Cavo Antifrode non ci vuole più?
  • Cavo Antifrode non ci vuole più?
    Risulta vera la notizia per la quale le nuove norme CEI evitano l'adozione del cavo antifrode?
    Originariamente inviato da Faberotto Visualizza il messaggio
    è da molto che non serve più
    ciao da Recoplan
    NB : RICORDATEVI DI VOTARE IL VOTRO CANDIDATO PREFERITO grazie
      Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
      ciao da Recoplan
      ??? Sono rimasto indietro...è una conseguenza della guida che sostituisce la dk5940?
        Ragazzi,andateci piano,
        proprio stamattina ho contattato l'Enel e mi hanno detto che NON e' assolutamente vero che non c'e' piu' bisogno del cavo a neutro concentrico.Preciso che non ho parlato con il primo operatore ma con il responsabile addetto alle verifiche sugli impianti fotovoltaici che conosco personalmente e vi assicuro che e' una persona a modo.
        Non penso che mi abbia detto una ca---ta e se veramente il cavo nn e' piu' necessario significa che all'ENEL ancora non lo sanno.(o perlameno all'enel della mia zona).
        Ciao,Garfais
        Ultima modifica di recoplan; 06-02-2009, 16:01.
          Originariamente inviato da niofar Visualizza il messaggio
          forse recoplan non si riferisce alla norma ma ad un modo di operare...
            Io chiedo sempre al tecnico che mi viene a fare il sopralluogo, perché alcuni lo chiedono altri no.
            RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
              La guida Normel dice che no nci vuole più, il sig. Gambescia
                Secondo la nuova edizione della 82-25 il cavo antifrode non è più richiesto. Permane comunque l'obbligo di installare il cavo in modo che le frodi non possano avvenire.
                Saluti.
                Federico
                  Se ENEL sul verbale del sopralluogo, per il preventivo, richiede il cavo antifrode espressamente?....per evitare casini vari forse è il caso di metterlo in tal caso.
                  Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
                  26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
                  Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
                    ??? Sono rimasto indietro...è una conseguenza della guida che sostituisce la dk5940? NO è conseguenza di una vecchia delibera dell'AEEG
                    proprio stamattina ho contattato l'Enel e mi hanno detto che NON e' assolutamente vero che non c'e' piu' bisogno del cavo a neutro concentrico FALSO .... il responsabile addetto alle verifiche sugli impianti fotovoltaici vi assicuro che e' una persona a modo. ma è IGNORANTE : non ha letto le norme CEI !
                    Siamo seri : stiamo parlando di Norme non di goal al Bar Sport preferito
                    Basta una breve ricerca nel Forum è si hanno tante risposte : l'ultima sottolinea che anche la guida Cei 82-25 II edizione (novembre 2008) si è adeguata (abolendo blindature e cavo antifrode) alla delibera dell'AEEG !
                    In pratica che fare :
                    Se non si ha fretta : contestare l'operato del distributore e fare un esposto all'AEEG !
                    Se si ha fretta : fare come vuole il distributore e fare un esposto all'AEEG !
                    L'AEEG ricevendo gli esposti indaga e "costringe" il distributore a comportarsi secondo le regole !
                    ciao da Recoplan
                    Ultima modifica di recoplan; 21-02-2009, 23:16. Motivo: correzione errore
                      cavo antifrode
                      salve a tutti vorrei proporre un quesito
                      il cavo antifrode se si tratta di installazione in un condominio è sempre obbligatorio o è cambiato qualcosa
                      max
                        ho già trovato la risposta + giu che asino
                          Come ti ho detto oggi, l'enel lo richiede e dato che non crea problemi installare pochi metri di cavo, ci si mette.
                            pochi m..... ottqavo piano al 4 e curve e vontro curve x arrivare al contatore
                            se potessi evitare sarebbe meglio
                            ciao emimax
                              Da quello che sò io la nuova guida per le connessioni non specifica piu l'uso del cavo antifrode.
                                Scusa recoplan, ma la Cei 82-25 al paragrafo 4.5.3. recita:
                                "Ciascuna linea elettrica che collega l’uscita di ogni apparato di conversione della potenza
                                (direttamente o tramite un quadro elettrico di parallelo) al sistema di misura dell’energia
                                elettrica prodotta è dotata di opportuni organi di interruzione e protezione ed è costituita
                                da un unico cavo multipolare schermato o a neutro concentrico o da cavi unipolari
                                schermati (in base alle scelte impiantistiche più opportune). Il cavo deve essere
                                facilmente individuabile ed essere posato nel rispetto dei requisiti previsti dalla Norma
                                CEI 11-17 e può presentare giunzioni intermedie, solo se imposte dalla lunghezza dei
                                singoli elementi costituenti. Le eventuali suddette giunzioni devono essere del tipo rigido
                                (vedere definizione CEI 20-63) con ripristino della continuità dello schermo metallico e/o
                                del neutro concentrico, altrimenti devono essere sigillabili. Vedasi anche quanto prescritto
                                dalla Norma CEI 13-4 al par. 4.4.
                                d) Per tutti gli altri aspetti di manutenibilità e di requisiti antifrode relativi al sistema di misura
                                ed ai diversi componenti costituenti il sistema, si rimanda a quanto prescritto dalla Norma
                                CEI 13-4 all’art. 4."
                                Quindi perchè sostieni che non ci voglia più il cavo antifrode?
                                  Benvenuto frezzatore , ti prego : leggi e comprendi i post , cosi risparmia tempo e fatica .
                                  Originariamente inviato da frezzatore Visualizza il messaggio
                                  ma la Cei 82-25 la norma in tuo possesso é VECCHIA : ORMAI è stata SOSTITITA DALLA II° EDIZIONE !al paragrafo ....
                                  Come ho già scritto varie volte , la norma da te citata è stata sostituita dalla II° edizione ! Per tanto NON è più valida.
                                  Ciao da Recoplan
                                    Non sono un tecnico del settore, ma il mio impianto, entrato in funzione a dicembre, ha un normale cavo non antifrode. Avendo letto anch'io di questa norma temevo che il cavo (preinstallato in quanto il contatore è lontano dall'abitazione) dovesse essere sostituito, invece il tecnico Enel mi ha confermato che ora va benissimo quello che ho (grosso sospiro di sollievo...)
                                      Con la nuova edizione della CEI 82-25 è scomparso l'obbligo del cavo antifrode. Occorre comunque che il cavo di collegamento tra l'inverter e il contatore sia unico (se multipolare) e posato entro tubazione.
                                      Saluti.
                                      Federico
                                        info su nuova guida CEI 82-25
                                        non ho ancora acquistato la nuova guida in oggetto ma da un articolo comparso su TNE di gennaio risulta che il cavo tra inverter e contatore energia prodotto NON deve più essere schermato o con neutro concentrico.
                                        Qualcuno può confermarmelo??
                                        Grazie e ciao a tutti!!!
                                          Per quanto rigurda il cavo devi fare riferimento alla Guida di connessione Enel e non alla 82-25.
                                          Ti confermo comunque che il cavo schermato non è più menzionato da nessuna parte e Enel stessa non lo richiede più durante i sopralluoghi.
                                            Originariamente inviato da led72 Visualizza il messaggio
                                            ciao,
                                            c'è una delibera dell' AEEG che sancisce la non obbligatorietà del cavo in oggetto, non ricordo il numero però.
                                              Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                                              La DK 5940 ed.2.2. lo richiede espressamente. Non so se è stata emanata qualche nuova norma che la superi.
                                                ..Guida per le connessioni alla rete enel ditribuzione ed I dicembre è redatta da enel secondo la norma CEI 0-16 la Delibera 99/08 (TICA) e la 179/08..la trovi sul sito enel nella sezioni produttori,,,la dk5940 praticamente dovrebbe essere sostituita dalla sezione F..
                                                  Esatto però se non vado errato il cavo schermato è ancora menzionato in una delibera AEEG del 2006 (n.260??) e quindi forse ancora necessario.
                                                  Personalmente vado a naso: chiedo esplicitamente al tecnico enel se lo vuole o meno e mi faccio scrivere la risposta sul verbale del sopralluogo così da non avere problemi al momento dell'invio della fine lavori.
                                                  Ultimamente tutti i tecnici Enel a cui l'ho chiesto mi hanno detto che non serve più.
                                                    Per recoplan o chi lo sa,
                                                    qual'è la delibera AEEG in questione?
                                                      Facciamo chiarezza ! SONO STUFO
                                                      il cavo schermato, armato o blindato NON serve più vedi :
                                                      GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI ENEL DISTRIBUZIONE
                                                      edizione dicembre 2008 .
                                                      Tutti i documenti precedenti hanno perso di validità
                                                      Ciao da Recoplan
                                                        Ciao da Recoplan
                                                        inoltre ora Enel Bolla il contatore di produzione
                                                          Originariamente inviato da Angelo1950 Visualizza il messaggio
                                                          Ti prego di essere un poco preciso :
                                                          Enel sigilla la morsettiera del contatore ...
                                                          Ciao da Recoplan
                                                            Va bhè lo faceva anche prima, ma io non riesco a trovare dove si dice che il cavo concentrico non ci vada più, di solito quando si abroga una disposizione questo va indicato.
                                                            Recoplan non volermene ma ho a che fare con personaggi enel che continuano a volerlo e non so cosa fargli leggere.
                                                            Saluti.
