un terreno perfettamente pianeggiante, recintato e con ottima esposizione. a ciò si aggiunga che all'interno del terreno scorre un corso d'acqua con portata di circa 1.200 l/s che viene attualmente utilizzato, dietro pagamento di una notevole concessione, per l'attività di piscicoltura.
    mi piacerebbe realizzare un impianto a terra con potenza di almeno 200 kW.
    a meno di 200 metri di distanza è inoltre presente una cabina dell'enel alla quale allacciare l'impianto.
    ultima cosa, e non so se potrebbe essere un problema, sul terreno di cui ho parlato è presente un traliccio per l'alta tensione.
    il problema è che sento e leggo cifre che variano di parecchio e quindi mi piacerebbe entrare in contatto con qualche addetto al settore in modo da cercare una soluzione realizzabile.
    ciao e grazie a tutti per le eventuali risposte.
    ciao Lox, la prima cosa che devi fare è; accertarti di avere una banca che ti finanzia, ovviamente se non disponi di liquidità personale
      Il Tuo Terreno Forse E'situato A Tempera?
        Originariamente inviato da lox Visualizza il messaggio
        anzitutto buongiorno. Tutto dipenede dalla disponibilità economica disponibile e che intendi destinare a questo investimento (disponibilità liquida o patrimoniali per eventuale copertura mutuo). Considera per questo impianto se si opta per il fotovoltaico un range che varia dai 5000 € ai 6300 € al Kw (indicativo) Potresti considerare l'opportunità di rivolgerti ad una esco che prenda in considerazione una copartecipazione o comunque qualche forma di collaborazione. Ciao
          su quel terreno visto dove si trova ci sara un vincolo ideregeologico che solo al pensiero mi vengono i brividi...
          informati e richiedi un CDU... Certificato Destinazione Urbanistico.
          Roberto
          "MAKE YOUR ENERGY!!"
          on SKYPE econtek-italy
            Qual è la pendenza media del terreno? Non è che puoi fare una centralina idroelettrica su quel canale? Probabilmente ti renderebbe più del fotovoltaico.... ti serve ricavare un salto dai 2.5m in su...
