Impianto on line
  • Impianto on line
    Ciao, mi piacerebbe molto mettere l'impianto che avrò...(non ancora presente) online per poter controllare da remoto la produzione ecc...cosa occorre per fare tutto questo? Grazie ciao!
    FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
    Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
    Ciao Fender, ti serve un inverter che abbia la sia predisposizione ecc. ecc... comunque cerca nel forum ci sono molte discussioni sull'argomento
      Non ho capito se l'impinto lo hai già fatto o ordinato, in caso negativo potresti optare per un impianto della Beghelli, con pannelli a inseguimento parziale e con una centrale che è già predisposta per la gestione da remoto. Anche io sto nella fase di acquisto.
        No non l'ho ancora ne fatto ne ordinato ma sono vincolato ad uno specifico prodotto per esigenze di dimensioni di falda e la beghelli non fa per me.
